Link folgen neues Fenster öffnen
wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, ihr Hilfe im Umgang mit dem Forum benötigt, oder auch mal Kritik üben wollt...
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
kann man das Forum nicht so einstellen, dass wenn man auf einen Link geht, ein neues Fenster auf geht und der Link nicht im aktuellen Fenster nachläd?
Ist für die Navigation schöner.
Danke
Gruss
Dirk
Lada Taiga 21214 Bj.2007
AET
Re: Link folgen neues Fenster öffnen
Beitrag von AET »
Entweder mit dem Mausrad auf den Link klicken, oder so wie ich das aus Gewohnheit eigentlich immer mache:
Rechts klick-> in neuem Tab öffnen
omm
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
War schon mehrere Male Thema. Scheint von der Administration aber wohl nicht gewollt. Daher muss man wohl beim Scrollladklicken bleiben. Oder Strg und Mausklick.
Dieter K.
Beitrag von Dieter K. »
Tab Mix Plus sollte die Lösung sein. Bei mir klappt es wunderbar.
Bis denne!
Dieter
bastelwastel
Dieter K. hat geschrieben:Tab Mix Plus sollte die Lösung sein. Bei mir klappt es wunderbar.
was hast du da eingestellt das er den in einem neuen Fenster aufmacht? Muss mal schauen. Das habe ich auch bei mir
Danke
Dieter K.
bastelwastel hat geschrieben:
Danke
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich habe Deine Frage bislang übersehen pl,,
Auf dem 1. Reiter "Links" habe ich gleich beim beim 1. Punkt "einem neuen Tab" aktiviert. Weiter unten kannst Du dann noch weitere Einstellungen vornehmen. Ein bisschen probieren, bis es passt. Unter dem 2. Reiter "Verhalten", kannst Du weitere Einstellungen vornehmen. Ich hoffe, meine Antwort kommt nicht zu spät :oops:
Bis denne!
Dieter
