Anhängelast und Zuggewicht (Gespanngewicht)
- TaigaPeter
Re: Anhängelast und Zuggewicht (Gespanngewicht)
Hallo Nivagemeinde,
in den Papieren meines Taiga, Bj. 2018 sind als ungebremste Anhängelast 400 kg eingetragen.
Besteht denn irgendwie die Chance, dass man die erhöhen kann, natürlich ungebremst.
Ich glaube mal irgendwo was von 600 kg gelesen zu haben.
Hat jemand eine Info?
Grüße aus Erfurt
Hier auch!TaigaPeter hat geschrieben:Hallo Nivagemeinde,
Willst Du das wirklich? Ich habe schon (natürlich total illegal!) einen voll beladenen 750 kg Anhänger ausprobiert und kann das nicht empfehlen. Bei perfekten Straßenverhältnissen geht das erstmal so, aber wann sind die schon perfekt. Und wenn Du mal richtig bremsen musst und der Anhänger seht nicht ganz gerade hinter Dir gibt das schnell ein unschönes Gefühl...TaigaPeter hat geschrieben:Besteht denn irgendwie die Chance, dass man die erhöhen kann, natürlich ungebremst.
Leider nicht!TaigaPeter hat geschrieben:Hat jemand eine Info?
Da bin ich voll bei Phillip. Über 400kg habe ich die besten Erfahrungen mit gebremsten Einachsern
Das ging mal mit einer Freigabe von Lada-D und einer Anhängerkupplung von GDW.
Da waren dann ungebemst 600 kg und gebremst 1900 kg möglich.
Und ja, 600kg sind kein Problem, nur nicht mit der Serienbereifung. Ich hatte 215/65 auf 7J16er Felgen. Damit ging das schon sehr gut.
Mit den 175ern Asphaltkratzern auf Serienfelge war das kein Spaß.
- TaigaPeter
Na vielen Dank für die Hinweise.
Dann wird es wohl ein gebremster werden.
Nochmals Danke.
Nochmals Danke.
Grüße aus Erfurt
Du hast PNTaigaPeter hat geschrieben:Na vielen Dank für die Hinweise.
Nochmals Danke.
Immer dran denken, der Physik ist ein Gutachten egal...
Wie ich schon weiter oben schrieb, mit den 215ern kein Problem....Beddong hat geschrieben:Immer dran denken, der Physik ist ein Gutachten egal...
Servus & Griaß Gott,
Da es ja LADA DE ja nicht mehr gibt!
Hat Jemand eine Bescheinigung, dass mein Lada NIVA 2121DE Variante 40 die Anforderungen der Klasse M1G erfüllt. Ich würde ihn gerne umschlüsseln. Oder weiß. wo ich die erhalten kann?
Und vielleicht hat auch noch wer das Gutachten vom TÜV NORD Nr.: 2654/08 vom 17.07.2008. Da fehlt mir die Seite 2 "Begutachtung: Erhöhung der zulässigen Anhängerlast eines Kraftfahrzeuges - Auftraggeber: Lada Automobile GmbH, D-21629 Neu Wulmersdorf"
Vielen Dank für eure Mühen im Voraus
Viele Grüße und bleibt gesund
Almöhi
Almöhi
- beckerlaisa
Hallo Almöhi,
ich habe das alles schon durch.
Sofern das Fahrzeug von der LADA Automobile GmbH importiert wurde, erfolgt die Typenänderung auf M1G auf Basis eines Gutachtens der LADA Automobile GmbH, im Gutachten muss speziell für Dein Fahrzeug die Fahrgestellnummer genannt sein. Die LADA Automobile GmbH gibt es heute noch, einfach dort nachfragen:
https://www.lada4you.de/impressum/
Die notwendige Bescheinigung zur Erhöhung der zulässigen Anhängelast und des zul. Zuggewichts bekommst Du beim Hersteller der Anhängevorrichtung.
Mit diesen Unterlagen gehst Du dann zum Prüfingenieur und lässt Dir das entsprechend bescheinigen, um es dann bei der Zulassungsstelle eintragen zu lassen.
Es hilft auch, den Prüfingenieur vorab mal zu fragen.
Servus Mathias
Danke für die schnelle Antwort.
Beim Prüfingenieur war ich schon. Der will noch die zweite Seite von dem Gutachten haben. Hat es selbst beim TÜV NORD versucht, ist aber irgendwie nicht weitergekommen.
Das mit M1 nach M1G habe ich erst hier im Forum erfahren. Und wenn ich schon alles eintragen lasse, dann auch wirklich alles.
Almöhi
Wusste ich nicht! Werd mein Glück dort probieren. Danke für den Tip.Die LADA Automobile GmbH gibt es heute noch, einfach dort nachfragen:
Almöhi
- Gutachten TÜV NORD erste Seite
- TÜV_3_12.07.2008.jpg (72.62 KiB) 939 mal betrachtet
Hey, hat man Vorteile wenn der Hobel unter M1G läuft ?
Achja, ich hatte letztes Jahr ca. 1,4 Tonnen gebremst an meinem Niva. Nie wieder.
Und da ist es sicher egal, welche Reifen man hat.
Wenn es da nass ist macht der Anhänger mit dem Niva, was er will… beim starken Bremsen. Dafür ist der Niva einfach zu leicht.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 1984, Lada Niva 1990 1600 4x4
Theoretisch bekommt man nur mit M1G die 1,9t Anhängelast eingetragen.
Und die Höhe des Kugelkopf der AHK ist bei M1G auch egal.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
