Traggelenk
Re: Traggelenk
Da die Fettkappen unterschiedlich sind, ist es möglich, dass es innen Unterschiede gibt. Mich interessiert dabei, wie die Kugelpfanne beschaffen ist. Davon hängt für mich ab, ob ein Schmiernippel überhaupt Sinn macht und wirken kann. Wenn es eine zur Kappe hin geschlossene Pfanne ist, würde dann überhaupt Fett an der Kugel ankommen?! Schön wäre, wenn jemand mal ein Gelenk durchgeflext hätte und Bilder davon hat
Edit: Aber wie gesagt, Schnittbild von den neuen Traggelenke. Von den alten Traggelenken gibt es ein Bild im Wiki
Re: Traggelenk
Jetzt habe ich es verstanden (langer Schlauch auf dem ich stand)
Dann schauen wir mal nach Alten Gelenken zum aufschnippeln
Grüße vom Dorf Andy
Re: Traggelenk
Re: Traggelenk
Hallö, ich hätte gerne mal eine Frage.
Und zwar müsste ich bei meinem auch die unteren Traggelenke austauschen, aber ich finde in den gängigen Teileshops keine passenden.
Also von dieser Grafik passen eigentlich keine, denn überall scheint die Gelenkpfanne zu groß für meine Dreieckslenker zu sein: Ich hab meine jetzt nicht nochmal ausgebaut, da man zumindest noch zur Werkstatt damit fahren kann, eigentlich ist der Zustand nicht komplett kaputt, aber die Manschetten. Die sehen so aus:
Wer den Lada hat, braucht für den Rost nicht zu sorgen!
Lada 4x4 1.7i - Bj 2009
Re: Traggelenk
Ich hatte meine nach BJ bestellt und die haben gepasst.
Mit einem Niva kauft man kein Auto....sondern ein Stück Geschichte, Leidenschaft, ein Hobby und Überraschungen für jeden Tag.
Lada Niva 1,7, BJ2011
Re: Traggelenk
Das Traggelenk was du drin hast ist definitiv nicht Original.
Wurde also schonmal getauscht.
Es gibt bei den Baujahren 2009 ein paar Fahrzeuge, bei denen ist der Platz im Achsschenkel zu klein für die neuere Konstruktion der Traggelenke in der auch die alten jetzt hergestellt werden.
Da hilft tatsächlich nur "Platz schaffen" oder die alte russische Bauform für den Shiguli zu verbauen (Die müssen dann so wie in der Tabelle von Lada Power aussehen), die dann leider nicht sehr haltbar sind.
Ooooder, due versuchst rauszufinden welches Traggelenk du da jetzt verbaut hast.
Re: Traggelenk
Aaaah, danke für die Info! D.h., um jetzt mal eine Lösung zu haben, könnte ich diese Shiguli Teile verbauen? ist das der 2107?
Oder dieses von Moog?
Und als Dauerlösung müsste idhc dann quasi den unteren Achsschenkel austauschen? Aber die sind ja sehr teuer, mhhh. Aber einfach was wegflexen, da hab ich kein gutes Gefühl dabei.
lg
Dan
lg
Dan
Re: Traggelenk
Wenn Du die Traggelenke vom 2101 mit Schmiernippel verbaust - abschmieren nicht vergessen. Kann sein das die kaum gefettet sind ab Werk.
Und ansonsten warum neue Achsschenkel? Du musst doch eher nur die Lenker tauschen
Flo
Re: Traggelenk
Oh, sorry hab mich vertippt, natürlich meine ich den unteren Querlenker.
Aber da möchte ich auch nichts wegfeilen oder gar flexen. Oder ist das unbedenklich?
Re: Traggelenk
bei unserem Weissen waren die ab Werk so ungenau gefertigt das das orginale Traggelenk schon nicht gepasst hat. Einfach vorsichtig mit "Dremel" Platz geschaffen. Jetzt sitzt das Gelenk spannungfrei.
