Vergleich: Serienfahrwerke - Höherlegungen
Re: Vergleich: Serienfahrwerke - Höherlegungen
Der Maximalwinkel, sprich wie weit federt der Kerl aus, ist ausschlaggebend. Und wie willst Du den M vorne mehr als 50mm höher legen, und dabei noch etwas Ausfederweg bei behalten? Der Bronto hat VA 2123 Federn bzw etwas sehr ähnliches, hinten sitzen die Feder auf dem Vierkantprofil das sie aufgebraten haben.
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Hinten hab Ich schon gelesen ;-)
Jut danke dir für die Erklärung ;-)
Juri - Niva M Bj2011 - Verkauft 26.03.2019 :-(
Juri 2.0 Niva Bj 2003 - Offroad-Park-Projekt pl,,
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ist eingetragen :)
Vw T3 Syncro 8)
Lada Geri
Beitrag von Lada Geri »
Hallo
Mein Originaler von 2007 hat folgende Werte .
Vorne 46,5
hinten 47
Mfg. Geri
Zuletzt geändert von Lada Geri am 25. April 2017, 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ladadiva
Beitrag von Ladadiva »
Ladadiva :
Vollgetankt Benzin und LPG
Vorne : 52,5cm
Hinten : 53,0cm
Dämpfer Kayaba SR ultra
Federn Old Mens Emu weich
Vorne 20mm Bjs
Hinten Ungarngummi
Gekürzter Anschlagpuffer vorne
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
Tobias89
Tobias89 hat geschrieben:Vorne 47,5 cm
Hinten 46 cm
Niva M alles orginal am Fahrwerk
Hat einer nun schon Informationen bzw ne Teilenr. für die Federn im Bronto?
Wie siehts eigentlich mit den Antriebswellen aus? Letztlich wurde mir erzählt,das bei ca 50mm Höherlegung die alle 3000-5000 km den Geist auf geben (die Gelenke) ?!? Und alles was über 50mm hinaus geht, man Andere Antriebswellen braucht...?
Mfg Tobias
Muss ne Änderung angeben, Hinten nun 48,5.
Dickere Unterlagen an den Hinterachsfedern (Gummiunterlage).
abcdeef
Beitrag von abcdeef »
Vorne 49cm
Hinten 48cm
VA: M-Federn; kurzer oberer ANschlaggummi
HA: Federn vom Kombi 2102/2104
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
Defence
Beitrag von Defence »
Vorne 56cm
Hinten 59cm
:shock:
Vorne ist die Werkzeugkiste drin und hinten 50 Kilo Kastanien, und eine Kiste Bier, gilt das ?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Klar, is drinnen! 8)
Vw T3 Syncro 8)
abcdeef
abcdeef hat geschrieben:Vorne 49cm
Hinten 48cm
Update:
Vorne: +5mm auf 49,5cm durch austausch seriendämpfer durch neue Kyb excel-g
ösi_1964
Beitrag von ösi_1964 »
Vorne 49cm
Hinten 52cm
Lada M Bj2010
OME Fahrwerk + Gummi
einstellbarer Panhardstab
Mitsubishi Outlander 2.2D Automatik
aber Grinsen kam mir nur im Taiga ins Gesicht
Grummel
Beitrag von Grummel »
*Grummel aka Sebastian*:
Vorne: 45,5cm
Hinten: 46,5cm
Niva Bj. 2017
Änderungen vorne: serie
Änderungen hinten: serie
Lada Freestyle mit dem Namen Marilyn
Rot-Metallic .,. (193Flame), 1900kg AHK, U-polisierter Schnorchel und Lufthutzen.
LED-Lichtbalken und blaue Innenraumbeleuchtung pl,,
EZ. 09.2017
Euro6
CB-Funk: 09AM, 16FM oder 40FM (Albrecht 6110)
PMR-Funk: P4 DCS104 (Midland G9)
IG064
Gustl
Beitrag von Gustl »
Grummel hat geschrieben:*Grummel aka Sebastian*:
Vorne: 45,5cm
Hinten: 46,5cm
Niva Bj. 2017
Hui, das is aber tieeef... Hängt da vorn vlt ne Winde drannen?
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
Grummel
Nach dem Lesen dieses Freds dachte ich mir auch schon, dass das ziemlich tief ist. Aus dem Bauch raus jedenfalls tiefer als mein 2015er. Den habe ich aber damals nicht gemessen. Ne Winde hängt jedenfalls nicht dran. *grübel* Keine Ahnung woran das liegt. Ich frag Slawa mal am Samstag. Bin eh auf dem Mini-Treffen in Dörpen.
EZ. 09.2017
Euro6
IG064
Gustl
Beitrag von Gustl »
Dann dürftest du einen Satz besonders weiche Federn erwischt haben... Slawa kann dir garantiert mir neuen Federn aushelfen, egal ob das Ziel Serienhöhe oder drüber ist ;)
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
