Stelios Niva
Re: Stelios Niva
Guten Abend!
Solche Wellen hab ich auch,waren aber schon drinne bei mir.Die laufen schon ruhiger und das Abschmieren fällt auch weg.
In meinen 2012er waren noch die alten.
Denk mal,dass man den Unterschied schon merkt.
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
Micha
EZ 01/15
Re: Stelios Niva
Paar kleine Änderungen an meinem Russen....
LED Sofieten eingesetzt, endlich sieht man etwas....
Vorher:..........................................................................Nachher:
Dann hab ich einen stabilen Halter für das Tablet gebastelt, welcher obendrauf noch eine Kamera aufnehmen kann:
Und zuletzt noch einen doppelten USB Port aus einem Toyota Aygo, an der Stelle wo der Blinddeckel in der Mittelkonsole sitzt, eingebaut:
Schwarzen Türgriffe aus Russland auch eingetroffen.... Das grässliche Chrom wird immer weniger
Re: Stelios Niva
...wer ist der Kolbenhersteller?
Re: Stelios Niva
wo hast Du die Türgiffe bestellt ?
....und was hat es mit den Kolben auf sich?
Grüße Eberhard
Grüße Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Re: Stelios Niva
Hi Eberhard,ebelchen68 hat geschrieben:wo hast Du die Türgiffe bestellt ?
Grüße Eberhard
die Türgriffe habe ich aus eBay.uk
http://m.ebay.co.uk/itm/Front-Door-Exte ... nav=SEARCH
Deine zweite Frage muss ich sagen dass ich diese nicht ganz verstehe. Mein Niva Motor bekommt mehr Hubraum.
Re: Stelios Niva
Wie läuft das mit dem Steuergerät und dem größeren Hubraum, einfach so geht das doch nicht, oder?
Re: Stelios Niva
Kommt neues Steuergerät, wird dann auf Prüfstand neu programmiert. Angenehmer Nebeneffekt, blöde WFS kommt raus.Beddong hat geschrieben:Wie läuft das mit dem Steuergerät und dem größeren Hubraum, einfach so geht das doch nicht, oder?
Re: Stelios Niva
Ich habe auch schon - wenig erfolgreich - versucht eine Tablet-Halterung zu konstruieren.....,kannst Du mal zeigen, wo bzw. wie du die Halterung befestigt hast ?
Grüße, Michael
Grüße, Michael
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Re: Stelios Niva
Abgasanlage ähnlich Lada D umgeänder zwecks LPG Umbau und etwas grösserer Rohrdurchmesser.
Erstmal Position gesucht...
Schalldämpfer vom Citroen BX 1,9 Diesel
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von Tsolias am 11. April 2016, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stelios Niva
Hi Micha,Mil-Taiga hat geschrieben:Ich habe auch schon - wenig erfolgreich - versucht eine Tablet-Halterung zu konstruieren.....,kannst Du mal zeigen, wo bzw. wie du die Halterung befestigt hast ?
Grüße, Michael
hier einige Fotos. Unten Normale Blechschrauben in die Konsole reingedreht. Oben am Armaturenbrett eine ca. 50 mm lange Blechschraube ins Armaturenbrett.
Re: Stelios Niva
Ist der Auspuff schon für Deine Hubraumerweiterung ausgelegt?
Re: Stelios Niva
Ist bisschen grösser.
Neu: 1 1/2" - Alt: 1 1/4"
