Ist noch nicht ganz sicher, aber es werden nicht die Originale
Wer hätte das gedacht?!Beddong hat geschrieben:...aber es werden nicht die Originale
- powdersnow
Beddong hat geschrieben:Schloss funktioniert auch und steht noch nicht mal nach innen über
OptimalBeddong hat geschrieben:Ich denk da eher an die Entriegelung der Winde.
Und noch was aus dem großen Regal...bin gespannt wie sich das in die Haube und Front einschmiegen mag
Auch gespannt
- powdersnow
... ist das eh nix Japanisches?Beddong hat geschrieben:Und noch was aus dem großen Regal...
Gespannte Grüße Jakob
Das ist...öhm...jup...Golf 2
Mal eben schnell...ja ja...
ne Lehre bauen für die M-Gestängeaufnahme an der Karosse...
Hat auch so weit gut geklappt...
aber...leider konnte ich die alten Gummis am Hoppser so nicht lassen
Und eine ging natürlich nur mit der Flex raus, die die hier schon so verdrückt ist.
Also neue Buchsen rein...eben mal schnell...
Na ja, 10 1/2 Jahre alt...
Aber die sind doch noch gut....Frei nach Meister Röhrich
Alles Gut Peter, hätte ich den Käse nicht schon halb in der Hand gehabt wären sie noch drin geblieben. Aber den Unterschied merkt man schon, daher das ganze eventuell mal als Empfehlung nehmen...nach 10 Jahren darf man die ruhig mal wechseln.
Jetzt hab ich so ziemlich alle Möglichkeiten durch, Drehpunkt weiter vorne, nicht ganz so weit vorne, weiter hinten...scheinbar gibt es keine einfache Lösung für das Scharnier und es bleibt bei der innenliegenden Variante.
Andiiii, nich aufgeben, kämpfen !!!!
Kämpfen hilft da nix, es sei denn Du willst gegen die Gesetze des Universum anstinken...
