Stoßdämpfer M-Fahrwerk
Hallo
es gibt doch noch (wieder) alternative Stoßdämpfer für den M, zumindest für hinten. Kayaba Exel G 344442 Die Dämpfer sind 10mm länger als Serie, zusammen gedrückt gleich lang. Hab sie jetzt seit ca. 1500 km verbaut und bin voll zufrieden. Die Koni haben ja so ein blöde Aufnahme,das es eigentlich immer am knarzen oder poltern war. Etwas zu hart waren sie mir auch.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Re: Stoßdämpfer M-Fahrwerk
Hat der Niva dann auch den Polenkeil oder ist er insgesamt ausgeglichener mit der Gasanlage?
raven hat geschrieben:Hat der Niva dann auch den Polenkeil oder ist er insgesamt ausgeglichener mit der Gasanlage?
Ich hab sie im Pickup da geht es gut ,der hat aber auch stärkere Federn.
Die Exel G haben nicht so viel Druck wie die Ultra SR( die es für M nicht gibt)
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
sind die Stossdämpfer für M und nicht-M kompatibel? (Befestigung und Länge?)
Passen folgende Bilstein B6 an meinen 2007er?
VA: 004459
HA: 004534
meiner hat vorne kürzere Anschlaggummies und die längeren M-Federn. hinten die längeren 2102 Federn.
ALternativen? Worauf muss ich bei Stossdämpfern bei meinen dezent höhergelegten Niva achten?
mfg
VA: 004459
HA: 004534
mfg
Zuletzt geändert von abcdeef am 5. Oktober 2017, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
Aufnahmen (vorne) sind kompatibel, die Position derer aber nicht
Für nen vor M reichen bei kurzem Anschlag und max 15mm Bjs oben der normale M Dämpfer vorne. Hinten passen ebenso M Dämpfer wenn du die untere Buchse im Dämpfer gegen eine vom alten Dämpfer ersetzt.
Länger ist aber nie falsch, so lange er komprimiert nicht länger ist..
Die B6 sind aber für den nicht M. Reicht also vermutlich maximal für originalen vor M mit kurzen Puffern.. Aber dann sind die an der Kotzgrenze.
Danke für die Kayaba Nummer, aber hinten ist nicht so das Problem, eher vorne. Hast du die auch probiert?
LG
August
LG
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Sehe gerade, dasz im 2009er Ersatzteilkatalog auch die M-Stossdämpfer aufgelistet sind.Gustl hat geschrieben:Aufnahmen (vorne) sind kompatibel, die Position derer aber nicht
Kennt jmd. die Maße im komprimierten und max. ausgefahren Zustand für die Standarddämpfer (vor M sowie nicht-M), bzw. wo könnte ich nachschauen?Gustl hat geschrieben: Für nen vor M reichen bei kurzem Anschlag und max 15mm Bjs oben der normale M Dämpfer vorne. Hinten passen ebenso M Dämpfer wenn du die untere Buchse im Dämpfer gegen eine vom alten Dämpfer ersetzt.
mfg
- Buckelrutscher
ich hab Stoßdämpfer von Trail Master vorne und hinten schon länger verbaut.
Beim M - Modell sind die Stoßdämpfer vorne gleich wie bei den Vorgängermodellen - hinten sind sie verschieden.
Mit diesen Dämpfern ist der Niva ca. 3cm höher als vorher und fährt um Welten besser um die Kurve.
Hier findest du auf der Seite von Trailmaster die entsprechenden Typen - http://www.trailmaster.de/
oder Gukst du hier -
http://www.ladawiki.de/index.php/Datei:4x4_m12.jpg
http://www.ladawiki.de/index.php/Lada_4 ... C3.A4ngung
Gruß - Werner
Gruß - Werner
Noch nicht, aber bald.Gustl hat geschrieben: Danke für die Kayaba Nummer, aber hinten ist nicht so das Problem, eher vorne. Hast du die auch probiert?
LG
August
Genau diese Fehleinschätzung hat schon so manchen die Stoßdämpferaufnahme gekostet.Buckelrutscher hat geschrieben: Beim M - Modell sind die Stoßdämpfer vorne gleich wie bei den Vorgängermodellen
Übrigens kosten 2 Kayaba Exel G weniger als 1 Trailmaster. Ich möchte ja nicht geizig erscheinen,aber so Wunderdämpfer stellen die bei Trailmaster nun auch nicht her.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
....Die vorderen SIND gleich....
NEIN sind sie nicht. Punkt aus.
Die Seriendämpfer vorne unterscheiden sich um 10mm mehr Länge beim M! Wenn du da alte einbaust dauerts genau eine große Bodenwelle und die Aufnahme hat einen weg!
Nur weil die Herrschaften von Trailmaster (und auch diversen anderen Herstellern) das nie verstanden haben, muss man das deswegen ja nicht auch glauben.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Hast du die min. und max. Länge dieser zur Hand? Auf deren Webseite finde ich nichts.michaniva hat geschrieben: Übrigens kosten 2 Kayaba Exel G weniger als 1 Trailmaster. Ich möchte ja nicht geizig erscheinen,aber so Wunderdämpfer stellen die bei Trailmaster nun auch nicht her.
Nur von der Positionierung. Die Aufnahme oben ist im übrigen beim M auch anders als beim alten. Wenn du beim M alte reinschraubst und am besten noch 25mm Spacer, sieht das dann ganz schnell so aus wie bei Horst auf der Ukraine Tour. Und Horst hat keinen M, also etwas mehr Luft als beim M! So viel zu dem orange-weißen Müll.DE2131 hat geschrieben: ....Die vorderen SIND gleich....
Na komm..sooo schlimm sind die auch nicht....vor der EisdieleBeddong hat geschrieben:So viel zu dem orange-weißen Müll.
Wer ne 50mm Höherlegung vertingelt, die Dämpfer aber original lang, bzw zu kurz in's Päckchen legt, gehört nicht mal vor die ED.
Sorry das musste raus.
Weil ich es gerade lese...abcdeef hat geschrieben: Sehe gerade, dasz im 2009er Ersatzteilkatalog auch die M-Stossdämpfer aufgelistet sind.
Der 2009er Katalog IST der erste M-Katalog.
Sollte auf der ersten Seite eigentlich auch "LADA 4X4 M" stehen.
(Die aller ersten Niva M mit der neuen Achse kamen bei uns auch Ende 2009.)
