Achsschenkel von Volgaavtoprom
nachdem mein Lada beim Wechsel auf die Winterreifen meinte es wäre nicht die schlechteste Idee mal nach dem Winter die Bremsscheiben zu erneuern, ich jedoch etwas "Respekt" vorm ziehen der Radnaben bzw. dem bösen Erwachen dabei bzw. dananch habe (Modell 2015 - Bremsscheiben sitzen hinter der Radnabe) UND zudem noch etwas faul bin, habe ich mich für diese Trümmer entschieden:
Achsschenkel komplett mit Scheiben, Lagern, Leitbleche vormontiert passend für 4x4,Taiga, Niva mit ABS und 24er Verzahnung.
In freudiger Erwartung und um die Fettfüllung in Inneren zu kontorllieren habe ich dann top motiviert versucht die Naben auszutreiben bzw. überhaupt die Gängigkeit der Naben in den Lagerschalen zu prüfen, damit sich später das Radlagerspiel sauber einstellen lässt. Das Ausehen der Lager hat mich vorher schon etwas stutzig gemacht, wurde aber erstmal seeehr gewissenhaft ignoriert
Nachdem sich dann so überhaupt nichts rührte an den Teilen hab doch mal die Lagernummer im Internet gesucht...
Und siehe da, das sind die Einstellfreien Lager von IVECO
https://www.123kugellager.de/lager-BTH-1024-C-SKF.php
Ähm ja - stand jetzt in der Artikelbeschreibung im Shop nicht mit bei... ehrlich gesagt aber eine freudige Überraschung
Frage in die Runde: Es gab ja schonmal Umbauten auf diese Lager - wie fest wird die Achsmutter damit angezogen, gibt es sonst noch was zu beachten
Flo
Re: Achsschenkel von Volgaavtoprom
Blocklager kann man ordentlich festziehen. Iveco Ducato wird mit 150Nm angezogen.
Sorry, meinte natürlich Fiat Ducato, nicht Iveco.
Hallo Florian,
wo hast Du den Satz denn bestellt?
Beste Grüße
STEVO
Beste Grüße
STEVO
OHNE LEISE SCHALTHEBEL!!!!!
Soo, hab jetzt die Anzugsmomente rausgefunden... Ein Hoch auf die Direktübersetung in Youtubevideos.
Angezogen wird mit 20- 25Nm, danach regulär die Sicherungsmutter einschlagen. Fester sollte man nicht, da sonst am Stummel der Antriebswelle irgendwas beschädigt wird (da knickte leider die Übersetztung ein).
Zuletzt geändert von fiorino am 10. Oktober 2020, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Flo
Hallo Stevo, bestellt hab ich das bei C&P: https://www.carsundparts-shop.de/epages ... /21213-K87STEVO hat geschrieben:Hallo Florian,
Beste Grüße
STEVO
Wenn ich das Produktvideo von WolgaAvtoProm richtig verstanden hab, stellen sie sogar eine Version Achsschenkel + Lager + Nabe vor wo die Bremsscheibe wie bei der neuen Verison VOR die Nabe kommt, jedoch passend für Autos mit der alten Ausführung (also BrScheibe hinter der Nabe) - das ganze angeblich ohne das sich die Achsstandsdaten verändern und Plug & Play, also nur die Traggelenke ansetzten und fertig.
Wer da stöbern will -> http://volgaavtoprom.ru/
Flo
Echt jetzt? Das ist aber echt wenig für ein zweireihiges Kegelrollenlager.fiorino hat geschrieben:Soo, hab jetzt die Anzugsmomente rausgefunden... Angezogen wird mit 20- 25Nm,
Wo haste das den her?fiorino hat geschrieben:Angezogen wird mit 20- 25Nm
Oder ist das der Wert für das alte einstellbare Lager?
Ich hab die mit 180 NM angezogen und meine Achsstummel sind noch dran
Das Anzugsdrehmoment wirkt ja auf das Gehäuse, nicht auf das im inneren, werkseitig eingestellte Lager. Wenn der Achsstummel z. B. M20 ist, liegt man mit 180Nm bestimmt nicht so falsch. Leider kann ich nirgendwo einen Wert finden. Weder im Internetz noch im WHB.
Dankeschönfiorino hat geschrieben:Hallo Stevo, bestellt hab ich das bei C&P: https://www.carsundparts-shop.de/epages ... /21213-K87STEVO hat geschrieben:Hallo Florian,
Beste Grüße
STEVO
OK - Hast Recht. Die Übersetzung im Video redet von 22-24kg.... könnten also auch 220-240Nm gemeint seinBeddong hat geschrieben:Wo haste das den her?fiorino hat geschrieben:Angezogen wird mit 20- 25Nm
https://www.youtube.com/watch?v=-2t55pTgUKM
Wenn ich mich an den 180Nm orientiere sollte dann da nichts schief gehen.
Beschäftige mich mit den Teilen ja auch erst seit ca. 24h.... bin ja beim Kauf davon ausgegangen das ich die einstellbaren bekomme - da wäre ja alles "bekannter" gewesen
Flo
Die sollten laut Anleitung mit 220NM angezogen werden. Hab die selbst seit 3 Jahren bei meinem drin. Mein Nachbar hat mir die Anleitung übersetzt.
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
Da liegt doch ein kleines blaues Heftchen dabei, und unter Punkt 5.11 steht es. Ist sogar blau und fett geschrieben.
