Hundetritt montieren
Hallo Niva Freunde,
heute kam das Hundetrittblech für meinen Niva.
Das Blech sollte normalerweise mit zwei "Schellen" an den Rohren der Stoßstange befestigt werden.
Dort hängt aber schon eine Aufhängung der Anhängerkupplung. Ausserdem scheint das Blech etwas zu breit um zwischen die Plastikenden der Stoßstange zu passen.
Wie habt ihr das bei euch gelöst oder war das bei euch garkein Problem?
Ich hab mir überlegt eventuell direkt durch das Blech in die Stoßstange zu bohren und das dann so zu befestigen. Was besseres würde mir jetzt auch nicht einfallen.
Aber bevor ich jetzt irgendwie irreversibel etwas bohre oder zerstöre (noch könnte ichs ja zurückschicken) dachte ich ihr habt vielleicht einen Tipp oder Gedanken.
Re: Hundetritt montieren
Deshalb schicken wir immer noch einen Satz Senkkopfschrauben und Sicherungsmuttern mit.
Damit kann man das super bündig mit der Stossstange verschrauben.
Die Kunststoffecken etwas lösen und dann ganz nach außen schieben. Die sitzen in Langlöchern und haben idR noch genug Luft.
Ich würde es aber trotzdem eher mit der Stoßstange verschrauben oder zumindest zusätzlich zu den Schellen verkleben (Sikaflex?). Bei mir ist ein lautes Resonanzklappern weg seitdem das Blech nicht mehr da ist
JL
Hi.....ich habe mir in der Bucht Alu Riffelblech 4mm bestellt oder waren es 3mm müsste ich nachmessen. Mit Karton eine Schablone gemacht die genau auf die Stoßstange und zwischen den schwarzen Ecken passt und ziemlich dicht an der Karosse geht. Mit der Stichsäge /Metallblatt dann ausgesägt .Anschließend sauber mit der Feile entgratet u gerundet. Dann mit 6x Inbus Senkkopf M5 direkt auf der Stoßstange verschraubt. Dafür habe ich Löcher gebohrt und M5 Gewinde mit Schneidbohrer hergestellt. Das herstellen der Schablone ist ein wenig aufwendig wegen dem Bogen von Stange und Karosse.
Aber geht alles. Ich finde den Preis der fertigen Abdeckung etwas viel. Da ich sowieso sehr gerne bastele und selber mache war das kein Aufwand. Die Hunde danken es einem. Hatte schon einmal den Fall des durchrutschen einer Pfote .....braucht man echt nicht ein zweites mal.
Finde das Blech auf der Stange viel schöner als unter der Stange.
Ach ja zwischen Blech u Stange ist ein aufgeschnittener alter Fahrradschlauch.
Bin damit super zufrieden.
Grüße Jürgen
Niva 5Türer Bj 2019 neu gekauft.
Suzuki DR800 Big Bj 1995 ......ist verkauft
Muss mich korrigieren. Sind nicht 6 sondern 10 Schrauben. Das Alu ist 3mm und der Kantenschutz ist aus PU.
Die Ringschrauben benutze ich zum abspannen des Kanu/Kajak sind auch vorne auf der Stoßstange montiert.
- IMG_20210519_130935.jpg (154.63 KiB) 2136 mal betrachtet
- IMG_20210519_130854.jpg (175.49 KiB) 2136 mal betrachtet
Grüße Jürgen
Nach dreizehn Jahren weimaraner und niva sag ich nur.... Nie gebraucht, Firlefanz
versteh nachfolgendes bitte nicht als Angriff!
Aber so eine Aussage finde ich Firlefanz.
Ich hab fast mein ganzes Leben mit Hunden verbracht, und bis vor einigen Jahren auch selber noch einen gehabt (Schäferhund, Collie, Garafiano. Vor allem sehr temperamentvoll und auch unvorsichtig. Meine Familie und ich hatten bisher keine Autos, wo dieser Abgrund zwischen Stosstange und Karosse ist. Ich kann dir aber sagen, aus Erfahrung und Beobachtung unserer und andere Hunde; wie die rein und raus sind, die würden mit dem Bein reinfallen, erst recht wenn sie alt und wackeliger sind, und ein Beinbruch, oder "nur ein offenes Bein" wegen Scharfkantigkeit, ist da schnell vorprogrammiert. Ein solches Drama lässt sich mit geringsten Mitteln durch diese Nachrüstbleche vermeiden; wie kann man da also her gehen, und es als "Firlefanz" bezeichnen - also vor der Montage abraten ???
Danke Dirk
für deine Antwort. Wollte mal abwarten was so kommt. Deinem Kommentar kann ich nur zustimmen. Wir hatten bis vor kurzem zwei Hunde leider mussten wir unsere Mischling Hündin Bonny wegen Altersschwäche gehen lassen. Fast Blind u taub und sehr wackelig. Der ander Border Colli Jonny ist mit seinen 6 Jahren ein 1000Volt Hund. Den Rest brauche ich einem Hunde Kenner nicht erklären.
Genau so könnte ich eigentlich mein Sicherheitsgurt ausbauen .... Hab ich die letzten 42Jahe auch nicht gebraucht (Ironie)
Beste Grüße.
Beste Grüße.
Grüße Jürgen
Hier noch eine Alternative, ist in 2 Sekunden aufgefaltet und schont Stoßstange etc. .
Bernd
2013er Taiga, 1972er Käfer 1302, Husqvarna Svartpilen 401
Bernd
Hast Du da jetzt zwischen Stoßstange und Blech noch Irgendein Dichtmittel drin damit das nochmal Verbunden/Verklebt ist?
Nein, nur die Senkschrauben und ein paar Streifen von einem alten in Streifen geschnittenen Fahrradschlauch.
Noch zwei Bilder von meinem Lausbub die eigentlich alles sagen.
- IMG_20210520_122722.jpg (174.76 KiB) 2013 mal betrachtet
- IMG_20210520_122517.jpg (177.66 KiB) 2013 mal betrachtet
Grüße Jürgen
Hat super funktioniert mit der Montage an der Stoßstange.
Nur die Muttern festzuziehen war bissl fisselig. Aber hät nun bombenfest.
Hab auch eine Lage Sikaflex zwischen Stoßstange und Blech eingebracht.
Ich hab mir auch sowas hingebaut, aber mein DK fliegt da auch immer nur dran vorbei
Habe gestern mit U-POL Raptor die Schweller gemacht, und gleich das Alu Hundeblech gleich mit.
Das war das erste mal das ich diesen Lack verarbeitet habe. Was soll ich sagen bin begeistert . Wie lange es auf dem Blech hält wird die Zeit zeigen.
- IMG_20210602_081018[1].jpg (200.8 KiB) 1834 mal betrachtet
- IMG_20210602_080920[1].jpg (215.32 KiB) 1834 mal betrachtet
Grüße Jürgen
Sehr Chic
