Ui, die Sodastream sind wie groß?
Hier liegt auch noch ein leerer Zylinder rum...
365 lang, Durchmesser 60, Volumen 425 Gramm
Hoffe das hilft weiter
Super nett, aber das Volumen ist zu groß. Ich brauch nur ganz wenig, grade so viel das ich den Stelldruck für die Dämpfer sauber Regeln kann. Mein Bauch sagt das eine 16g Patrone, max. zwei pro Achse reichen.
Ich habe hier noch zwei gebrauchte 32g CO² Patronen aus Rettungswesten rumfliegen.
2329, EZ 10/2015, E5, Zavoli LPG
Perfekt! Und die scheinen ein 1/2" Gewinde zu haben...da hab ich sogar nen Sackloch-GW-Bohrer für!
N 40 Liter LPG Tank hätt ich noch abzugeben, n Zylindertank.
Is warscheinlich auch zu gross?
Als Boiler sicher gut zu gebrauchen, aber das eher was für Dein Bernd.
Mein Kumpel macht Feuerlöscher, da sind immer Patronen über.
Ich kann dir aber jetzt nicht sagen wie viel da rein paßt, muss ich ihn dann fragen.
Die sind geschätzt 15cm lang und 3 oder 4cm dick.
Warte noch auf Rückmeldung von KSW...denn diese Patronen wären wohl ideal.
Rückmeldung ist erfolgt, inklusiv Sendungsnummer.
Du bist spitze, Danke!
Ich komm hier zur Zeit aus der Fragerei einfach nicht raus...
Also Frage: Hat hier jemand nen Renault Twingo I Phase 2 mit Zentralverriegelung? Wenn ja, gabs da probleme mit der Kofferraumverriegelung? Aufspringen, verklemmen oder verreckter Schließmechanismus?
Also das müsste Bj 98 sein, oder? Ich habe nen 97er Clio, kann ja gut sein, dass die da das gleiche Material verbaut haben. Der hat Probleme mit der ZV, allerdings die Beifahrertür. Geht mal (sehr selten), mal nicht (meistens), mal schwach. (Aber da gehe ich nicht ran, die Elektrik an diesem Ding halte ich für unwürdig, repariert zu werden.)Beddong hat geschrieben:... Hat hier jemand nen Renault Twingo I Phase 2 mit Zentralverriegelung? ...
Kann mich dran erinnern, dass bei den alten Twingos im Bekanntenkreis ständig von ZV-Problemen (auch mit der Heckklappe) berichtet wurde.
Welche Baureihen das waren, kann ich dir aber aus dem Stehgreif jetzt auch nicht sagen.
