Lada Niva 4x4 1,7 i 2121 Innenraumbeleuchtung defekt
Elias
Beitrag von Elias »
ich bräuchte einen Rat oder Tipp von euch, bezüglich meines Autos.
Nun, es geht um einen Lada Niva 1,7i 4x4 2121 Baujahr 2012. Ich habe einen Batteriewechsel vorgenommen und nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass die beiden Innenraumbeleuchtungen an der B-Säule nicht mehr funktionieren. Ich persönlich glaube nicht, dass der Defekt etwas mit dem Batteriewechsel zu tun hat.
Also alle Sicherungen sind in Ordnung und die Lampen der Innenraumbeleuchtung sind auch okay.
Ein Freund von mir glaubt, dass irgendwo eine Stechverbindung / Anschluss sich gelöst hat, sodass beide Lampen in der B-Säule nicht mehr funktionieren. Das wäre natürlich besser als ein Kabelbruch. Des Weiteren denke ich an ein Relais oder Innenraumlicht-Dimmer-Regler.
Hätte jemand eine Idee oder hatte jemand von euch auch einen Ausfall der Innenraumbeleuchtung?
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen, bevor ich das ganze Auto zerlege.
Mit besten Grüßen
Elias
peregrino
Re: Lada Niva 4x4 1,7 i 2121 Innenraumbeleuchtung defekt
Beitrag von peregrino »
Hallo erst mal.!
Erstmal messen ob 12 V und Masse ankommen. Dann in Schaltplan in der Niva Wiki dhttp://www.ladawiki.de/index.php/Schaltpl_Niva_4x4_M_Euro_5ir die Anschlüsse raus suchen und durchmessen. Fülle deine Signatur aus, Bj.welche Euronorm etc.
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
das liegt vermutlich an den Türkontaktschaltern
Wenn diese kaputt sind, erfolgt kein Signal "Tür auf", sodass die Lampen nicht angehen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Pilz
Beitrag von Pilz »
Bei Olafs Link hat sich ein Fehler eingeschlichen...
so sollte es klappen mit dem Link:
http://www.ladawiki.de/index.php/Schalt ... 4_M_Euro_5
Leuchte an der B-Säule ausbauen und messen:
weisser Draht ist Dauerplus
schwarzer Draht ist Masse
weiss gegen schwarz muss also immer 12V haben
weiss-schwarzer Draht ist geschaltetes Massepotential
weiss gegen weiss-schwarz muss also 12V haben wenn eine der beiden Türen geöffnet wird
peregrino
Jo, danke Stefan.
