Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Re: Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Als erstes ging die Motorhaube nich auf,kein Problam!
War aber nur verkantet. Dann kleiner Olfleck unterm Auto auf der Pappe untern Auto,kann erst seit gestern sein, passt ja gut. Es kam von der magnetischen Ablassschraube,die ich beim letsten Wechsel benutzte. Das Gewinde gefiel mir gar nich,im Gegensatz zur zur org. Also org. wieder rein.
Das Gefummel mit dem kleinen UFS und den Plastiküopeln, habe ich auch abgeändert Alles gut und schnell geklappt. Nuuuur 1h Vorarbeit 1 h Nacharbeit,sauber machen,wegräumen, alles dezentral bei mir. Ich brauch nen Handlanger
Ein Problem habe ich aber noch gefunden, Lager LM hat ganz schön Spiel!
https://youtu.be/eF6EGAlKyAY
Dank der großzügigen Gabe von Jan, heut die LM getauscht.
Zuersz geprüft, Die alte ausgebaut, ganz schön angegangen.Lagerschaden und Regler spinnt,laden mit bis zu 14,V,beim abtouren und kuppeln bis 12,1 abgefallen,dann wieder hoch.
- IMG_20220503_100704.jpg (133 KiB) 1415 mal betrachtet
Mal gekiekt, wie der einzige neue Regler der in die LM nicht Passt!Passt???
Der Schaft mit den Kohlen ist etwas größer,geht aber und passt.!
Fehlt einfach eine Klemme am Regler das andere könnte man sich zurecht krimpen. Sogar noch was zum sandern gefunden. Die neue,gebrauchte lädt konstant bei 13,8 V,meine akte um die 14,1
Mit Licht oder ein Kühlerlüfter an fällt die neue auf 13,5, weis ja nicht wie weit es noch runter geht mit Nebler ,Zus. Fernlicht und Lüfter. Bei der alten so um die 13,4.
Direkt an der Lima gemessen oder an der Batterie? Bei mir war die Ladespannung bei 14,3V. Hast du zusätzliche Massekabel verlegt? Habe bei mir ein Extra 16mm2 von der Batterie an Karosse gelegt. Ausserdem noch je ein Masseband von der Lima und vom Motor an Karosserie gelegt.
An der Batterie,Die Massekabel habe ich ja bei dir gesehen. Also die nächste Aufgabe.!
Arbeit war geschafft,dann mal eben die LM auseinandernehmen,um mir die Lager anzuschauen.
Nu wieder dat Ding zusammenkloppen. Passt alles. Über Kreuz,leichte Schläge mit Schonhammer...!
Upps WAT DAT???
Vorher: Nachher: Spaltmaß stimmt nicht.
Versuche das Spaltmaß auszugleichen,ohne Erfolg.
Ick pack die Riemenscheibe,kein Spiel, läuft frei und leicht,Bohrmaschine ran ohne Last, läuft lange nach, keine Geräusche von Lagern.
Testlauf: 14,3 V
Wat dat? Selbstheilung
Das vordere SA6220RSL 902 O&U, auf der Welle sitzen noch zwei Halbschalen.
SA6303RSM 047 O&U. Von innen noch mit nem Ring gehalten.
Alle Schrauben waren fest,die Riemenscheibe ging nur mit Knebel und Verlängerung. Ausgebaut war nur Vorder-und Hinterteil sowie Welle ,die Wicklungen habe ich in Ruhe gelassen.Nu wieder dat Ding zusammenkloppen. Passt alles. Über Kreuz,leichte Schläge mit Schonhammer...!
Upps WAT DAT???
Testlauf: 14,3 V
So wie es auf dem Foto aussieht stimmt das Spaltmaß nicht weil die Ständerwicklung im Gehäuse verkantet ist oder täuscht das?
Das nicht mehr vorhandene Lagerspiel resultiert vermutlich aus einer anderen Lage der Kugellager im Bezug zur Welle des Läufers.
Ich würde mich nochmals damit befassen und schauen ob es dir nicht möglich ist die Lichtmaschine in dem Zustand zusammen zu bauen wie sie vorher war.
Gruß, Robin
Jo,das ist mein Plan. vor dem Zusammenbau hatte ich gemessen die Wicklung hatte überall den gleichen Abstand zum Gehäuse.
Nu mal Überspielkabel an Motor geklemmt vorher 13:4 V mit 13;8V mit einigen Verbrauchern,also alles klar, Karosserie Masse gleich mitbestellt.jhl hat geschrieben: ↑3. Mai 2022, 17:46Direkt an der Lima gemessen oder an der Batterie? Bei mir war die Ladespannung bei 14,3V. Hast du zusätzliche Massekabel verlegt? Habe bei mir ein Extra 16mm2 von der Batterie an Karosse gelegt. Ausserdem noch je ein Masseband von der Lima und vom Motor an Karosserie gelegt.
Viel hilft viel
Nu mal das große Kugellager von der LM. ausgepresst. Ohne das ein par Nasen ausgebrochen sind ging es nicht. Sollte aber noch passen für dat neue Lager.
Gedanken mache ich mir über das kleine Lager,da es auf Halbschalen sitzt.(Damit es über die Schleifringe passt.) Bekommt man es mit nem herkömmlichen Abzieher von den Schalen?(konisch scheinen sie nicht zu sein.) Und wie wieder das neue wieder auf die Halbschalen???
Lager sind jedenfalls bestellt, wann sie ankommen??? bei Versandkosten von 12,.. €.
Sollte ich bei der Gelegenheit die Welle in ner großen! Ständerbohrmaschine einspannen und die Riefen an den Schleifringe mit feinem Sandpapier egalisieren.?
Die Nasen am Lagersitz kannst du, nachdem das neue Lager eingebaut wurde, mit einem großen, breiten Schraubendreher und einem Hämmerchen nachbilden und so das Lager im Sitz verschränken.
Je nach Zustand der Schleifringe kannst du diese abdrehen oder ein wenig abschleifen. Ich benutze hier meistens, wenn der Grat nicht zu groß ist, lediglich ein feines Schleifvlies.
Ich habe jetzt eine Konstruktion mit zwei Halbschalen nicht vor Augen, kannst du mal ein Bild davon machen?
In meiner Erinnerung hat dieses Lager aber keine Probleme gemacht beim austauschen.
Das neue Lager würde ich mit der Backofen - Gefrierschrank Methode einbauen.
Gruß, Robin
- IMG_20220504_111248.jpg (125.32 KiB) 1133 mal betrachtet
- IMG_20220504_135133.jpg (133.05 KiB) 1133 mal betrachtet
Abziehen kann schwierig werden, ggf. das alte Lager aufsägen /-“dremeln“. Das neue drauf zu bringen ist dann weniger schwierig.
Benjamin
Benjamin
