Motor samt Getriebe VA und VTG plus HA raus und neu positioniert noch vor dem Früstück... :lol:
Jippi...passt, ohne großen Hammer...
Oh man, ich hänge...und zwar gewaltig! Ich bekomme Probleme mit der Mittelkonsole und der Anordnung der Schalthebel. Die seitliche Bewegung des 2123 VTG-Schaltmechanismus stört mich mehr als das er mir hilft. Zurück auf zwei Hebel geht auch nicht. Ich sehe da jetzt zwei Möglichkeiten...1. Ich mache es etwas bedienerunfreundlicher (der Arm wird beim Sperre entriegeln immer wieder mit dem Schaltstock kollidieren) oder ich mach die Sperre im VTG pneumatisch. Technisch sehe ich in dem Umbau kein wirklich großes Problem, denn nach vorne ist bei der Sperrenbetätigung genug Platz neben dem Getriebe. Auch die Dämpfung der Schaltstange wäre, zumindest theoretisch, durch die Komprimierbarkeit der Luft gegeben. So könnte ich auf Federn bei der Betätigung verzichten, ohne das mir die Schaltgabel abknickt...wie gesagt, theoretisch. Die Kraft kann ich über den Druck steuern. Sieht da irgend jemand ein Problem, das ich eventuell nicht sehe?
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Sollte gehen, wenn man den Weg des Zylinders genau so anpasst dass die Endlagen auch die Endlagen von der Betätigung sind. Wenn da in geschalteter Position immer noch Kraft auf der Betätigung ist dürfte das für Geräusche und Verschleiß sorgen. Oder man sorgt dafür, dass nach dem Schalten der Druck wieder abfällt.
Den Hub an die Rastabstände anzupassen war auch meine Idee, zudem man den Rastkugelmechanismus dann auch weg lassen könnte, der nur unnötigen Wiederstand generiert, den man erst überwinden müsste. So könnte man Kraft einsparen, die die Schaltgabel bei nicht sofortigem ein- (aus-) greifen des Sperrenrings aufnehmen müsste. Am liebsten wäre mir ein einfach wirkender Zylinder der unbeaufschlagt ausgefahren ist (natürlich genau falschrum). Dann würde ein 3/2 Wege-Ventil ausreichen.
novydoc
Beitrag von novydoc »
wäre ein elektrisch zu schaltendes VTG hilfreich ?
novydoc
Öhm...jo, könnte auch gehen.
nuse
Beitrag von nuse »
novydoc hat geschrieben:
29. September 2021, 19:21
Bildwäre ein elektrisch zu schaltendes VTG hilfreich ?
novydoc
Neis
Letztes Puzzleteil der abnehmbaren Front ist drin...
Puzzle für Fortgeschrittene :ntde:
üiiii Grüße Jakob
Weiß wer, was das für eine AHK das ist: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Müßte die kovil 305 sein. Ist soweit ich weiß ne schwedische firma
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Kovil Oris Typ KF013...trozdem Danke!
Endlich, Position ist gefunden und es ist "genug" Platz rundherum
gregork
Beitrag von gregork »
Hat diese Winde permanente Magnete die nur geklebt sind?
2x Nissan Patrol Lang Y61 2.8TD
