Stoßdämpfer hinten undicht
Moin zusammen,
ich hab am Wochenende hinten die Bremsbeläge neu gemacht und dabei gesehen dass die Stoßdämpfer siffen. Würde ich demnächst mal ersetzen. Gibt es in dem Umkreis noch andere Dinge, die ich direkt mitmachen sollte?
Auf holprigen Straße höre ich von hinten aus dem Radkasten ein lautes Quietschen, können das defekte Federbeinlager sein?
Lada 4x4 Taiga Bj. 2014 (Euro 5), Nortenha MTK2 175/80 R16
Re: Stoßdämpfer hinten undicht
Nein, denn er hat keine Federbeine.safroe hat geschrieben:können das defekte Federbeinlager sein?
Das ist eine Arbeit für erfahrene Schrauber, auch wenn es nicht so aussieht.safroe hat geschrieben:die Stoßdämpfer siffen. Würde ich demnächst mal ersetzen.
Ok, wie heißt das Teil, wo die Feder oben drin steckt dann? Federlagerung?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Nein, denn er hat keine Federbeine.safroe hat geschrieben:können das defekte Federbeinlager sein?
Ohne deine Aussage in Frage zu stellen, lass mich an deinem Wissen teilhaben Was macht es dazu?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Das ist eine Arbeit für erfahrene Schrauber, auch wenn es nicht so aussieht.safroe hat geschrieben:die Stoßdämpfer siffen. Würde ich demnächst mal ersetzen.
- bastelwastel
Kannst Du diese Aussage bitte erklären? Das war meine erste Aktion damals.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Das ist eine Arbeit für erfahrene Schrauber, auch wenn es nicht so aussieht.safroe hat geschrieben:die Stoßdämpfer siffen. Würde ich demnächst mal ersetzen.
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Ich denke mal der Christian meint das hier:
1. gehört ein Stoßdämpfer vor Einbau ein paar mal "durchgepumpt"
2. hat man bei den Niva mit M Fahrwerk (ab 2010) schneller das Gewinde an den Befestigungspunkten versaut als man bis 3 zählen kann
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ganz genau, und vor allem Punkt 2michaniva hat geschrieben:Ich denke mal der Christian meint das hier:
- bastelwastel
Danke
So, die Stoßdämpfer sind drin. Ich verstehe was ihr mit der unteren Aufnahme meint, das ließ sich aber ganz gut durch Hoch- und Absenken der Achse mit nem zweiten Wagenheber lösen.
Ich hab jetzt die Hybrid-Stoßdämpfer für den Euro 6-Niva drin (21214291500410-SATZ bei AET).
Danke für eure Tipps!
Muss man die Teile auch wie reine Gasdämpfer auf den Kopf stellen, entsichern und schnell drehen?Hybrid-Stoßdämpfer für den Euro 6-Niva drin
Ich weiß nicht wie das bei reinen Gasdruckdämpfern ist. Ich habe mich hieran gehalten https://aftermarket.zf.com/de/de/sachs/ ... -wechseln/ und die Dinger ein paar Mal gepumpt und dann bis zum Einbau aufrecht stehend gelagert.
Gibt es eine Kurzanleitung für Dämpfer wechseln?
Habe die KYB 344442 bestellt für den höher gelegten Niva M
und dachte eigentlich je 2 Schrauben raus, Dämpfer tauschen, schrauben ran, fertig
VG Dirk
VG Dirk
VG aus Erkner
Dirk
Niva 4x4, 2011, Euro5, Dotz Pharao mit 215er MT, Höherlegung von F-Design, TorSen Diffsperre HA, nur zum Spass/Trial, kein Alltagsgebrauch.
Dirk
Aufbocken, mit Wagenheber Achse auf Dämpferseite abstützen.
Schraube unten raus, Schraube oben raus. Wechseln.
Beim Reinschrauben der unteren Schraube aufpassen, da das Gewinde leicht gekippt ist. Ist manchmal fummelig bis die Schraube richtig greift.
Danke dir
Die Dämpfer noch irgendwie 5 x durchpumpen?
Irgendwas hatte irgendwann gelesen
VG aus Erkner
Dirk
Dirk
falls die untere Schraube vom Dämpfer nicht greifen will, dann hilft es, die drei Muttern die den Stossdämpferhalter am Flansch der Achse halten zu lösen. Das gibt mehr Spielraum beim ansetzen der Schraube
Erledigt. Links musste ich den halter unten ganz abschrauben. Sonst wäre es nicht gegangen.
Aber überhaupt der Tipp war gut das zu lösen. Sonst wäre ich da ewig nicht drauf gekommen den Dämpfer am abgeschrauten halter dran zu setzen (lose) und dann den halter mit Dämpfer an die Achse wieder dran.
Vorher gemessen, Rad /Achse voll ausgefedert. Mit dem Lift jack an der AHK die HA komplett vom Boden befreit.
Kotflügel/Radlaufkante bis Radnabe; links 53 cm
. ; rechts 52 cm
Nachher links, 53,5 cm
Nachher rechts 53,5 cm
Ich hatte mir da mehr erhofft. Sowhat.....
. ; rechts 52 cm
VG aus Erkner
Dirk
Dirk
