Sturz korrigieren?
Re: Sturz korrigieren?
So, Daten sind da:
Links / Rechts
Nachlauf: 2°16'/2°00'
Sturz : 0°56'/0°02'
Spur :-0°24'/-0°20'
Die Werkstatt war gut; eigentlich Betretungsverbot für Kunden; zum Schluß sagte Meister Schmid: halten Sie mal hier fest, wenn ich am Rad wackel; ist Spiel zu spüren?
Hat nach der Reifen DOT geschaut wg. Wintertauglichkeit, die falschen Fahrwerksdaten aus dem Rechner mit meinen mitgebrachten verglichen- mmh; bei Lada in Buxtehude nochmal aktuelle angefordert; die waren so wie die hier aus dem Forum; war keine Frage, wurde sofort übernommen. Fachwissen gepaart mit Kundenorientierung- top! Halt kein Niva-spezifisches Knowhow, aber offen für Infos.
Meine Frage: kann man nach den Werten im WHB den Sturz verlässlich nachstellen? D.h. in diesem Fall links etwas nach negativ. Spur kriegen die wohl auch in der Werkstatt hin. Messen lassen würde ich dann sowieso nochmal, nur schrauben der Sturzeinstellung mache ich selbst wegen Aufwand und Spaß.
Kauknochen
Links / Rechts
Sturz : 0°56'/0°02'
Spur :-0°24'/-0°20'
Kauknochen
Nein, leider nicht. Der Achsschenkel ist länger geworden und die Scheiben sind 0,5mm, nicht 0,75mm. Aber mit etwas Rechnen und einer kleinen Zugabe bekommt man einen Näherungswert. Das gilt aber nur für den Sturz, Nachlauf ist ohne Messstand Glück und Gefühlssache.
dank Dir für die Info. MMh, werde mal sehen, was das Rechnen ergibt. Eventuell lasse ich mir halt 0,75er Scheiben machen Hast Du Außen- und Bohrungsdurchmesser parat? Nachlauf ist dann zickig. Kann ja nicht den Prüfstand in der Werkstatt stundenlang besetzen- MIST
Bis später
Kauknochen
Bis später
Kauknochen
Doppelpost
Zuletzt geändert von Kauknochen am 22. Juli 2019, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
habe anhand des Handbuches gerechnet. V= vorne und H= hinten bedeutet gemäß Handbuch Scheiben hinzu + bzw. weg -; je nach Messwert. Sollwerte sind aktuell nach Lada-Vorgabe mit Toleranzen. Rechnerischer Wert nach Korrektur wäre dann in Toleranz.
.................................................Links.............Rechts
Nachlauf Soll: 2°50'+-30'...............ist 2°16'............2°00'
Korrektur: links............rechts
.............V= -3; H= -4.....V= 0; H= -1....0°25'18''......0°25'18''
rechnerischer Wert nach Korrektur:.......2°41'16''......2°25'18''
Sturz .....Soll:-0°10'+-20'.............ist 0°56'...........0°02'
.............V= -3; H -4.....V= 0; H= -1....-0°41'24''.....-0°15'18''
rechnerischer Wert nach Korrektur:.......0°14'36''....-0°13'18''
Passt das oder Denkfehler? Übersicht ok und nachvollziehbar?
Kauknochen
[edit=]passt wahrscheinlich nicht, weil kein linarer Verlauf aufgrund der Anbindung an die Karosse (Winkelfehler beim stärkeren Auslenken?); bin gespannt, was Ihr sagt[/edit]
Kauknochen
Das mit dem Nachlauf könnte ungefähr hinkommen, aber beim Sturz links kommt mir das mit v -3 und h -4 bischen wenig vor.
Meinst Du, mehr Scheiben wegnehmen? Ich probier das mal aus. Hessen ist ja auch nicht sooo weit weg, keine 300 km .
Kauknochen
Kauknochen
Zwischenstand: nächste Woche mal zum Nachmessen...und ja, es sind ein paar mehr Scheiben entfernt worden (Korrekturrechnung der unterschiedlichen Stärken) fährt sich subjektiv schön stabil, beim starken Bremsen sogar besser auf Kurs, vorher wollte sie immer bisschen in den Gegenverkehr ziehen. Mal schauen, was der objektive Teil aussagt.
