Buchsentausch Hinterachse
Re: Buchsentausch Hinterachse
ich will keine Wissenschaft draus machen...ABER:
Natürlich mit dem Schraubstock. Die (wenn auch nur wenige) Erfahrung zeigt, dass die Metallhülsen beim "Reinwrangen" in die Buchse trotz Schmierung den Gummi teils innen "anraspeln"...und ich denke, das kann ein Grund sein, warum die Lager dann nur 2tkm halten.
Deswegen die Frage nach einem "Fühungs-Dehnungs-Aufweitungs-Werkzeug".
Die Spurstabilität ist übrigens mit "weich-gewordenen" Gummis in den unteren Längslenkern deutlich redzuiert, vor allem, wenn der Verschleiß ungleichmäßig ist. Da lenkt die Hinterachse bei Lastwechseln fröhlich mit.
in Pflege: Niva M Bj 2015 (ExJägerhure , gezeichnet von Gelände, Borstenvieh und Hirschblut)
in Gebrauch: Prius ZVW30 BJ 2012 und (nur erstzweise) NHW20 Bj 2006
Wenn sie nur lenkt die Hinterachse...tanzen muss sie, erst dann macht es Spaß!!!
Mein Spaßbedarf ist mit dem singend-kreischenden VTG, den heulenden Radlagern und dem bockbeinig-trampelnden Fahrwerk längst bedient.
Da muss die Hinterachse nicht auch noch tanzen...(wobei es sich natürlich sauber einfügt, in das Ensemble)
Die Hülsen etwas anfasen und einschmieren. Dann mittels Schraubstock reindrücken. Da leidet gar nichts, das Gummi ist einfach ab Werk schlecht. Man kann sich auch folgendes Werkzeug zulegen:
https://www.ebay.de/itm/Silentlager-Abz ... 634-2357-0.
Kann man auch für z. B. Querlenkerbuchsen gebrauchen, ist aber für Hülsen in Längslenker- oder Panhardgummibuchsen einfach nicht nötig mMn.
Um das hier abzuschließén:
Die in 11/2021 getauschten Buchsen haben (bis jetzt) schon mal 2 TKM gehalten (ja, der Niva wird nur selten bewegt, kein Daily-Driver). ABER: sowohl an Längslenkern lang und kurz schon (wieder) porös und eine auch schon gebrochen.
Also (HU in 08/22 fällig) die "gelben" PU-Buchsen eingebaut. Aufgrund der größeren Weichheit gingen diese Gummiformteile problemlos im Schraubstock in die Augen einzupressen. Für die Hülsen habe ich folgendes "gebastelt":
Einen der Befestigungs-Bolzen genommen und eine übergroße Mutter (wahlweise Unterlegscheiben) als Distanzstück aufgeschoben, dann die Metallhülse und oben als Abschluss dann sowas: https://www.megabad.com/schell-anschlus ... gLdFfD_BwE .
Dies führt die Hülse ideal in die Gummis ein und verursacht keine Beschädigungen.
Bin gespannt, wie sich die gelben "PU"s machen.
Ich habe seit 11.000km die milchig weißen PU-Buchsen drin (normaler Tagesbetrieb über Jagd bis hin zu Ausfahrten im schweren Gelände). Sehen noch aus wie am ersten Tag. Nur dreckiger
Lada Niva 1700i 4x4 MPI BJ 2006 Euro 2 (Dunkelgrauimport) | Farbe 325 Tiefseegrün/морская пучина | Modell 21214-20-120 | 91.000km | Yokohama Geolandar A/T 175/80 R16 mit Schlauch
Ich hoffe jetzt nicht das man mich niederknüppelt!
Aber ich habe inzwischen schon mehrere Gummibuchsen mit dem 3D-Drucker gedruckt und verbaut(auch bei Bekannten). Moped, Motorrad, Anhänger und schon das ein und andere Fahrzeug. Und auch schon für andere Zwecke bei den etwas mit oder in Gummi gelagert wird. Das Material nennt sich TPU und ist in verschiedenen Shore-Härtegraden verfügbar. Selbst kleine Bauteile sind echt brutal belastbar . Öl- und benzinfest ist es auch. Für meine alten Mopeds habe ich mir die ganzen Gummiteile im Bereich Vergaser/Ansaugung gedruckt. Die Teile haben noch nie so lange gehalten wie jetzt. Nichts mehr ist porös, brüchig oder aufgequollen durch den Sprit. Ein kleiner Auszug aus dem Datenblatt von meinem TPU das ich verwende:
......TPU FLEX ist ein langlebiges Elastomer auf der Basis von Polycaprolacton-Po-
lyester. Es wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt und eig -
net sich hervorragend für die Herstellung von elastischen und dämpfenden
Bauteilen......
