auf dem Wunschzettel steht seit einiger Zeit eine Front-Seilwinde.
Jeder neuere Niva kommt serienmäßig mit ner funktionierenden Hydraulikpumpe daher.
Was liegt da näher, als damit eine hydraulische Winde anzutreiben?
Ein paar Ventile und Schläuche... fertig ist das Antriebsaggregat.
Hat jemand eine Ahnung, mit welchen Volumenstrom und Druck die Servo-Steuerung arbeitet?
Wenn die ausreichen, steht einer Umsetzung nicht mehr viel im Weg.
Eine Winden-Stoßstange ist schnell gebaut.
2"-Rohr + hydr. Rohrbieger + Kleineisen + Werkzeug = Stoßstange
viele Grüße
Otto
hydraulische Seilwinde für den Niva
2017er Taiga 4x4
7,1 bis 45 Liter auf 100 km - je nach Spaßfaktor
Aktuelles Bauprojekt:
Wohnwagen mit selbsttragendem Aufbau aus GFK-Sandwich
Baubericht: http://www.niva-technik.de/forum/viewto ... 50&t=22742
Youtube-Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLtkg ... qop3_jZo1z
Mein erstes Auto: Audi 50 GLS - der stärkste Kleinwagen seiner Zeit
es folgten Kadett B Automatic, FIAT 132, BMW 02, Golf I Diesel, Golf II Diesel, Golf II Diesel, Polo Steilheck Formel E, Golf III Variant 1,4 60 PS, Kangoo D65, Golf III Variant 1,8 75 PS, Lodgy 1,6 85 PS
Was macht eigentlich ein Verfassungsgericht in einem Staat ohne Verfassung?
Re: hydraulische Seilwinde für den Niva
Das Volumen wird knapp sind was um die 6,5l/min, druck sind 104 bar.
Editiert weil genau nachgelesen...
der Druck passt schon einmal.
Mit dem Volumenstrom würde die Winde extrem langsam laufen.
Ne elektrische Winde kommt für mich infrage, da sie zu schnell überhitzt und die el. Anlage extrem belastet.
Gewichtsmäßig dürfte sie inkl. Zusatzbatterie auch schwerer sein.
Hat jemand ne Idee für ne zusätzliche Hydraulikpumpe, die allerdings nicht ständig mitläuft?
viele Grüße
Otto
viele Grüße
Otto
2017er Taiga 4x4
Kannst dir ja ne Magnetkupplung von nem Klimakompressor an einer Hydraulikpumpe vom Trecker bauen. Servo kann da drüber ja mitlaufen übern Druckminderer.
Wenn Du auf den Riementrieb vom 2123 umrüstest, könnte man eventuell den Klimakompressor gegen eine passende Hydraulikpumpe tauschen. Dann diese so, wie Ole schreibt, mit Magnetkupplung. Hat auch den großen Vorteil, das Du alles mit nem 5PK antreibst.
