Kuckuck!
"Tuning" als Kategorie hierfür ist wahrscheinlich diskussionswürdig, falls das jemand allzu unpassend und woanders besser aufgehoben findet, verschiebt es gern.
Es gibt angeblich Leute, die sich vorn eine AHK drangebaut haben, allerdings hat die Suche hier und bei google keine richtig guten Ergebnisse gebracht. Ich brauche das nicht auf der öffentlichen Straße, von daher dachte ich an eine Lösung, die man mal eben dran- und wieder wegmachen kann.
Gefunden habe ich das Produkt "Rangierkopf":
https://www.rangierkopf.de/
Was Anax schon vorgeschlagen hat: analog zu Olafs (peregrino) Lösung hier (http://nivatechnik.de/viewto ... 45#p279545) unten festzuschrauben und dann nach vorne hinter die Stoßstange - bis jetzt sind das aber nur Ideen.
Wie würdet Ihr das angehen, welche Punkte können die Kräfte aufnehmen?
Die Kugelkopfkupplung muss nicht mittig sein, etwas versetzt ist vielleicht gar nicht doof, damit ich am Hänger vorbeischielen kann.
Danke im Voraus und Grüße, skazy
AHK vorne
Re: AHK vorne
Hallo, hatten wir natürlich schon. Aber das Suchwort ist was für Eingeweihte!
Bevor du mir also sagst, dass mein Stilzchen Rumpel heißt, hier gleich der Thread http://nivatechnik.de/viewtopic.php ... t=+Nashorn
Dr. Hans-Georg Häusel
Re: AHK vorne
Re: AHK vorne
Das ist ja witzig. Mit dem Suchbegriff funktioniert es - dann muss ich meinen auch mal zum Nashorn machen
Danke und Grüße,
skazy
Danke und Grüße,
skazy
Re: AHK vorne
Hatte ich früher an all meinen Fahrzeugen. Allerdings, nach einiger Übung hat sich das als überflüssig erwiesen. Vor allem beim kurzen Niva wäre das ein wenig daneben.skazy hat geschrieben:Es gibt angeblich Leute, die sich vorn eine AHK drangebaut haben,
Und wenn, dann klar einseitig rechts vorm Fahzeug.
Re: AHK vorne
Ich gebe dir voll und ganz Recht, rangieren mit dem Niva und AHK hinten geht sehr gut.Rainer4x4 hat geschrieben: Hatte ich früher an all meinen Fahrzeugen. Allerdings, nach einiger Übung hat sich das als überflüssig erwiesen. Vor allem beim kurzen Niva wäre das ein wenig daneben.
Ich benutze die AHK vorne für ca 80 WW im Herbst, eng geschachtelt, auf den erhöht liegenden Stellplatz und im Frühjahr wieder runter. Das geht mit vorne schneller und enger.
Nächste Woche kann ich gerne Mal ein Bild von oben posten wenn gewünscht.
Gruß Eckhard