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Frei von Silikon, Weichmachern und Öl
- Frei von Halogen
- UV-beständig
Hier ein Beispiel an meiner Zündapp, vom Ansaugstutzen zum Vergaser und vom Vergaser zum Luftfilterkasten.
Wenn bei meinem Niva die Gummibuchsen nichts mehr taugen teste ich es mit von mir gedruckten Buchsen.
Alex
Bauteilen......
- Frei von Halogen
- UV-beständig
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts .
1500er 2107 Bj. 04/93
Niedergeknüppelt wohl nicht, aber vielleicht wirst du mit Aufträgen überflutet
Und die Drucke sind wirklich dicht? Sehr interessant!
Kommt ganz auf das Bauteil an, aber nach spätestens drei Wandlinien sprich rund 1mm Wandstärke ist das alles dicht. Geht man mit dem Materialfluss etwas höher(etwas Überextrusion) das die einzelnen Schichten richtig zusammengedrückt werden reicht auch eine Wandlinine. Aber dann sehen die Drucken schon komisch aus.
Alex
Alex
Wenn das klappt, würde ich mich freuen, wenn Du die Vorlage veröffentlichen könntest.
@TaigaAlex
Ich würde den von mir betreuten Niva als "Versuchsobjekt" anbieten und schmeiße dafür die "Gelben" gerne wieder raus!
Wenn meine Buchsen fällig sind und dann welche gedruckt werden gebe ich Bescheid. Ebenso wenn ich Zeit habe
auch für jemanden anderen sie zu machen. Aktuell komme ich aber nicht dazu.
Güße
Alex
Güße
Alex
- Thomas Schlosser
Hallo zusammen.
Ich muss für den Tüv leider auch die Gummilager der Längslenker hinten tauschen.
Ich habe nur die Ersatzgummis, muss also die Hülse aus der vorderen Befestigung des langen, unteren, Längslenkers raus bekommen um eine neue Buche zu verbauen. Das Hintere Gummi ist noch in Ordnung.
Bekomme ich die Hülse aus den vorderen Gummi wenn der Länkslenker hinten noch verbaut ist? Wenn ja, Wie? wäre die Frage.
Wenn ich dafür evtl. doch den ganzen Längslenker ausbauen muss, muss warscheinlich dann erst der Stossdämpfer raus damit ich die hintere Schraube auch lösen kann. Richtig??
Ist auf dem Stossdämpfer Druck drauf das er mir um die Ohren fliegt wenn ich die untere Befestigung löse?
Und geht das alles unter carport Bedingungen wenn ich keine Hebebühne zur Verfügung habe.
Grüsse und schon mal Danke für Hilfe Tips und tricks
Thomas
Thomas
1. Lada Niva Singlepoint Bj98, 2. Lada Niva Multipoint Bj. 2009, Euro4, 3. Peugeot VivaCity 50ccm Bj.2000 u. 2001. Fazit: Wer sich nie verirrt, entdeckt keine neuen Wege.
Darf ich (Rookie) antworten?
ok..
@Schlosser
Die Längslenkergummibuchsen wechselt man idealerweise am ausgebauten Längslenker.
Um die Längslenker auszubauen bedarf es keiner weiteren Demontagen und bei nicht übermäßiger Leibesfülle auch keiner Hebebühne. Man kommt am serienmäßigen Fahrzeug (mit ein bissel fummeln) an den Federwindungen vorbei und braucht auch die Stoßdämpfer (serienmäßig: Öldruckdämpfer, da "fliegt" nix) nicht auszubauen.
Unters Auto kriechen mit 1x 19er gekröpftem Ring und 1x Knüppelratsche mit 19er Nuss und einen Längslenker ausbauen.
Fürs Einpressen: ein großer Schraubstock sollte vorhanden sein.
ok..
@Schlosser