Kauknochen
Kauknochen
So, neue Werte:
Nachlauf links: 2°28' rechts: 2°22' Toleranz min: 2°20' bis 3°20' Mittellage: 2°50'
Sturz links: 0°18' rechts: -0°10' Toleranz min: -0°30' bis 0°10' Mittellage: -0°10'
Spur links: 0°28' rechts: 0°27' Toleranz min: -0°18' bis 1°10' Mittellage: 0°26'
Damit ist der Sturz links noch 8' aus der Toleranz, der Rest passt laut Lada-Tabelle. Könnte ich jetzt noch hinfummeln, aber 8' ; mmmh- ob es das bringt?
@ Beddong: Danke für die Korrektur bezüglich Scheiben.
Kauknochen
Ps: Meister Schmid war voll begeistert: boah, die Nachlaufwerte! Und der Sturz ist ja auch deutlich besser; wer hat denn da??? und wie??? Top, jetzt stellen wir noch die Spur ein und dann passt das.Geil! sprachs, stellte ein und drehte noch die Schellen nach unten
Kauknochen
Nim links noch je eine dünne Scheibe raus und dreh die Spurstange dann so lange zusammen bis das Lenkrad wieder grade steht bei Fahrt. Dann ist es fast perfekt.
PS.: Ich würde den Nachlauf noch etwas weiter anheben, dann läuft er noch ruhiger. Auch bei zügiger Fahrt.
noch schnell Hinterachse:
Sturz links: -0°05' rechts: -0°20'
Spur links: 0°14' rechts: -0°03'
Gesamt: 0°11'
Maximaler Fahrachswinkel: -0°08'
Sek. Winkel
Spreizung links: 15°23' rechts: 16°14'
Eingeschlossener Winkel links: 15°41' rechts: 16°04'
Spurdifferenzwinkel links: 0°48' rechts: 1°07'
Radversatz vorne: 1mm; hinten 2mm
Spurweitendifferenz: 12mm
Radstandsdifferenz: -1mm
Kauknochen
Gesamt: 0°11'
Sek. Winkel
Kauknochen
Danke für die schnelle Reaktion. Ist immer so ein Gewürge links, weil die Bremszentrale dahinter so dicht sitzt. Nachlauf so mehr in Richtung 3 Grad? Oder noch drüber? Und dann müsste ich ja vorsorglich nochmal kontrollieren lassen. Dann geht ganz schön Kohle durch- ich brauche einen Achsmessstand
Kauknochen
Kauknochen
Is normal, die Achse ist halt nicht die stabilste und original ja schon mehrfach geschweißtKauknochen hat geschrieben:noch schnell Hinterachse:
Nein, die vorgegebenen 2°50' sind zwar schon gut. Nur wenn Du jetzt hinten noch ne Scheibe raus nimmst, verballerst Du dir deine Spur wieder. Haste ja schon richtig erkannt. Daher schrieb ich ja auch "Ich würde" da ich den Messstand ja da habe. Zu bedenken ist, wenn Du hinten zwei Kisten Bier rein schmeißt passt der Nachlauf wahrscheinlich perfekt.Kauknochen hat geschrieben:Nachlauf so mehr in Richtung 3 Grad?
Mach das noch mit den beiden Scheiben links, damit Du beidseitig ins negativ kommst. So läuft der eine Reifen innen und der andere Außen, das ist nicht so schön fürs Fahrverhalten.
Kleiner Tip: Schraub den oberen Dreieckslenker komplett raus! Traggelenk an den drei 8er Schrauben und die 12er Schrauben eben. Dann kannst Du den Kerl einfach raus ziehen und das Scheibenpaket von der Schraube ziehen. Geht einfacher als das Gewürge mit der Schraube nach hinten raus, und die Gefahr das Du das Paket fallen lässt ist auch nicht so hoch. Dann ist auch der ABS-Block egal.
Jo, Hinterachse is halt wie sie is...
Jetzt könnt ich das mit den zwei Kisten Bier machen- wär auch elegant und lecker
Die Idee mit komplett Dreieckeslenker rausnehmen ist perfekt. Und eigentlich naheliegend pl,,was hätt ich mir Gebastel sparen können ....wenn die beiden Scheiben links raus sind, noch mal messen lassen oder auf gut Glück fahren? Messen wären halt wieder 71,-€... die Schrauberei ist ja kein Hexenwerk, nur die Messerei nervt allein wegen dem Zeitaufwand, weil tagsüber ja auch mein Boss Leistung sehen will. Kann ja nicht immer weg wegen Werkstatttermin und die treibende Kraft kann super backen, die Hunde bespaßen, Wohnwagen fahren, Möbel mit schleppen, Hühner ausnehmen, Leute auf'n Pott setzen... aber inne Werkstatt middem KFZ-Meister Spur und Sturz bequatschen; nee, das macht nur begrenzt Sinn.
Kauknochen
Kauknochen
