Niva M hinten höher legen.
Hallo zusammen.
Mein Niva lässt seinen Hintern etwas hängen wenn man ihn ein wenig beladen hat. Dem möchte ich entgegen wirken, es reichen ja schon knapp 2 cm mehr. Wie mache ich das am besten? Geben tut es ja viel, aber taugt das dann was? Gummis für die Federn? Die kleinen Adapterplatten für die Dämpfer unten? Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Alex
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts .
1500er 2107 Bj. 04/93
Re: Niva M hinten höher legen.
Bei mir habe ich hinten, aber nur hinten, diese:
https://www.aet-autoteile.de/navi.php?a=15903&lang=eng
Vorne habe ich Spacer unter dem Federteller. Nur hinten höherlegen wäre für mich nix. Sind bei mir auch nur 25mm wegen der Bereifung. Die Spezialisten hier im Forum raten von Höherlegung beim „M“ ab. Wenn es nur wegen der Beladung ist, würde ich eher über Gasdruckdämpfer oder/und härtere Federn nachdenken.
ich hatte das selbe Problem, dass mein Niva wegen Gastank und permanenter Zuladung hinten dauernd etwas zu tief hing. Eigebaut habe ich folgendes:
Neue höhere Federn hinten, Effekt war aber nur minimal und kaum sichtbar.
https://www.aet-autoteile.de/2-x-Hinter ... -Lada-Niva
Neue Gasdruckstoßdämpfer Kayaba 34442 auf Empfehlung von Hipster, der scheint einige Erfahrung mit dem Thema zu haben.
Höherlegungsringe + 2,5cm, Ringe sind sauber und passgenau verarbeitet und der Gummi scheint qualitativ hochwertig zu sein. Müssen wahrscheinlich trotzdem von Zeit zu Zeit mal ausgewechselt werden.
https://www.ebay.de/itm/H%C3%B6herlegun ... 2749.l2649
Die Höherlegungsringe waren am effektivsten, das Auto steht besser da und hat ca. 2-3 cm "mehr Luft hinten". Mehr brauche ich auch nicht, das reicht mir. Je größer die Höherlegung ist, desto mehr Aufwand muss betrieben werden werden um schädliche Folgewirkungen zu vermeiden.
Lada 4x4 2131 dunkelgrün, Modelljahr 2018, Euro 6d temp, Prins Gasanlage, Klima, AHK
Golf VI Variant Highline 1,4 TSI
- Karsten-65
Hier gab es mal den Hinweis auf progressive Federn. Waren auch recht günstig und der User meine ich, sehr zufrieden.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Ich habe die progressiven mal ausprobieren dürfen (nachdem Gustl sie schon rausgeworfen hatte ) und fande die schrecklich. Fühlte sich einfach mies an und die haben unterm Auto ein Bogen gemacht.
Ich würde die erhöhten Gummis nehmen (auch Ungarn Gummi genannt). Fällt nicht auf und hat sich bewährt.
Christian hatte mal geraten, hoffentlich erinnere ich mich richtig, wenn dann sollten es die mit Blechschalen sein.
Die Blechschalen gehören Grundsätzlich zwischen Gummi und Feder...egal ob ungarn- oder original!!!
Jo. Hab die aber auch schon ohne im Katalog gesehen. Auch waren in meinem Original hinten keine drauf. Deshalb zur Sicherheit nochmal erwähnt.Beddong hat geschrieben:Die Blechschalen gehören Grundsätzlich zwischen Gummi und Feder...egal ob ungarn- oder original!!!
Dito...jhl hat geschrieben:Jo. Hab die aber auch schon ohne im Katalog gesehen. Auch waren in meinem Original hinten keine drauf. Deshalb zur Sicherheit nochmal erwähnt.
Gasdruckdämpfer und härtere/längere Federn sind schon verbaut. Damit steht er normal ohne Beladung, zu Beginn hat er ja immer den Hintern hängen lassen. Dann werde ich mir Mal die dicken Gummis ordern und dann berichten wenn sie drin sind. Danke euch allen für die zahlreichen Tipps und Antworten .
Alex
Alex
