Traggelenk
- powdersnow
Re: Traggelenk
Wer liest spart, stand doch schon längst alles geschrieben: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... =15#p55357
Du siehst doch sonst auch immer Alles
Re: Traggelenk
genauso wenig wie distanzringe und spacer. also wenn schon sch****, dann sch**** mit schwung!t-34 hat geschrieben:moment,diese teile sind nicht tuev-geeignet.
- powdersnow
Re: Traggelenk
Schön langsam lebst du dich da unten richtig gut eint-34 hat geschrieben:wieviel prozent des ladens gehoeren jetzt dir?
Re: Traggelenk
Jupp, nämlich, daß du 60mm Distanzen hast und ich 25mm.powdersnow hat geschrieben:Wer liest spart, stand doch schon längst alles geschrieben: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... =15#p55357
Rolf, du fragst mich nach TÜV-konform? Woher willst du wissen, daß ich das nicht auch eingetragen bekomme? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
MB 207D Camper Bj. 1985
- powdersnow
Re: Traggelenk
Ich sag ja du siehts Alles- habe den Text gerade korrigiert, ich hab nur 45mmsputnik hat geschrieben:Jupp, nämlich, daß du 60mm Distanzen hast und ich 25mm.
Danke fürs Aufmerksam machen
Wenn es bei 45mm klappt, dann erst Recht bei 25mm
schöne Grüße Jakob
Re: Traggelenk
Danke für die Info! Aber loswerden..., ich habe ja nun 4 Stück gekauft, baue die auch ein. Habe ich bei meinem letzten Niva (jetzt habe ich einen ´09er mit Prins-Gas) auch eingebaut und er fuhr sich recht gut! Hier muss ich eh´die Vorderachse vermessen und einstellen lassen, denn das Lenkrad stand nicht gerade und er zog leicht nach rechts.Funix hat geschrieben:also unter der nummer 1244301 findet man traggelenke für den niva ohne chevi von lemförder. kannst mir ja mal ne pn schicken, was deine 2 chevi niva traggelenke kosten sollen, wenn sie loswerden willst und rolf die nicht möchte.
Mit diesen Gelenken ändert sich ja nichtmal der Lenkrollradius, Radlager werden (wie bei üblichen Maßnahmen der Spurverbreiterung mittels Spurplatten) auch nicht höher belastet, ist also die ideale Lösung für eine breitere Spur!
Aber wenn Du 2 Stück möchtest, kosten so 30.- (dank Firmenrabatt) + Versand. Kann ich bestellen!
Grüsse, Matthias
Lada Niva 1,7 Bj. 2009
Skoda Felicia 1,6 Combi Bj. 2000 (mit 95 PS hihi)
Wartburg 312 Camping Bj. 1967
Re: Traggelenk
hallo mattse,
jetzt hab ich eben schon bestellt für knapp 17,- das stück. die sind ja sogar günstiger als die eigentlich niva gelenke.
aber danke dir fürs angebot!
Re: Traggelenk
Ich meinte ja auch 30.- für beide! Aber 17.- pro St. is´ auch nicht schlecht. Stahlgruber Einzelpreis: 22.- (ohne Rabatt + Steuer)Funix hat geschrieben:für knapp 17,- das stück
Re: Traggelenk
Hallo mattse,
war schon klar mit 30 für beide
nur für 3,- ersparnis will ich dir den aufwand (bestellen, besorgen, einpacken, zur post brinen) nicht antun.
Edit
Da fällt mir noch was ein. Bei der Verwendung, als obere traggelenke dürften ja die BJS nicht passen, oder doch?
Edit
Zuletzt geändert von Funix am 27. Februar 2012, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Traggelenk
Bist ein Guter!!
- Mechatronc
Re: Traggelenk
Hallo Funix, die BJS für die originalen Traggelenke passen nicht für die vom Chevi-Niva, zumindest nicht die,
welche ich mal gefertig habe.
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Re: Traggelenk
Hallo Rainer,
danke für die bestätigung!
Re: Traggelenk
hallo,
hab nun meine lömförder traggelenke erhalten. macht ihr danoch zusätzlich die gummimanschette mit MoS fett voll oder einfach so einbauen und glücklich sein?
Re: Traggelenk
...bei deinen bin ich mir nicht so sicher , sollten es aber welche von Lemförder sein, brauchst du die nur einzubauen.
Grüße aus Vettweiß
Re: Traggelenk
na dann mach lieber in meine chinesischen nachbau lömförder noch extra fett rein.hwacw2 hat geschrieben:...bei deinen bin ich mir nicht so sicher , sollten es aber welche von Lemförder sein, brauchst du die nur einzubauen.
nee ist natürlich quatsch und ein schreibfehler!
@rolf
wieso bist du nachdenklich? was bedrückt dich?
@all
bekomme ich eigentlich das gelenk so gewechselt, oder muß ich das teil mit der bremsscheibe und den bremsbacken (weiß gerade nicht, wie das gesamte bauteil heißt) vom gelenk abziehen?
