neue unteres Traggelenk geht nicht rein
abcdeef
Beitrag von abcdeef »
ich bekomme das vordere untere Traggelenke (moog) nicht rein. die achsmanschete ist noch eingebaut. das alte ging mit etwas gewalt raus (an der achsmanschete vorbei).
gibt es da einen trick?
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
schroto
Re: neue unteres Traggelenk geht nicht rein
Beitrag von schroto »
Wo hast du das Gelenk bestellt?
Kontrollier mal, op der "Wulst", der quasi in den Dreickslenker kommt, nicht zu gross ist!! pl,,
Oder kriegst du den Konus nicht in den Achsschenkel rein?
Lada Niva 1700i VAZ 21214-20 BJ 2009 meine B*tch ö.,
AET
Beitrag von AET »
Es gibt wohl eine Charge unterer Dreieckslenker, die nicht genug Platz für die Traggelenke hat.
Darauf hat mich einer unserer Schlosser auf der Werkstatt mal hingewiesen.
Da ist es etwas schwierig passende Gelenke zu finden.
Manche helfen den Dreieckslenker mit der Flex auf die Sprünge. (Muss wohl nicht viel Material weg genommen werden.)
Ich bin da allerdings immer etwas vorsichtig sowas zu empfehlen, da ich den Umstand selbst noch nicht gesehen habe.
In wie weit hat das mit der Achsmanschette zu tun?
AET
Beitrag von AET »
Beddong hat geschrieben:In wie weit hat das mit der Achsmanschette zu tun?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. pl,, k..
Den Fall hat mir auch schon mal ein Kunde geschildert.
Kann das aber nicht nachvollziehen. War auch der einzige Fall bisher.
Du hast das Traggelenk aber von UNTEN an den Dreieckslenker gesetzt, oder?
abcdeef
AET hat geschrieben: Du hast das Traggelenk aber von UNTEN an den Dreieckslenker gesetzt, oder?
soweit bin ich noch nicht. das traggelenk geht von oben nicht durch das loch. es steht zu schräg, weil es nicht an der Manschette bzw. die Metallfläche auf der die Manschette aufliegt vorbeigeht.
Schau mal wo das Tragelenk sitzt. Machst die achter Schräubchen auf und löst die Zentralmutter der Nabe. Dann kannst Du den ganzen Achsschenkel zur Seite ziehen. Darauf achten das der Obere Dreieckslenker nicht am Gummi aufliegt, also dem entsprechend aufbocken. Jetzt kannst Du das Traggelenk mit einem geeigneten Werkzeug lösen und nach oben raus ziehen. Einbau dementsprechend anders rum.
AET
Beitrag von AET »
Beddong hat geschrieben:Schau mal wo das Tragelenk sitzt. Machst die achter Schräubchen auf und löst die Zentralmutter der Nabe. Dann kannst Du den ganzen Achsschenkel zur Seite ziehen.
Genau.
Antriebswelle und Nabe müssen zum Tausch des Traggelenks getrennt werden.
Anders gehts nicht.
abcdeef
also diese lösen reicht damit die achse aus dem achsschenkel geht?
momentan hängt der achsschenkel nur am oberen Traggelenk. Ich denke das reicht nicht um dieses Mutter zu lösen, oder? Sollte ich das untere Traggelenk provisorisch von unten befestigen?
Die Mutter ist nicht fest angezogen, da es einstellbare Radlager sind. Der Trick ist es das Radlager nach dem Traggelenkswechsels wieder richtig einzustellen.
abcdeef
hat geklappt.
in dieser Anleitung http://www.ladawiki.de/index.php/Traggelenk wurde das nicht erwähnt!
nova2
Beitrag von nova2 »
heute hatte ich das gleiche Problem: Unteres Traggelenk läßt sich nicht im Querlenker montieren, da dort nicht genug Platz vorhanden ist.
Ich habe mir auch mit der Flex geholfen und etwas Material weggenommen von Querträger.
Ich finde es allerdings nicht in Ordung wenn Traggelenke verkauft werden die dann nur oben passen und unten anstoßen weil die Wölbung zu dick ist.
Das unter Traggelenk habe nur mit warmmachen und einem hochwertigen Kugelgelenkabzieher demontiert bekommen.
Mfg
Konrad
Lada Niva 2121
AET
Beitrag von AET »
nova2 hat geschrieben:
Würdest du es besser finden, wenn garkeine oder Qualitätsstufe "Pupenblech" verkauft werden würden? ;)
Man darf nicht vergessen, dass die alten Traggelenke schon seit 10 Jahren nicht mehr im Niva verbaut werden.
Und wie bereits geschrieben betrifft das auch nur einen kleinen Teil der Fahrzeuge um 2009 (oder war es 2008? ö., ).
Die europäischen Hersteller wissen davon eh nichts. o--.
/edit: Und nur mal so....
diese Traggelenke stammen aus dem Shiguli (Lada 2101) und wurden da auch nur oben eingebaut.
Dafür werden sie produziert und da passen die auch. ;)
