Umbau auf Hella Scheinwerfer und Osram Leuchtmittel
JayBee78
Re: Umbau auf Hella Scheinwerfer und Osram Leuchtmittel
Beitrag von JayBee78 »
Genau, das ist Mike Sanders.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Kaleun
Beitrag von Kaleun »
Vielen Dank! Sicher aber nicht ab Werk?! 🧐
Hat sich erledigt…
Pajero Pinin 2000
Manni
Beitrag von Manni »
Hallo Zusammen,i
ich bin nach tagelanger Suche bzgl. Scheinwerfer für meinen geliebten Lada Niva auf das Forum gestoßen und wollte mir jetzt die dort empfohlenen Hellas 1A6 002 395-031 bestellen.
Habe bei 4 verschiedenen Händlern im Internet bestellt aber jedes Mal nach spätestens 2 Tagen eine Stornierung bekommen.
Anscheinend sind diese Scheinwerfer nirgendwo mehr erhältlich ( oder dürfen aus welchen Gründen auch immer nicht mehr verkauft werden ) ?
Hat jemand hierzu eventuell Infos ob es da ein Nachfolgemodell von Hella mit einer anderen Nr. gibt bzw. ob es andere Hersteller gibt welche in den Lada passen ?
Habe mich mit dem Standardlicht vom Lada nun bereits seit 6 Jahren bei Nachtfahrten durchgequält und war dementsprechend froh zu lesen dass es hierzu Alternativen gibt.
Ich bin Ihnen für jeden Tipp dankbar.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Durch die anscheinend sehr großen Verkaufsmengen aufgrund der Zulässigkeit mit H4 LED Lampen sind nur noch die Hella Einsätze lieferbar die bei den Händlern auf Lager liegen.
Eine Neuproduktion ist wohl erst wieder 2025 von Hella vorgesehen.
DFG 1002 Stapler
Wolfgang Z.
Beitrag von Wolfgang Z. »
Wesem RE.32111.02 + Osram Nightbraeker.
Günstig und gut.
Gruss Wolfgang
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
Vespa 300 GTS Bj. 2021
michaniva
Zulässig sind auch die Wipac S6009, die habe ich zusammen mit Philipps LED verbaut.
https://www.autoelectricsupplies.de/p/w ... ight-units
DFG 1002 Stapler
Andre_as
Beitrag von Andre_as »
:?: Mich würde spaßeshalber die Stromstärke interessieren dieser H4-LED Ph.
Ich schätze 2-4 A je nachdem ob Modus Abblendlicht/ Fernlicht. Vllt hat schon mal jemand von Euch gemessen
Gruß Andreas
Samara Baltic=Montage Finnland (EZ 97 Euro2 1.5i) seit 4/2021 (mit 29tkm von Ex-Lada-Kleinsthändler/ bei Schwerin), 46,1 tkm Stand Mitte Feb 24, MZ TS 150 EZ86
michaniva
Andre_as hat geschrieben:
30. November 2023, 10:59
Philips gibt ca. 20W an
Bei Osram laut Datenblatt 23/27 W
DFG 1002 Stapler
Manni
Beitrag von Manni »
Wolfgang Z. hat geschrieben:
30. November 2023, 09:02
Günstig und gut.
Gruss Wolfgang
:thump_up: Super, danke, ist bestellt.
Beste Grüße aus Österreich !
Manfred
Manni
Beitrag von Manni »
Habe auch direkt bei Hella bzgl. Verfügbarkeit der 1A6 002 395-031 angefragt und hierzu gerade eben folgende Antwort bekommen.
"Anscheinend gibt es Probleme mit 1A6002395-031
Sie können jedoch auch 1A6002395-071 mit Standlicht verwenden und nicht anschließen!"
Andre_as
michaniva hat geschrieben:
30. November 2023, 11:49
Danke,
das wären dann bei Abblendlicht sogar unter 2A.
Gruß Andreas
moe69
Beitrag von moe69 »
Hallo in die Runde,
habe auch auf Hellas mit Osram Nightbreaker H4 "umgebaut" und bin doch etwas enttäuscht. Den meisten Mehrwert hat man wohl im Fernlicht. Beim Abblendlicht (dort habe ich mir eine Verbesserung erhofft) würde ich den Zugewinn unter 10% einschätzen. Die Lichtfarbe und Helligkeit ist angenehmer, sowie die Seitenausleuchtung etwas besser.
Qualitativ scheinen die Einsätze wertiger zu sein.
Hat sich der Invest von 80€ gelohnt? Für mich als Gelegenheitsfahrer ist i.O., auch da die alten Einsätze schon gut am Rosten waren.
Würde ich den Niva allerdings regelmäßig, länger im Dunkeln (vor allem im Straßenverkehr) bewegen, wäre ich mit "ordentlichen" LEDs wahrscheinlich besser bedient.
Vergleichsfotos etwas unvorteilhaft da mit und wenig Schnee _..,
57philipp57
Beitrag von 57philipp57 »
Gibt es Hellas die legal den Betrieb von LED Retrofits (Osram/Philips) zulassen? Ich konnte da bisher nichts finden. :?
Lada 4x4 EZ 09.2018, Euro 6 mit LPG
per
Beitrag von per »
moe69 hat geschrieben:
11. Dezember 2023, 18:25
Hallo in die Runde,
Also ich finde schon beeindruckend, was da so weggetaut wird :mrgreen:
Lada 4x4 Urban Bj. 2019, EURO6dTemp, Zavoli-Autogas, dunkelgrün mit richtigen Stoßstangen, Dachzelt AP-1 (1989, Gebiet Gorki), geSandert by dor Jens...
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
per hat geschrieben:
11. Dezember 2023, 19:21
Das kommt von der guten Heizung und der Klimaerwärmung pl,,
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
