Der Lada startet nicht (Lada Niva 1700 EURO4)
Jens76
Beitrag von Jens76 »
Hallo zusammen im nivatechnik Forum
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen ;-)
Mein Lader Niva ist aus 2010 und besitzt das folgende Steuergerät 21214-1411020-20
Zum Ablauf:
Der NIVA ist am Abend abgestellt worden und am nächsten Tag ließ er sich nicht mehr starten.
Anlasser dreht aber Motor startet nicht.
Nach längerer Suche hatte ich festgestellt das das Wegfahrsperren Steuergerät einen Wasserschaden hatte.
Das war für mich als Fehlerursache plausibel und ich hab die Wegfahrsperre im Bosch Steuergerät rausparametrieren lassen.
Allerdings hat es das Problem nicht gelöst :-(
Was ich bisher überprüft habe ist
1. Die Sicherungen sind I.O.
2. Das Hauptrelais zieht an ist I.O.
3. Kraftstoffpumpe wird angesteuert u. läuft bei Zündung kurz an.
4. an der Zündspule liegt Spannung an aber Zündkerzen zünden nicht (kein Funke).
5. Kurbelwellensensor hat ca. 750 Ohm (das sollte stimmen)
6. Nockenwellensensor hat alle Eingangssignale und wurde bereits durch neuen ersetzt.
7. Kraftstoff wird nicht eingespritzt (Brennräume sind Trocken und beim drehen kann man keine Kraftstoffdämpfe sehen..
8. keine Fehlercodes im Steuergerät vorhanden
hat jemand eine Idee was hier für ein Fehler / Problem vorliegen könnte?!
oder was ich als nächstes prüfen könnte?!
mir gehen die Ideen aus
Vielen dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
Grüße Jens
Re: Der Lada startet nicht (Lada Niva 1700 EURO4)
Na wenn er keinen Funken hat...Zündmodul...Zündkabel
Frank1972
Beitrag von Frank1972 »
Ich würde als erstes den Kurbelwellensensor tauschen. Das ist ja schnell gemacht...
Lada Taiga EZ 05/2014---Alltags-Niva
Lada Niva EZ 01/2006---Zweit-Niva mit Dreiecksfenstern
Lada Niva EZ 05/1987---Mit "H"
Lada Niva EZ 05/2005---Bastel-Niva und Ersatzteilspender
Kraftstoff kommt bis vorne? Drück mal vorsichtig das Entlüfterventil an der Einspritzleiste (Augen schützen)
Jens76
Danke für eure Tipps!
In der Zwischenzeit hab ich den defekt gefunden :
Mit dem OBD Tool könnte ich jetzt doch einen Fehler auslesen P0343
Und nach etwas weiterer Fehlersuche mußte ich leider feststellen das die Steuerkette runter ist und somit die Nockenwelle nicht mehr mit spielt :-(
Frage:
Der Motor hört sich beim durch drehen mechanisch gut an.
Weiß jemand von euch ob die Ventile aufsetzen?!
Akustik konnte man es nicht hören....
michaniva
Beitrag von michaniva »
Jens76 hat geschrieben:
20. Juni 2022, 23:05
Frage:
Wenn die Kette ab ist musst du leider den Zylinderkopf runter nehmen, es ist technisch nicht möglich den Motor drehen zu lassen ohne das ein oder mehrere Ventile Schaden davon getragen haben.
DFG 1002 Stapler
nuse
Beitrag von nuse »
Autsch ,da wirst du sehr wahrscheinlich schon n par krumme Ventile haben.
Wie Micha schon schrieb,Kopf runter und nachgucken
Jens76
so ein Mist!
Aber ich hatte auch schon damit gerechnet das so eine Antwort kommt ;-)
Maikel
Beitrag von Maikel »
Jens76
Hallo Maikel
Danke für den Link im Forum
Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor!
Aber ich hoffe mal auf ein besseres Ende der Reperatur!
