Stoßdämpfer M-Fahrwerk
Re: Stoßdämpfer M-Fahrwerk
Im 2018er Katalog von KYB steht der 2123 unter "General Motors - Avtovaz (RUS)"
https://kyb-europe.com/deutschland/wp-c ... sion-A.pdf
Seite 132
Seite 132
Und in dieser Ausgabe stehen für den M die Dämpfer hinten drin. Seite 156Beddong hat geschrieben: ↑5. Januar 2022, 15:44Im 2018er Katalog von KYB steht der 2123 unter "General Motors - Avtovaz (RUS)"
Seite 132
https://kyb.ru/docs/5afa9029245ffc509b2ddebe.pdf
Und extra für russische Fahrzeuge
https://kyb.ru/docs/6040c06d2319975ea1692529.pdf
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
ich bin am suchen welche stossdämpfer ich mir hiinten reindrehen kann wenn ich ihn 40mm höherlege.
die ihr hier vorschlagt bekomme ich nicht bei mir in der ecke.
diese hier wären verfügbar, meint ihr das da irgendetwas funktionieren könnte?
original hinten: 318mm / 516mm
KYB KG5198A +27mm/+19mm
Sachs 030237 +35mm/+68mm
Sachs 030222 originalabmessungen
wieviel soll der hintere stossdämpfer denn länger sein für eine 40mm höherlegung? 40mm oder lieber etwas weniger?
ich habe mit www.kakapart.com und www.yoyopart.com nach vergleichsnummern gesucht.
ich bekomme hier aber nur den rancho oder die oben genannten.
dieser rancho ist einstellbar und erschien bei der vergleichsnummernsuche für den originalen (teuer):
Rancho RS9000XL RS999338
seht ihr da etwas das mit 40mm hinten höher funktionieren könnte?
wenn ich nach vergleichsnummern für den 344441 suche bekomme ich folgende:
Cross Interchange Parts
Factory Number
KYB 344441
MONROE D7010
QUINTO... 879052
BILSTEIN 19-135069
LADA 2123-2905004
KYB 444266
wenn ich nach vergleichsnummern für den 344442 suche bekomme ich folgende:
Factory Number
KYB 344442
QUINTO... 879032
MONROE D8025
KYB 444267
LADA 2123-2915004
BILSTEIN 19-135076
Factory Number
KYB 344441
MONROE D7010
QUINTO... 879052
BILSTEIN 19-135069
LADA 2123-2905004
KYB 444266
Factory Number
KYB 344442
QUINTO... 879032
MONROE D8025
KYB 444267
LADA 2123-2915004
BILSTEIN 19-135076
Verbau am besten auch die verkürzten Stoßdämpferaufnahmen.
https://ladapower-europe.com/catalog/tu ... pcs-detail
meine hinteren dämpfer sind nun endlich hin. jetzt kommen längere rein, aber welche?
würde von denen einer funktionieren?
(+40mm) Monroe 32322 Shock LS26 LS26 349mm (+33mm) 552mm (+36mm) 203mm federweg
(+50mm) Monroe 32323 Shock LS26 LS26 365mm (+47mm) 587mm (+71mm) 222mm federweg
LS26 = 12mm bolzen.
was habe ich denn oben und unten?
LS26 = 12mm bolzen.
Wenn Du die Befestigungsschrauben meinst, dann hast Du 12er Schrauben. Genau genommen welche mit M12x1,25er Gewinde, Länge sollten 55mm sein, das müsste ich aber noch einmal nachmessen, wenn Du es genau brauchst.huramentzefix hat geschrieben: ↑9. November 2022, 03:27
LS26 = 12mm bolzen.
Festigkeit auf jeden Fall 10.9.
ich bin mit den Koni HeavyTrack sehr zufrieden
Ober Aufnahme waren bei mir 12x50x1,25 und unten, wie Phillip schrieb, 12x55x1,25
Sind diese kompatibel mit dem Taiga M2131 BJ. 2018?
Hat die jemand vlt schonmal verbaut?
Beste Grüße
- IMG_20221110_094403.jpg (52.89 KiB) 960 mal betrachtet
Lada M2131 Bj.2018 mit LPG Prins VSI2 / Wartburg 1.3 Limo Bj.1989 / Wartburg 1.3 Tourist Bj.1989 / Wartburg 353 FstW d. VP Bj.1988 / Lausitz 310k BJ.1990
lasse auf jeden Fall die Finger von Russian4x4!
Es ist wohl gelegentlich Roulette was kommt und die Rückabwicklung, falls notwendig, soll wohl nicht wie gewünscht laufen.
Ich habe da auch schon zwei, drei Mal bestellt und bekommen, was ich bestellt habe und das war so OK. Ist halt Ermessenssache, ob man das Risiko eingehen will/kann.
Alles klar.
Da bleib ich dann bei C & P sowie AET.
Das hat bis jetzt alles gut geklappt. Freundlich, schnell und faire Preise. Selbst als 1mal was schief gelaufen ist und das kann immer mal passieren, haben wir das Problem zügig und unkompliziert gelöst.
Ich kaufe überwiegend und gerne bei C & P ein.
Lada 4x4 Bj. 2018, Euro 6, Nessy-Grün
