Lenkung sporadisch/zeitweise unkontrolliert
LadaNivaMT
Re: Lenkung sporadisch/zeitweise unkontrolliert
Beitrag von LadaNivaMT »
Wir nochmal ,,..
Heute mal den Keilriemen zur Servopumpe entfernt und gefahren.
Auch ohne Servounterstützung ist das Problem aufgetreten == also nicht die Servopumpe.
Heute nochmal mit Stemmeisen und Stethoskop unter den Niva.
Beim schnellen Hin und Her Lenken macht das linke Spurstangen Gelenk Geräusche.
Nun haben wir Spurstangen, Umlenkbock, etc. bei Rainer / AET bestellt.
Ob das die Ursache ist wird sich zeigen _..,
@Christian: vielen vielen Dank für Dein Angebot! Wir probieren jetzt erst das Reparaturset Lenkung.
Wir melden uns nach dem Austausch der Teile mit dem Ergebnis.
Lada Niva 1700, Bj.2013, 2121
Trailmaster, MT Reifen, ...
Er ist nie ganz heile, aber auch nie ganz kaputt _..,
Aber wir lieben ihn trotzdem!
Danke für die Blumen.... Hilfsbereitschaft wird hier groß geschrieben omm
minimatsch
Beitrag von minimatsch »
Hallo und schönen guten Abend,
nur mal so ein Gedankengang in Richtung Reifen.Du schreibst,dass du ne M/T Bereifung drauf hast. Darf ich fragen welche? Hatte mal das Problem auf einen meiner früheren Nivas,dass sich die Karkasse vom Belag gelöst hat.Fuhr meine Runderneuerten mit relativ geringen Druck im Gelände .Das hat er mir wohl übel genommen.War aber nur einer davon betroffen.Fuhr sich danach katastrophal.Hatte aber ansonten nie Probleme mit Runderneuerten.
Evtl mal auch hier mal nachsehen.Viel Glück bei der Fehlersuche.
Grüße aus Niederbayern
Niva M Trostnik mit Mittelarmlehnen, Ungarngummis, mechanischen Kettenspanner,Gripmax A/Ts Standheizung,Panoramadach,Seilwinde, Schnorchel.
am Öl kanns nicht liegen ,war ja keins drin :mrgreen:
LadaNivaMT
Heute Abend das erste Kugelgelenk abgedrückt.
Neue Teile sollten die nächsten Tage kommen.
Zu unseren Reifen ... Es sind keine runderneuerten. Aber vielen Dank für den Hinweis, man muss ja allem nachgehen.
Fortsetzung folgt.
Viele Grüße aus dem Raum Altötting
Ladadiva
Beitrag von Ladadiva »
Aussengelenke der Antriebswellen auch auf freigängigkeit prüfen. Nicht das ein Gelenk schwergängig ist.
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Was ist denn hieraus eigentlich geworden?
Ein Laster muß Mann ja haben:
LadaNivaMT
Ja, was soll man sagen.
Lenkgestänge komplett getauscht inklusive Umlenkbock.
Die Gelenke, sowie die Manschetten waren nicht mehr taufrisch. oo..
Danach Spur einstellen beim örtlichen Meister inkl. Kontrolle aller Fahrwerksteile.
Ohne konkreten Befund, nur der Hinweis, der fährt schwammig...
Nach alledem leider das derzeitige Fazit. Das Fehlerbild ist trotz aller Mühen und Neuteile nicht verschwunden :cry:
Wir laden noch ein paar Bilder hoch.
Als nächsten Schritt würden evtl. angehen die Längslenker hinten zu tauschen oder / und zum Dimitri in Prutting fahren.
Der hat immer eine Lösung.
LadaNivaMT
Sorry, leider hat das Hochladen der Bilder heute noch nicht funktioniert...
Karsten-65
LadaNivaMT hat geschrieben: und zum Dimitri in Prutting fahren.
Das wäre wohl dann die günstigste Lösung. :wink:
LadaNivaMT
Hi, wir wieder mal...
Nun ist etwas Zeit verstrichen und wir haben uns entschieden, noch einen Versuch zu starten, den "Fehler" zu beheben.
Heute Abend haben wir die Längslenker komplett ersetzt.
War auch der Tip von Rainer / AET.
Obwohl wir im eingebauten Zustand kein Spiel festgestellt haben, sind wir dem Tip gefolgt und der Sache nachgegangen.
üiiii die erste abendliche, kurze Probefahrt zeigt ... wir können es fast noch nicht glauben...
Trauen es uns fast nicht zu sagen.... eine unauffällig, nicht mehr von Geisterhand, schwammig gefühlte Lenkung.
So. Wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber und fahren am Wochenende eine längere Runde .v.
Bis hierhin schon mal vielen Dank für alle Motivationen und Tips!!!
Ihr hört von uns :D
LadaNivaMT
Hallo Zusammen,
....leider hat unsere längere Probefahrt gezeigt, dass wir immer noch die Probleme haben .-.
Verzweiflung.
Werkstatt Nr.3 angefahren, ohne große Erwartungshaltung.
Der Meister hat sich Zeit genommen, ihn aufgebockt und auch Probe gefahren.
Auf der Bühne alles ohne Auffälligkeiten. Nach der Probefahrt kam ein Befund:
Differential oder Achse sperrt kurz für einen Moment und zieht das Lenkrad in die Geradeaus Position.
Das würde das Gefühl des Lenkeingriffs erklären!
Also dann "Versuch macht klug". Kardanwelle vorne ausgebaut, längere Probefahrt tatsächlich kein Fehler mehr feststellbar.
Wieder unters Auto, vordere wieder eingebaut und nun die hintere Kardanwelle ausgebaut.
Probefahrt zeigt, Fehler wieder da!!!
Was nun?
Wir bocken jetzt unseren Lada vorne auf und prüfen nochmals, ob sich alles sauber und ohne Geräusche bzw. Auffälligkeiten dreht.
Vielleicht hat noch jemand von Euch eine Idee? Differential vorne? Verteilergetriebe? Oder Antriebswellen?
Da der Fehler nach dem Offroad fahren aufgetaucht ist, liegt hier ja Nahe, dass wir dort etwas zerstört haben...
Da der Fehler aber nur zeitweise auftritt, ist es sehr schwierig mit einer eindeutigen Fehler-Zuordnung.
Der Lada stellt uns jetzt wirklich auf die Probe!!!!!!!!!!!!!!!!
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Dann würde ich mal nach den Antriebswellen schauen, Außengelenke im speziellen. Die sind durch das Trailmaster ja sowieso schon vorbelastet.
Karsten-65
Mal nen Ölwechsel gemacht?
michaniva
Beitrag von michaniva »
LadaNivaMT hat geschrieben: Vielleicht hat noch jemand von Euch eine Idee?
Vorne am Diff das Öl mal ablassen, wenn da noch nix zu erkennen ist den Deckel vorn ab und wenn da auch noch nix zu sehen ist, wie Ole schon schrieb nach den Antriebswellen schauen.
DFG 1002 Stapler
Mopskvist
Beitrag von Mopskvist »
Glaube ich habe das gleiche Problem wahrgenommen. So selten und subtil, daß ich bisher dachte, es mir nur eingebildet zu haben.
Eine Lösung scheint hier noch nicht gefunden? Grüße.
Bj 19
Better to burn out than to fade away
