Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Re: Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Heute mal wieder bisschen 40 tsd-er Durchsicht gemacht.(Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen)
So sollten Bremsen nach 40 tsd aussehen, Bremstrommel ist mir entgegen gefallen, nur ausgeblasen!
Dabei gleich aufgefallen das die Stoßdämpfer neu müssen.
Getriebeöle sind auch gewechselt, nur noch Schaltgetriebe morgen befüllen, bis dahin grüble ich mir noch ne Konstruktion aus zum schräg stellen aus.
Warum schräg stellen wenns auch von oben geht?
Jo, das ist Plan B.
Beim schräg stellen habe ich nur eine Schraube, wenn ich die hoch genug bekomme sollte die schwer zugängliche Schraube auch kein Problem sein.
Die Mittelkonsole hatte ich schon ein par mal ab, ewiges gefummelt...!
Getriebeöle sind gewechselt!
Mensch Olaf,
da hast Du aber Gürtel und Hosenträger benutzt Stempel plus Reifen unter der Vorderachse, da kann nichts passieren.
Mach ich auch häufig so, besser einmal mehr gesichtert als ein dummes Gesicht, wenn die Sache aafglitscht ist!
Gruß aus dem Süden
Kauknochen
Gruß aus dem Süden
Kauknochen
Kauknochen hat geschrieben:Mensch Olaf,
Gruß aus dem Süden
Kauknochen
Und Hebebühne als Gegenlager
Da es zur Zeit mit den Schmerzen auszuhalten ist,kann ich mich dem Taiga widmen.
Die restlichen Arbeiten der 40 tsd-er Durchsicht gemacht,das letzte ist morgen den Benzinfilter wechseln,die meiste Arbeit dabei habe ich schon erledigt! Das Bauernblind an den Leitungen Muttern...entfernt und sauber gemacht.
Heute noch ne neue Leuchtweitenregulierung eingebaut,das gefummel die beiden „Stempel“ durch das Gewirr durch die Spritzwand zu legen, geht super mit so einem Greifer.
Dann noch neue Scheinwerfereinsätze eingebaut da die alten schon zwei mal Wasser gesehen haben.
Ich war schon ewig nicht mehr an den Scheinwerfern!!!
Das letzte mal war ein Lada Mechaniker zum einstellen dran,mit Kühlergrill abschrauben und ewig dran rum geschraubt um dann ne Mutter beim rechten unter zulegen. Passte gerade so beim TÜV.War zu weit lins und zu niedrig.
Heute nun sehe ich gleich das die obere linke Schraube für den Ring nicht angezogen war, Gewinde hinüber, kein Wunder das er schief hing. Aber sowas sieht man wohl nicht beim einstellen.
Eine etwas größere Karosserieschraube erfüllt nun erst mal ihrn Zweck.
So alles vorbereitet um morgen den Unterboden zu sandern und ein par Stellen die der Sebastian noch empfohlen hat.
So, dat hält wieder 3 Jahre!
Vorbildlich
Hey Olaf,
ist das noch der originale Auspuff? Weil mein Endtopf ist mir damals abgefallen weil ein Halter abgerostet war, der sah ähnlich schön rot aus wie Deiner - das dürfte so zwischen 40- 50.000 km gewesen sein.
Flo
Jo, ist noch der org, 43 tsd km. Na dann weiß ich ja Bescheid,Danke!
He Flo,
Warum musst du auch immer Recht haben?
Ob man das noch geschweißt bekommt?
Irritieren tut mich die Teilenr. Ich finde nur 21213-...
Aber ich rufe ja eh an.
Stücken raustrennen, nächstgrößere Rohr nehmen und 50mm als Muffe draufschieben und beidseitig verschweißen. Aber bei den Preisen für neue Endtöpfe kann man sich das natürlich überlegen.
Die Nummer steht auf vielen Schalldämpfern.
Das ist einfach der russische Einheitstopf, an den dann diverse Rohre passend angeschweißt werden.
