Fehler beim Einbau der Radlager hinten?
Moin!
Ich hatte hier über das Forum neulich von Sven zwei Halbachsen gekauft, die nur die Rückfahrt aus den Karpaten erlebt haben. Letzte Woche eine davon eingebaut und heute, innerhalb einer Fahrt von ca 40 km gab es wieder auffällige mahlende Geräusche.
Das die Dinger oft nicht lange halten hab ich hier ja gelesen, aber 400 km Autobahn und über die Dörfer finde ich erschreckend wenig.
Sind wir beim Einbau in eine Falle getappt?
Bin gespannt ob der Schrumpfring noch da sitzt wo er sein soll wenn ich die Achse ausbaue.
JL
JL
Re: Fehler beim Einbau der Radlager hinten?
Was war denn an der vorherigen Steckachse defekt.
Nicht dass die Geräusche von anderer Stelle kommen.
Die Geräusche kommen immer /
bei Last/ in Kurven/ ....
Bitte mal mehr Info darüber.
Im jetzigen Fall hilft nur ausbauen
und Radlager etc. überprüfen.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber wenn ich mich recht erinnere, hat noch niemand hier ein losen Schrumpfring an einer original Steckachse gehabt.Goblin hat geschrieben: Bin gespannt ob der Schrumpfring noch da sitzt wo er sein soll wenn ich die Achse ausbaue.
Ich persönlich auch noch nicht an einer selbst reparierten und ich mache da keine "Wissenschaft" draus.
Wenn du vielleicht eine Bühne zur Hand hast, defekte Radlager an der Hinterachse, lassen sich bei drehenden Rädern sehr gut abhören.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
An der vorigen Achse war tatsächlich nur das Lager verschlissen, der Ring saß noch wo er hingehört (56 tkm, falls der Vorbesitzer da nicht schon mal was gemacht hat).
Hab gestern nur, nachdem die Geräusche laut geworden sind, die Hinterräder einzeln angehoben und es ist einseitig deutlich merkliches Spiel vorhanden.
Auf der anderen Seite sifft nur der Simmering, da muss ich dann auch mal ran.
Hebebühne dauert noch ein paar Tage, die stellen wir gerade auf.
JL
JL
Axial oder Radial ?es ist einseitig deutlich merkliches Spiel vorhanden.
Spiel dürfen die gar keines habenMaikel hat geschrieben:Axial oder Radial ?
Ein Update hierzu: gestern die Achse wieder gezogen.
Das Kugellager hat kein fühlbares Spiel, der Schrumpfring sitzt erwartungsgemäß dort wo er sein soll.
Auf der Kontaktfläche des Lagers im Achsrohr sind auch keine verdächtigen Spuren zu sehen, die auf Bewegung zwischen den Teilen hinweisen.
Kommen noch andere Komponenten in Frage die sporadisch zu rumpelnden/mahlenden Geräuschen aus der Richtung führen können?
Das Lager der Achse im Diff?
Schöne Grüße!
JL
Schöne Grüße!
JL
Nicht geschmierte KardangelenkeGoblin hat geschrieben:Kommen noch andere Komponenten in Frage die sporadisch zu rumpelnden/mahlenden Geräuschen aus der Richtung führen können?
Hej,
ich bin ein paar Tage nicht dazu gekommen hier hereinzuschauen, daher die späte Rückmeldung: Kardangelenke habe ich geschmiert als ich das Auto übernommen habe, trocken sind die nicht.
Der Vorbesitzer war hier nicht so gründlich. Leichtgängig sind die Gelenke alle, ob die Lager dort schon vorgeschädigt sind muss ich mir mal anschauen. Gibt es da Maßstäbe? Vermutlich darf kein Spiel spürbar sein?
JL
JL
Und kein "toter Punkt"Goblin hat geschrieben:Vermutlich darf kein Spiel spürbar sein?
