Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
Re: Leute, darf ich vorstellen, das ist Berti!
Alles richtig gemacht!
Heute mal Montag und Dienstag aufgeholt.
Radkasten links ist zu, Schweller ist dran
Blech war fertig, also Löcher machen
Anhalten
Anheften und fein machen
Dann innen
Dann den Hassgegner..... mit viel Überzeugung mittels Hammer ist das Blech auch von innen nach außen gekommen und man konnte ohne groß das rwp. Blech zu verbiegen selbiges anheften
100% passgenau war es am Schluss dann doch nicht.... Also Löcher zuschweißen, Blech anschneiden, beiklopfen und dann versuchen ne Naht aufzubauen.... Das bedarf noch ein wenig Nacharbeit, aber es wird
Und surprise, surprise..... Das spaltmaß der Tür, grob angehalten, passt wieder. Der cm Luft ist weg, den Rest machen rohe Kräfte
Anhalten
Dann innen
Na das hat sich doch gelohnt, fein!
Besser als Originoool
So mutt datt
Kauknochen
Kauknochen
Danke das ehrt mich besonders
Und danke, das ehrt mich auch
Kleine Fortschritte dieser Woche.... Hand ist zwar immer noch nicht ganz so wie sie soll, Arbeit erledigt sich dennoch nicht von alleine.... Erste Arbeitswoche seit dem Unfall, aber trotzdem nach der Arbeit nicht ganz untätig gewesen.
Scheiben foliert und z. T. eingebaut
Schlimm war das putzen, das einbauen ging dagegen noch, obwohl es problematisch war
Tankabdeckung
Und zu guter letzt neue blinkerlis....
Links war alles so marode dass ich mir n Blechle gebastelt habe damit es hält.... Langsam kann ich auch rost schweißen
Unten und vorne eine naht zu ziehen hab ich mich nicht getraut, bzw war zu faul wg fein machen und löchern die sich durch das brutzeln auftun könnten.... Punkte reichen ja auch
https://youtu.be/Kp6JUL-Z1R4
ich hoffe ja mal nächste Woche kommen die großen Scheiben rein und das Wetter spielt langsam mal mit damit ich lackieren kann außerhalb der engen Garage....
Die anderen Schandtaten sind gespeichert und folgen sobald es soweit ist
Tankabdeckung
Nähte an Karaosserieaussenblechen sind eh nicht so sinnvoll. Die Hitze ist dabei zu groß fürs dünne Blech....wird wellig
Im Kh bestellt, heute angekommen. 19%Mwst (Zoll) inkl Versand, Frechheit
Aha, aha.... Wenn der buddie zu Besuch kommt während man Videos macht
https://youtu.be/wmRhhf8VXqI
Sodale, Frontscheibe ist auch drin und ich dachte mir ich bohre noch n par Löcher für diverse Anbautteile
Da die andere Tür ja ausgebaut war viel mir durch den Spiegel auf dass diese vollkommen verzogen war. Das ganze genauer unter die Lupe genommen und festgestellt das die Tür überall nicht passt. Grund ist wohl der Unfall? weswegen der Schweller wohl auch nach innen gedrückt war und wohl auch ein neuer Kotflügel.
Ne andere Tür die ich noch auf Lager hatte passt ein wenig besser.
Das spaltmaß ist jedoch an der A-Säule enorm und an der B-Säule zu eng.
Lösung wäre die Scharniere Richtung Heck zu bringen oder die Verschraubung im Kotflügel Richtung Front.
Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Ja, leg mal unter die Scharniere was drunter, jedoch nur auf der Seite die nach innen zeigt. Damit holst du den Drehpunkt nach vorne.
Wandert die damit nicht noch mehr Richtung B? Die hat an der B schon mittig Feindkontakt
Hier mal n Video zum verdeutlichen
https://youtu.be/qxMyMq8Mlvw
Zuletzt geändert von nuse am 1. Mai 2021, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Innen unterlegen - Richtung A...außen unterlegen -Richtung B...komplett unterlegen auch Richtung B, aber weniger.
Frau lernt, ich bohr Löcher, richte Tür und setze das erste Mal in meinem Leben Schaubnieten.
Erstmal die Prototypen aus der Hessenschmiede wieder verbaut. Die hab ich vom Gaul gerettet bevor ich ihn verkauft habe, denn diese Gitter haben mehr ideellen Wert als sie kosten
Dann auf der anderen Seite die Frickas Fensterschützer angehalten, markiert, gekörnt und, gebohrt und mit Schraubnieten provisorisch festgetackert
Wie man sieht ist auch der "M" Spiegel auf der neuen Tür
Apropos neue Tür.... Nach ein wenig Nachhilfe am Schanier, roher Biegekraft im oberen Bereich und Dank der Tipps AUS der hessischen Ideenschmiede sitzt die Tür jetzt halbwegs.
Ich glaube ich werde aus der anderen das Schanier trennen und n bissel bearbeiten damit die unteren noch nach vorne wandert.
Es wird
