Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
Re: Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
Moin liebe Gemeinde,
Wann geht es weiter mit Berti???
Bin dabei, die Fortschritte sind aber recht klein.
Momentan kämpfe ich mich durch die Elektrik.
Erfolge:
Hinzu kommt noch Rückfahrkamera
Da ich ja nicht der schnellste klemmer bin, ich das aber richtig machen möchte, mit Steckern, Relais,Sicherungen und schaltkreisen etc sind das nur kleine Schritte die lange dauern
Probleme tun sich auch auf:
Drehzahlmesser will nicht. >Masse hinterm Ki angezogen und poliert....test steht noch aus.wenns nicht geht, probiere ich erstmal n anderes Ki.wenn es dann immer noch nicht geht, seit ihr gefragt. Mir ist auch der Gedanke gekommen ob der nicht funktionierende dzm mit dem schlechten Lauf in Verbindung stehen könnte!?
Lampe Sperre funktioniert nicht. > Birne ist i.o. >Stecker am Schalter Vtg gebrückt, leuchtet immer noch nicht. Den Schalter werd ich noch testen. Dieser schaltet eigentlich ja nur Masse ...dann ist wieder guter Rat teuer, am liebsten würde ich ne neue Leitung ziehen
P.S. Schön das man sich interessiert
Erfolge:
Heute der Sperre auf den Leim gerückt und diverse Kabel mit Steckern versersehen
Sperranzeige funktioniert wieder
https://youtube.com/shorts/Plssw7WW63I?feature=share
Wie gesagt, die Fortschritte sind klein.....Heute die Mittelkonsole zum Leben erweckt. Fehlt noch Anschluss von Rückfahrtkamera,Relais zum schalten der Zusatzbeleuchtung und dem dritten Lüfter. Auch Kabel für die Boxen bzw Verstärker.
Naja jedenfalls blinkt und leuchtet es schon mal
https://youtube.com/shorts/FmjcaEFCrh0?feature=share
Und wer sich fragt was mit der Lüftung und Heizung ist: Ich fahre jetzt seit 12 Jahren Niva und entweder gibt es warm oder kalt, an oder aus.....alles andere ist nutzlose Spielerei auf die ich verzichten kann. Es kommt ein Hahn in den Motorraum der macht Heizung an oder aus,BASTA
Es wird auf jeden Fall, Schritt für Schritt!
Sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus, als im Dezember!
Pätte
Lada 4X4 Bronto, Typ 21214, €6, EZ 10/19
Pätte
Naja, die Seitenfenster gibt es ja auch noch...
Auf jeden Fall weitermachen!
Wie gesagt, die Schritte sind klein.
Nachdem ich die Funkrückfahrkamerea nicht zum laufen gebracht habe, nochmalig 18€ in die Hand genommen für eine mit Kabel und IR:
https://youtube.com/shorts/A3BG3GEG-jA?feature=share
Und es funzt.....
Dann hab ich mich an n par Feinheiten gemacht, hier kabeldurchführung aus geerbten Ersatzteilen, hier Halter LuFi:
Dann n groben Überblick verschafft was als nächstes ansteht:
Bei dieser Liste tauchen wiedereinmal Fragen auf,erschlagt mich nicht....
1. Welches Antennenkabel brauche ich?z B .???
2.Weiß jemand wofür dieses Kabel am Zündschloss ist?Standart oder dazugebastelt?
Und es funzt.....
Antennekabel: SMB, wenn ich mich nicht täusche.
Danke, ist unterwegs, mal sehen ob es passt, ich denke schon....
Kann jemand was zu dem Kabel vom Zündschloss sagen?
Heute kam der Schaltknauf an:
- guenther67
Auf einem Schaltplan habe ich einen Hinweis gefunden, daß es zum Kombiinstrument gehen könnte.
Das rot-blaue das vom Schloss weg abzweigt.
Danke, dann werde ich einfach mal durchklemmen und gucken was passiert. ...
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Signal des DZM bzw der Zündverteilung und den Startschwierigkeiten im kaltlauf?
Ich hab ja noch eine DK auf Halde. Mein Plan ist es diese mal zu probieren. Berti hat ja einen Tauschmotor bekommen und ich hab keine Ahnung was an Anbauteilen mitgetauscht wurde und was nicht. Problem ist nach wie vor der Start bzw das er nicht gut läuft, wenn er läuft.
Also die Ersatzdrosselklappe erst mal gründlich gereinigt
Danach ist mir aufgefallen dass die Drosselklappen unterschiedlich sind
Jetzt meine Fragen:
-Tauschen müsste doch gehen?
-Welchen leerlaufsteller und welchen DK Poti brauch ich für die Ersatzdrosselklappe?
Jetzt meine Fragen:
Keine Antworten....also erstmal alles bestellt, in zweifacher Ausführung, mal sehen ob viel auch viel hilft....
Bis dahin bissel weiter gebastelt. Heute innenraumbeleuchtung samt Schalter für die heckklappe
https://youtu.be/hRUYSdRi_pI
