Gleiche Software wie 'damals'. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es mal funktioniert hat... Kann ja sein, dass ich es da gerade nicht probiert habe.
Die NivaTechnik App
Re: Die NivaTechnik App
Das ist mein Punkt wenn ich gaaaaanz reinzoome. Entweder ist er zu klein, um ihn zu treffen oder bildet gar keine Schaltfläche. Das kann ich nicht sagen.
Ruf bitte mal die Mitgliederkarte neu auf und zoome dann ein oder zwei Stufen raus, damit sich die Punkte gut überschneiden. Funktioniert es dann?
Stefan, das klappt leider nicht. Dippeltipp zoomt nur weiter rein. Ein 'Mouseover' erscheint nicht.
O.k. Philipp
Ich werd mal sehen ob es was bringt wenn ich die Punkte grösser darstellen lasse, bzw. irgendwelche Anhaltspunkte finde woran es liegen kann.
Aber es ist schon richtig, dass man mitunter ziemlich genau treffen muss um sich den Mitgliedsnamen anzeigen zu lassen.
Nur nochmal angemerkt, dass wir nicht aneinander vorbei reden:
doppeltippen zoomt rein, einfachtippen zeigt den Mitgliedernamen.
Wenn in der Umkreissuche dann über der Karte ein paar Mitglieder angezeigt werden, und man auf eins tippt, kommt keine Weiterleitung auf das Profil des Mitglieds.
Es kommt die Meldung: „Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.“
Danke für den Hinweis. Das betrifft sogar die Mitgliederkarte grundsätzlich, nicht nur in der App.
Heute habe ich nochmal probiert, einmal konnte ich meinen eigenen Punkt antippen und mein Nickname wurde angezeigt. Den Namen antippen brachte dann aber nichts, außer dass das Antippen anderer Punkte und meines Punktes wieder Ereignislos blieb...
Die Funktion über anklicken des Nicknames direkt auf das Profil zu gelangen gibt es in dieser Version der Mitgliederkarte nicht (mehr). In der alten Version war das glaub ich möglich.
Ich habe die Punkte in der mobilen Ansicht jetzt um 50% vergrössert. Im direkten Vergleich zeigt sich bei mir dass die Trefferquote sich dadurch erhöht.
Dadurch leidet zwar die Übersicht beim Aufruf der Mitgliederkarte etwas, was sich allerdings beim Reinzoomen schnell relativiert.
Unter Vorbehalt lasse ich das mal so eingestellt.
Pilz hat geschrieben: ↑23. Dezember 2021, 11:39Ich habe die Punkte in der mobilen Ansicht jetzt um 50% vergrössert. Im direkten Vergleich zeigt sich bei mir dass die Trefferquote sich dadurch erhöht.
Funktioniert super. Danke.
Dieser Fehler sollte jetzt behoben sein.
Dafür ist der button für die karte jetzt weg.
- 3616E772-7478-4B59-AD79-637800D33DA9.jpeg (114.12 KiB) 22996 mal betrachtet
Nö, aus dem Globus ist lediglich eine Karte geworden.
Oder dir werden Benachrichtigungen angezeigt. Dann wird dir aus Platzgründen das Kartensymbol auch nicht angezeigt.
Das war aber vorher auch schon so.
- 20211230_214046.png (346.66 KiB) 22995 mal betrachtet
- 20211230_213456.png (164.33 KiB) 22995 mal betrachtet
