Airlineschienen am Niva?
nivalog
Beitrag von nivalog »
Wir wollen verschiedenes Equipment außen am Niva anbringen. Z.B. Ersatzkanister für Wasser und Sprit. Mittel der Wahl wären Airlineschienen. Befestigt vorzugsweise an den Seiten oberhalb und unterhalb der Seitenfenster. Gibt es dazu Erfahrungen?
Grüße, Peter
Wenn nicht jetzt wann dann?
Niva Taiga 4x4, Bj. 09/2014, grün, Euro 5, hört auf den Namen Kasimir
Notausgangparker
Re: Airlineschienen am Niva?
Gabs hier schon mal, für den Innenraum. ist ein paar Jahre her.
Schon mal "Suche" benutzt diesbezüglich?
Thomas -
nivalog
Notausgangparker hat geschrieben:Gabs hier schon mal, für den Innenraum. ist ein paar Jahre her.
Danke, den Beitrag kenne ich. Ich will aber außen an die Karosse ran.
Notausgangparker
gut.
Den solltest Du dabei beachten:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_32.php
Thomas -
nivalog
Ich gehe im Moment von ca. 25 cm zusätzlicher Breite je Seite aus. Wäre also im Rahmen der Stvzo. Spiegel muss ich evtl. verbreitern oder noch besser ganz ändern.
Brocket
Beitrag von Brocket »
Habe Airlineschienen auf dem Dachträger, sehr praktisch. An der Karosse kenne ich das vom Landrover, da gibt auch viele Videos zu. Mit speziellen Nieten ist das auch dicht -> Korrosion
2121 BJ2018 €6
nivalog
Brocket hat geschrieben:Habe Airlineschienen auf dem Dachträger, sehr praktisch. An der Karosse kenne ich das vom Landrover, da gibt auch viele Videos zu. Mit speziellen Nieten ist das auch dicht -> Korrosion
Es müsste eigentlich funktionieren. Eine Schiene direkt unter die Regenrinne und eine in die Sicke wo jetzt noch die Gummizierleiste ist. Ich dachte nur, bevor ich Löcher mache, frage ich mal nach Erfahrungen.
Troll
Beitrag von Troll »
nivalog hat geschrieben:Ich gehe im Moment von ca. 25 cm zusätzlicher Breite je Seite aus. Wäre also im Rahmen der Stvzo. Spiegel muss ich evtl. verbreitern oder noch besser ganz ändern.
Richtig gemacht kannst du die auch penibel reinigen -> Primer auftragen -> penibel reinigen -> ankleben.
Da fast alles auf der Airlineschiene mittels Steck-Fittinge befestigt werden kann wäre das auch Ladung und nicht eintragungspflichtig.
Die Platte auf der die Schiene geklebt wurde ist Muster der Außenwand vom Wohnklo.
https://www.youtube.com/watch?v=vT4qSoEMea4
Isuzu Dmax 3S. Kipper
nivalog
Troll hat geschrieben:
Ich kann nur schmale Zurrschienen mit geringerer Auflagefläche verwenden. Es ist nicht genug Platz zwischen Oberkante Seitenfenster und Dachreling. Aber ich will ja auch keine 200 kg dranhängen. Kleben hätte auf jeden Fall den Charme keine Löcher bohren zu müssen. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Habe von dem im Video verwendeten Kleber noch nie etwas gehört.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Auf den Lack kleben ?
Wie viel Zugkraft hält denn der Niva Lack aus ?
Troll
Beitrag von Troll »
nivalog hat geschrieben: Es ist nicht genug Platz zwischen Oberkante Seitenfenster und Dachreling. Aber ich will ja auch keine 200 kg dranhängen.
Du verteilst deine Last doch wohl auf deutlich mehr wie 10x5cm? ii..
Sauber (hier 3x) !!! verarbeitet reißt du eher den Halter aus der Schiene als die Schiene vom Auto.
