Naja, die Vor- u. Nachteile wurden hier ja hervorgehoben. Nach meinem Verständnis sprach nichts für die Sanduhren.Thomas Schlosser hat geschrieben: ↑22. Mai 2022, 08:00Aber Vor/Nachteile zu den beiden Varianten scheint es nicht zu geben.
Buchsentausch Hinterachse
Re: Buchsentausch Hinterachse
Ich persönlich bin ja auch immer zum Wiederverwenden von Teilen, wenn das möglich ist. Auch eine Form von Umweltschutz.
Aber hier in dem Fall würde ich persönlich auch die komplettem Streben tauschen, zumal die bei mir verbauten bereits gut angegammelt sind. Ließen sich wohl auch wieder aufarbeiten, aber irgendwann ist auch gut. Man hat ja nicht unendlich viel Zeit.
Benjamin
Benjamin
Bei meinem 2007er waren die eieruhrförmigen Buchsen verbaut und die Buchsenfassung innen vergammelt.
Hat man erst gesehen wo das Gummi raus war.
Wollte eigentlich die alten Streben behalten weil sie stabiler aussahen wie die neuen.
Wenn man die alten zum Schrott bringt werden sie ja auch wiederverwendet.
Wer weiß, vielleicht landet sogar so ein Lada-Teil dann an einem Ferrari.
Zu den Unterschieden der beiden Varianten (zylindrisch/Sanduhr) kann ich persönlich vollgendes beitragen.
Wie schon in meinem ersten Kommentar zu diesem Thema, sind bei meinem 2018er beide Varianten verbaut. Die langen Längsträger haben die zylindrische Variante. Da hat sich über die Zeit die Gummihülse zusammengezogen, sodass ich die Stange hin und her bewegen kann im Halter. Das würde das klappernde klingeln über das fahren von Pflastersteinen erklären.
Die Sanduhr Längsträger Gummis sind "nur" porös, sitzen aber fest in der Halterung und lassen sich nicht hin und her schieben.
Lenni
Lenni
Lada M2131 Bj.2018 mit LPG Prins VSI2 / Wartburg 1.3 Limo Bj.1989 / Wartburg 1.3 Tourist Bj.1989 / Wartburg 353 FstW d. VP Bj.1988 / Lausitz 310k BJ.1990
Und das ist auch gut so...
Kurz zur Begründung: die "neun" mit einvulkanisierter Hülse sind besser in Sachen Positionsstabilität (wenn sie heile sind). Die "alten" sind besser was die Resistenz gegen Torsion betrifft (deswegen sind die kurzen Lenker auch aus Vollmaterial und kein Rohr wie die langen). Auch das hilft beim tordieren ohne diese plastisch zu verformen auf der kurzen Strecke, und auch aus diesem Grund immer noch in der "alten" Bauform verbaut...wenn diese steifer gemacht werden landet die Verdrehung am Ende in den langen 12er Schrauben, und das ist dann ganz doof. Da die neue Hinterachse wesentlich weniger Verschränkung aufweist, ist das für diese Konstruktion auch durchaus vorteilhaft...packt man die Vulkanisierte Variante nun in einen vor M, kann es schon sein, das die "neuen" deutlich früher Verschleißerscheinungen aufweisen.
Also wäre es bei meiner M Variante auch ok, alle Längsträger auf Sanduhr Form zu tauschen. Habe vor kurzem so einen Satz bestellt, da die Zylindrischen wie geschrieben durch sind.Beddong hat geschrieben: ↑23. Mai 2022, 09:45Und das ist auch gut so...
Kurz zur Begründung: die "neun" mit einvulkanisierter Hülse sind besser in Sachen Positionsstabilität (wenn sie heile sind). Die "alten" sind besser was die Resistenz gegen Torsion betrifft (deswegen sind die kurzen Lenker auch aus Vollmaterial und kein Rohr wie die langen). Auch das hilft beim tordieren ohne diese plastisch zu verformen auf der kurzen Strecke, und auch aus diesem Grund immer noch in der "alten" Bauform verbaut. Da die neue Hinterachse wesentlich weniger Verschränkung aufweist, ist das für diese Konstruktion auch durchaus vorteilhaft...packt man die Vulkanisierte Variante nun in einen vor M, kann es schon sein, das die "neuen" deutlich früher Verschleißerscheinungen aufweisen.
Lenni
- Thomas Schlosser
Nabend zusammen,
ich bin dann doch endlich mal dazu gekommen die LL der Hinterachse weiter zu tauschen. Der Wagen steh jetzt leider schon viel zu lange in der Reperatur.
Tauschen alles kein Problem.
Die Schrauben haben sich zwar beim lösen "etwas" geträubt, aber alles gut bis jetzt und die Schrauben sind alle O.K. und die Halterungen auch.
Nach dem einbau der neuen LL ist jetzt die Frage ob es zum anziehen der Schrauben da ein besonderes Drehmoment gibt das es zu beachten gilt?
Und bei den kurzen LL ist die vordere Mutter eine selbst sichernde. Hinten eine normale Mutter mit Federscheibe. Hat das einen besonderen Grund an der Stelle mit einer selbstsichernden Mutter zu arbeiten, oder ist das einfach russische Varianz?
T.Schlosser
T.Schlosser
Um das Bild mal zu vervollständigen:
Die neuen (geraden Vollgummi) Buchsen sind hier schon bei ein paar Fahrzeugen aus dem Lenkerauge gerutscht.
Das habe ich bei den alten "Sanduhren" noch nicht gesehen.
Ob das jetzt ein Produktionsfehler oder konstruktionsbedingt ist, konnten wir jedoch nicht feststellen.
