Traggelenk
Re: Traggelenk
benzini hat geschrieben:da die ersatzteile noch nicht da sind und das knacken immer lauter wurde hab ich in jedes gelenk ca. 5 ccm öl reingespritzt.
nach ein paar km war wieder ruhre.
ist nur eine notlösung bis die teile da sind....
aber falls mal jemand kurzfristig ne lösung brauch. eine weile hilfts - fragt sich nur wie lange....
Wie hast Du das durchgeführt - Injektionsspritze? Und was für Öl?
Gruß und Danke für eine Info,
benzini
Re: Traggelenk
Beitrag von benzini »
5ccm spritze und nadel - fällt immer beim pferdeimpfen an....
öl : 15w40
edit:
sowas: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping
gruss wolfgang
4x4 only / 2009 ez. 2010
fahr d17 / 1953
Re: Traggelenk
benzini hat geschrieben:5ccm spritze und nadel - fällt immer beim pferdeimpfen an....
öl : 15w40
edit:
Ich habe leider (?) kein Pferd, deswegen kam ich nciht auf diese selbstverständliche Lösung :mrgreen:
Danke!
Heisseluft
Re: Traggelenk
Beitrag von Heisseluft »
Oder Fett reindrücken...siehe Posting Seite 2
:wink:
benzini
Re: Traggelenk
fett ist sicher die bessere / dauerhaftere lösung. aber eigentlich sollte die schmierung ja hinter die kugel, so wies mit den schmiernippeln beschrieben ist.
ich hab das öl mit einer kanüle durch den gummi gespritzt - eben nur ne not / kurz - lösung
gruss wolfgang
fahr d17 / 1953
fehni
Re: Traggelenk
Beitrag von fehni »
Heisseluft hat geschrieben:Oder Fett reindrücken...siehe Posting Seite 2
Schon wieder so eine blöde Idee im Kopf:
anbohren, Schmiernippel rein und los geht es
smart forfour
TechniX
Re: Traggelenk
Beitrag von TechniX »
Ich wollte heute auch mal ( schnell _.., ) die Traggelenke wechseln.
Natürlich waren die TG so fest, dass es den neuen Abzieher in Mitleidenschaft gezogen hat,
mit den neuen Trenngabeln und ordentlich Gewalt, hat es dann geklappt.
http://www.ebay.de/itm/Trenngabel-Kugel ... 589e870163
Leider hab ich bei einem der festeren Schläge, mit dem Hammer meinen Handrücken getroffen.
Die Hand ist jetzt dick, tut weh und ich kann nur noch leicht Bewegungen machen.
"SUPER" Aber das wird schon wieder.
Hinzu kommt, dass schon ein neues Traggelenk beim Einbauversuch beschädigt wurde,
weil unten ist ja mal gar kein Platz.
Denn ich habe es gut gemeint und wollte wenigstens nicht die billigsten TG kaufen,
also habe ich diese hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/2x-Trag-Fuhrungs ... 5d30e234b1
Da habe ich mir ja genau die Richtigen TG ausgesucht pl,, mann mann mann
Ach und die Schrauben die dabei sind ( also 2 davon ) sind immer noch zu kurz,
hat sich immer noch nichts geändert.
Aber das ist meine kleinste Sorge
Jetzt muss ich wohl mehr zerlegen als ich wollte
und kann/muss evtl. wegen der Hand ein paar Tage Pause machen.
Und ich hatte noch überlegt, ob ich das lieber in der Werkstatt mache lasse.
ABER das wird schon wieder! _..,
MfG
TechniX
Lada Niva 2121(4) 1,7 Bj. 2008
TechniX
Re: Traggelenk
Und weiter geht' mit meinem Monolog ioi.
So ich habe das untere TG jetzt doch noch rein bekommen,
ohne weitere Sachen wie Antriebswelle usw. ab- auszubauen.
Meiner Hand geht es auch wieder etwas besser, danke der Nachfrage _..,
Hier mal ein Bild von dem frisch eingebautem unteren TG ( HQ )
HQ TG Unten Niva.JPG (159.56 KiB) 3599 mal betrachtet
Motoröl und Ölfilter wurden heute auch noch schnell gewechselt. ,,..
MfG
TechniX
tajik-polo
Re: Traggelenk
Beitrag von tajik-polo »
Moin Frank,
sind die M8 Schrauben lang genug? Ich seh oben nur die Mutter und nichts in der Mitte (Schraube). Muss nichts heißen, kann auch am Blickwinkel liegen. Die beigelegten Schrauben bei manche Hersteller sind oft zu kurz. Die Schraube sollte mindestens bis oberkannte Mutter durch sein! Sonst Gefahr im Verzug!!!
TechniX
Re: Traggelenk
Moin
JA im Beitrag davor hatte ich ja geschrieben,
dass die meisten Schrauben leider immer noch zu kurz sind,
natürlich habe ich dann längere Schrauben geholt,
die sind jetzt gerade so bündig bzw. schauen ca. 1mm raus. _..,
MfG
TechniX
tajik-polo
Re: Traggelenk
Hatte schon gelesen aber das Bild war so eindeutig zweideutig.
...und ich hatte schon Angst um dich! :mrgreen:
TechniX
Re: Traggelenk
Ja das passt schon,
da das Bild leicht von schräg unten gemacht wurde,
kann man die Schraube wirklich nicht sehen nur die Mutter.
Es hätte ja sein können, dass ich gar keine Ahnung habe
und die Muttern nur halb drauf sind!
_..,
MfG
TechniX
NIVeAu
Re: Traggelenk
Beitrag von NIVeAu »
Interessante Gesprächsrunde über die TG. Bei mir stehen die zur Zeit auch an (wie so viele in der letzten Zeit... ü.. )...
Bei CP bekam ich zur Zeit nur die Fenox TG. Dort waren zu kurze Schrauben bei und keine abgesetzten, wie ich sie oben brauche. Frau Jahn wusste leider auch keinen Rat, weil sich anscheinend niemand bisher gewundert hatte, dass nur die gleiche Größe bei waren. Ich muss also welche besorgen, was sich als sehr schwierig entwickelt hier in der Umgebung oder ich muss die Alten nehmen.
Welche Härte nehm ich am besten. Bei den Fenox waren Schrauben mit 8.8 bei und bei den QH von meinem Kumpel waren 10.4 bei?
Grüße... morgen wird geschraubt.
Lada Niva 1.7i, Bjhr. 2004, 21214, 85000km
matt/schwarz, Dotz-Felgen... mit Transformers-Emblem aus Iserlohn/NRW
"restauriert"!!!
Heisseluft
Re: Traggelenk
10.9 sin die richtigen, 8.8 geht, aber nur wenn auf die schnelle nix besseres aufzutreiben ist.
omm
stekus
Re: Traggelenk
Beitrag von stekus »
um wie viel wird der sturz negativer wenn man unten die traggelenke vom chevy rein macht (so ca)?
Hilsen fra Norge!
