ABE oder Teilegutachten für Cobra Frontbügel TYP LA/1
habe leider immer noch Probleme mit dem TÜV und der Eintragung meines Frontbügels.
War heute morgen 2 Stunden beim TÜV, leider ohne Eintragung!
Aktueller Stand ist, dass der TÜV eine ABE oder ein Teilegutachten für den COBRA Frontbügel TYP LA/1 Ausf. A, Hersteller SOR haben möchte.
Hat das zufällig jemand und kann mir eine Kopie zukommen lassen?
Ein Mustergutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit § 72 Abs. 2 StVZO habe ich zwar, aber scheinbar genügt dies nicht!
Danke für die Hilfe.
Mythornaboo
Mythornaboo
- Sebastian / endurofant
Re: ABE oder Teilegutachten für Cobra Frontbügel TYP LA/1
wenn du mit einer Briefkopie nicht weiter kommst wird dir eine Kopie von einem Gutachten auch nicht helfen.
Laut Aussage vom TÜVer wird es dann eingetragen, wenn ich Ihm eine ABE oder eine Teilegutachten vorlege!
Mythornaboo
Mythornaboo
Hallo Martin,
guck mal da:
http://www.cobra-sor.de/startseite.php? ... rache_id=1
Die entsprechende EU-Verordnung findet sich hier:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 054:de:PDF
Sollte sich auf dem Frontschutzbügel eine Kennzeichnung in der Art wie auf dem folgenden Bild befinden, braucht der Bügel keine Eintragung (und daher auch keine ABE).
Sowas ist aber nur ein aufgeklebtes Pickerl - möglich, dass das im Gelände verlorengegangen ist(?).
Zu deinem von dir genannten Typ hab ich keine näheren Infos gefunden.
Zum Vergleich: Auf lada.de (unter Zubehör -> Niva) sind zwei Cobra-Systeme mit EG-Genehmigung abgebildet. Ich würd mich mit deiner Fragestellung direkt an Cobra wenden (info@COBRA-SOR.com).
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und würd mich freuen, wenn du über das Ergebnis wieder berichtest.
LG,
Gottfried
guck mal da:
LG,
Gottfried
- EG-Typgenehmigungszeichen.jpg (49.12 KiB) 6991 mal betrachtet
Frontbügel einzutragen wird immer schwieriger bzw. ist unmöglich. Grund ist folgender: der Fussgängerschutz. Der Ingenieur beim TÜV bestätigt mit seiner Unterschrift, das ein Fussgänger im Falle eines Unfalles MIT Bügel nicht mehr verletzt wird als ohne Bügel. Ich glaub so behämmert ist keiner das zu unterschreiben
stupidus maximus
Landrover Defender 110 TD5 Softtop MY 2005
Die neuen Frontbügel von Lada haben für den Fußgänger-Schutz eine sogenannte Sollbruchstelle.
Sie können ohne Probleme angebracht werden und bekommen auch die entsprechende Genehmigung, bzw.
werden schon mit der dafür notwendigen ABE ausgeliefert.
Allerdings sollte man wissen, dass im Falle eine Unfalles, der abklappende Bügel erhebliche Beschädigungen
am Fahrzeug verursachen kann. Einen Sinn haben diese Bügel also nicht mehr.
Lada 4x4 M seegrün EZ.: 30.06.2010
Danke für die Info. Bei den Defendern gibts auch diese Plastik/ Gummibügel. Ich hab noch eine 6 Tonnen Scorpion-Racing eingetragen - die macht Sinn. Damit kann man kleinere Bäume einfach plattschieben. Allerdings bin ich auch in Städten und verkehrsberuhigten Bereichen sehr sehr vorsichtig unterwegs - immer auf der Suche nach Kindern/ Radfahrern/ Fussgängern. Nicht auszudenken wenn mir jemand vors Auto läuft.
Der Lada hat doch eine selbsttragende Karrosserie - richtig? Wie befestigt man so einen Bügel? Hab das an den T3 Synchros gesehen - mal angefasst. Die kann man ja im vorbeigehen abtreten
Die dicken Rohrstosstangen für Winden - die können problemlos eingetragen werden - als Windenträger. Nur die richtigen Bullenfänger mit A-Bar - das ist vorbei. Hab hier irgendwo so eine Windenstosstange gesehen an einem Lada - Klasse. Ich mache mir nur Gedanken wegen der mangelhaften Stabilität des Karrosseriebleches. Liegt in der Natur der Sache - beim Leiterrahmen ist das eine ganz andere Stabilität
stupidus maximus
Wie und wo die neuen Fussgängerhaltegriffe befestigt werden, weiss ich leider nicht. Die alten "brauchbareren" Bügel von Schmidt+Goerke waren an den Stossstangenrohren und auf der Stossstange verschraubt. Ich habe gerade nur ein Bild frontal von vorne zur Verfügung:Ingo hat geschrieben:Der Lada hat doch eine selbsttragende Karrosserie - richtig? Wie befestigt man so einen Bügel?
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Schönes Auto - und der Bügel passt gut dazu
stupidus maximus
Bei dem EU - Frontschutzbügel bekommst Du die genaue Anbauanleitung mitgeliefert.
Du kannst ihn ganz einfach und schnell selber anbringen. Es müssen eigentlich nur 4 Bohrungen
in die Stoßstange gebohrt werden. Der Frontschutzbügel hat weiterhin noch sogenannte
Gewindeniete für die Aufnahme von Zusatzscheinwerfern. Bilder habe ich leider keine, da
an meinem Fahrzeug kein entsprechender Bügel angebracht ist.
Hallo in die Runde
(eine ausführliche Vorstellung meinerseits kommt zeitnah )
Auch ich bin seit einiger Zeit erfolglos auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Eintragung des LA/1.
Ich bin mit dem Prüfer schon so weit gekommen, dass er mir den Bügel eintragen würde, sofern ich ihm ein Mustergutachten bzw. die Kopie eines alten Briefs vorlegen könnte, in dem dieser Bügel bereits eingetragen ist. Die EZ meines Nivas liegt nämlich vor 2003.
Ich hoffe man kann mir hier helfen.
Liebe Grüße von der mecklenburgischen Seenplatte!
- RobinSlowly
Guten Morgen,
hier die das EG Gutachten zum LA16
- images.zip
- EG Gutachten Corbra SOR LA16
- (608.3 KiB) 207-mal heruntergeladen
2 Räder: 4 Räder:
BMW F900R Suzuki GSX600F Lada Urban 5Türer (Mu2131) BJ2019
KR4-4 Buell XB9S City
Honda CTX700
Honda CTX700
Hallo, hat bitte jemand eine Einbauanleitung für den Cobra Fronbügel? Ich habe mir einen gebrauchten gekauft, da war nichts dabei.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Brauchst du keine Anleitung für:
Viele Grüße vom Niederrhein
Christian
Niva 4x4 Bj 2015 Euro 5 LPG von BRC 1,9 to AHK Recaro Ergomed
Christian
Danke, so habe ich ihn auch verbaut.
