Super...ja sind sie!
Dachte ich mir fast, das das nicht mit zwei neien Löchern getan ist...also bleibt alt.
Danke!
1600er Tür und M-Verkleidung...passt super
Ein paar Löcher, den Öffner versetzen und zwei Gewindenieten für den Griff...feddisch.
Danke noch mal an AET, die den ganzen Kleinsch... rausgesucht haben...und als Rückmeldung: der Vollmetallöffner passt auch vorne!
Kurzes einfaches Zeitrafferfilmchen zum Aufbau bis zum derzeitigen Zwischenstand: :ntde:
Youtube
Beitrag von Bronx.1965 »
Einfach MEGA!!! 8) üiiii
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen. _..,
Ich spreche mal das Offensichtliche aus: das wird ein Monster. Genial
Nicht das wer glaubt Edelrost schläft, gut Ding braucht einfach bissl :ntde:
Letzte Löcher an der Front sind nun zu:
Die Front lässt sich in wenigen Minuten alleine ab- und anbauen:
Heute ging es ans erste Radhaus, die letzte (?) große Baustelle an der Karosse:
Dumm wir wir sind haben wir die größt möglichen Reifen gewählt, und Federweg sowie Lenkeinschlag soll nicht verloren gehen, kurzum es braucht einiges mehr an Platz:
Mustervorlage steht praktischer Weise nebenan ,,..
Andi bearbeitet Blech schneller als ich weichen Teig, nach etwas Ausrollen und Hammerbearbeitung:
Voll auf Block, soll ja kein Bronto werden :wink:
Erholte Grüße aus der therapeutischen Schrauberauszeit, Jakob
Heute war Andy mal wieder mehr als fleißig üiiii
Zweiter Tankdeckel ist eingebraten, auf der Fahrerseite:
Platz für E- Anschluß (Standheizung, usw) und Druckluftausgang :)
Beide Kotflügel vorne sind nun ausgeklopft und gewalgt:
Platz selbst für die größt möglichen Reifen :ntde:
Auch wenn im Betrieb hoffentlich nie der Fall- selbst auf Anschlag eingefedert und voll eingeschlagen:
Da ich weiß wie eng es selbst im Raumwunder Niva werden kann, also heute mal versucht ob man den ungenützten Hohlraum hinter den Dreiecksblechen nutzen könnte...
Weiß noch nicht was an dieser eher bescheiden zugänglichen Position verstaut werden soll, jedenfalls gar nicht so wenig Stauraum:
Nach meinen guten Erfahrungen mit BMW Sitzen letztens einen Satz Ledersitze geschossen und jetzt mal Leder eingelassen:
Grüße aus der Therapie, Jakob
Die beiden 1600-er Türen von Christian wurden abgebeizt, dann mechanisch Nachgearbeitet. Das bisschen Rost entfernt und zur Sicherheit auch noch mit Rostumwandler behandelt. Noch ein paar kleine Änderungen und sie können grundiert werden :ntde:
Fahrertür ist offensichtlich älter, hier gibt es die Ladatypisch sehr ungleich aufgetragene beigen Grundierung, mit recht dicker Farbschicht darüber:
Beifahrertüre wohl ein spätes Exemplar, mit nur hauchdünnem Decklack in Rot, darunter ebenso dünne weiße Grundierung, und am Metall eine sehr gut haftende dünne EKL Beschichtung:
Beide Kotflügel hinten sind nun auch ausgedengelt, mit reichlich Platz für Reifen:
Innen ist noch offen, trotzdem schon erstaunlich stabil:
Therapierte Grüße Jakob
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Na so langsam aber sicher nähert sich das Projekt doch auch der Zielgerade!
Andreas
Ja, die großen Baustellen nähern sich dem Ende, bleiben noch unzählige kleine... .,.
andreas-bader hat geschrieben:
18. April 2023, 21:07
Um etwas Zeit zu gewinnen muss man manchmal Kompromisse eingehen. So passiert es jetzt bei den Kotflügeln. Statt aufwändiger Vollmetallausführung wird der äußere Bereich flexibel ausgeführt. Erfüllt auch den geforderten Zweck... seht selbst:
Voll auf Block eingefedert:
Hinten muss noch ein kleiner Spalt geschweißt werden:
Das mit dem Klebeband als Endlösung geht natürlich überhaupt nicht.
Das besser
michaniva
Beitrag von michaniva »
Es sieht einfach nur super aus! üiiii
DFG 1002 Stapler
So eine Gummilippe wäre mMn im Gelände gar nicht so verkehrt. Gerade im unteren Bereich vom Radlauf. HeavyMetal ist natürlich richtig chic.
