Ich muss hier noch mal betteln...und zwar:
Hat noch wer solche Patronen über, leer wohlgemerkt...die von KSW sind aus ner Rettungsweste, aber die Erbsenpistolen mit farbigen Kungeln haben glaube ähnliches (45g)
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=314880#p314880
Mal zur Veranschaulichung: Die Patrone im Bild rot eingefärbt...eine 60g Patrone mit 1/2 unf würde auch passen.
Ich habe leider keine mehr rumfliegen...
Wie eilig ist es dir denn?
Ich werde mal schauen, wann unsere Westen wieder "geprüft" und gewartet werden müssen...
Die Patronen gibt es natürlich auch zu kaufen, auch in unterschiedlichen Größen:
https://www.der-wassersportladen.de/sec ... ngswesten/
Das ist jetzt nur das spontane Ergebnis einer Suchmaschinenanfrage, ohne persönlichen Bezug.
Wenn du Upcycling betreiben willst, musst du dich gedulden, bis ich (oder wer anders) wieder was am Start habe.
Ich denke, an beschäftigung wird es dir nicht mangeln.
Ansonsten bleibt mir nur mitzuteilen, dass es eine Freude ist deine Fortschritte zu verfolgen.
kräftigen Gruß
Karsten
kräftigen Gruß
Karsten
2329, EZ 10/2015, E5, Zavoli LPG
Danke, danke.
Ja, das dann die Lösung, wenn sich bis zum Stichtag des Einbaus keine gebraucht leere Patrone findet...aber mir tut es einfach in der Seele weh, wenn so geniales Material eigentlich weg geschmissen werden muss. Außerdem scheut es mich so ne volle Patrone einfach anzustechen, ohne entsprechendes Ventil dafür...
Ab in die Drehmaschine, Bohrer, Vorschub rein und schnell den Raum verlassen
Darauf wird es dann wohl hinauslaufen
Das grüne jetzt noch mal in Alu, dann sitzen auch die Lüfter...
- powdersnow
Ganz großes Kino. Respekt
Gibt es das bald als Kit in deinem Programm?
Das sieht schon sehr geil aus
Dazu müsste ich erst mal Prüfen, ob der Kühler irgendwie in ne originale Front passt, ohne die halbe Karre auseinander reißen zu müssen...mal sehen.
Wenn der ansonsten Plugnplay ist…Front umbauen sollte machbar sein. Oder bin ich da zu naiv?
Eventuell...zum Kühler gehört ja auch noch der Ausgleichsbehälter, der wiederum nicht 0,7 bar sondern 1,2 Bar überdruck zulässt. Im Edelrost hatte ich das mit dem anpassen des Überdruckventils im Deckel des Behälters pragmatisch gelöst, da ich bis heute nicht weiß was der Heizungshahn und der Wärmetauscher dazu sagen. In dem Mönsterchen werkeln da jetzt Teile aus nem Polo, daher ist der Mehrdruck eher egal. Der geänderte Schlauchstutzen könnte auch Pflicht werden, wegen der Entlüftung.
Also, Plug´n-Play geht in jedem Fall anders, und es ist zu überlegen, ob es unterm Strich dann nicht günstiger ist einen leistungsfähigeren Kühler einzeln anfertigen zu lassen, der dann wirklich Plug´n Play ist. https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=329075#p329075
Das sollte halten...
Viel hilft viel
