Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung
Wir hätten gerne noch eine Rückfahrkamera und eine Freisprecheinrichtung. Das Auto hat kein Radio.
Hat jemand eine Empfehlung dazu?
Auf was müssen wir achten?
Re: Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung
Ich habe ein Garmin Navi...da ist beides mit möglich...Kamera läuft sogar Kabellos....
(allerdings kann ich nicht sagen wie gut die Kamera ist...hab diese leider noch nicht)
gruß
Hardy
gruß
Hardy
Doppeldin Radio verbauen und billige rfkamera, voila
Ich habe dieses Radio.
JVC KD-R992BT CD-Receiver mit Bluetooth-Freisprechfunktion und Audiostreaming schwarz https://www.amazon.de/dp/B076HSQS8M/ref ... JDb54NM335
Das externe Mikrophon habe links oben neben der Sonnenblende montiert.
Die Freisprecheinrichtung funktioniert auch auf der Autobahn mit dem iPhone wunderbar.
Re: Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung, Koffferraumbeleuc
Danke für die bisherigen Rückmeldungen.
Wir haben kein Radio und möchten auch keines, denn das Auto hat keine Radio-Vorbereitung. Auch ein Navi ist unnötig.
Was aber schön wäre, wäre ein Display für den Din-1- oder 1-DIN-Radioschacht. Das Display sollte auch einen Anschluss für analoge Bildübertragung haben.
Zusätzlich steht auf der Wunschliste eine Kofferraumbeleuchtung. LED, farblich umschaltbar rot und weiß oder besser rot, weiß, blau. Nicht so eine LED-Kette mit Fernbedinung, denn die ist im Bedarfsfall nicht da. Wir wollen feste Schalter einbauen. LED im Gehäuse wären bevorzugt.
Ich habe dafür das verbaut.
Die Lautstärke ist bei Niva-Fahrgeräuschen manchmal suboptimal, an ein Radio oder Verstärker anzuschliessen, ergibt Sinn.
Gude Jörg
Gude Jörg
M 11
Hat jemand ein Autoradio mit ausfahrbarem Monitor verbaut?
Sowas z.B.:
https://www.amazon.de/XOMAX-XM-D750-Tou ... SY6HJC1RC3
Was mir durch den Kopf geht: Kann man das in den Lada einbauen oder ist da die "Stufe" oberhalb des Radio-Slot im Weg?
Das man das Display nur im 2., 4. oder >Rückwärstgang ausfahren kann ist klar.
Wichtig sind die Möglickeit eine Rückfahrkamera und eine weitere Video-Kamera anschließen zu können und eine Freisprecheinrichtung.
Sowas z.B.:
Ja. In meinen "Alten"
Ich habe es nicht ganz eingeschoben, ca 1 cm stehen vor. Dann klappt es auch mit dem Bildschirm. Außerdem habe ich nach einer Anleitung im Forum, weiß aber nicht mehr wo, den Schalthebel etwas nach hinten gebogen. So kann ich den Bildschirm unabhängig vom eingelegten Gang ausfahren.
Ich meine Langen kommt auch wieder ein solches Radio rein.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Bis denne!
Dieter
Dieter
Sehr sogar.Dieter K. hat geschrieben:Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Hast Du mal getestet, ob das Radio auch funktioniert, wenn es ganz im Schacht eingebaut ist. - Ich ahne leider die Antwort. .-.
Gibt es im Handel Verkleidungen oder Einsteckrahmen die das Gehäuse verlängern?
Wie ist das mit Rückfahrkameras, fährt da der Bildschirm automatisch aus, wenn die angehen? Üblicherweise schaltet man die ja über den Stromkreis des Rückfahrscheinwerfers, so dass die Kamera in Betrieb geht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Abstandshalter finden sich z.Bsp. hier:
https://www.amazon.de/Abstandshalter-Ra ... B00K2Z3J2Y
Obacht dabei muss man schauen wie der Einbaurahmen fest wir und das Radio evtl.hinten stützen.
Grüße vom Dorf Andy
Maxfly hat geschrieben:Abstandshalter finden sich z.Bsp. hier:
Was es nicht alles gibt!
Danke Dir!
Andersrum gefragt: Muss es so ein motorisierter Bildschirm sein? Ich sehe gerade bei den günstigen Lösungen gerade in der filigranen Mechanik und den winzigen Motoren einige Fehlerquellen. Ich habe im Bekanntenkreis gute Erfahrungen mit den Rückspiegeln gemacht. Ich habe genau dieses Set (https://www.ebay.de/itm/PRO-USER-Kabell ... 3307939443) bei zwei Leuten aus meinem Bekanntenkreis installiert, die sehr zufrieden damit sind.
"Ich will dass sie lebt, dass sie atmet... Ich will dass sie Aerobic macht!"
'95er Opel Omega B
'87er Pontiac Fiero
'91er Opel Kadett
'88er Honda Lead 50
und noch kein Lada - aber ich spare schon fleißig!
'95er Opel Omega B
'87er Pontiac Fiero
'91er Opel Kadett
'88er Honda Lead 50
Sets mit Rückfahrkamera und Monitor am Spiegel haben wir uns schon betrachtet. Das Problem ist die Verbindung zum Monitor, das wäre dann wohl über Funk.
Eigentlich haben wir nach einem einfachen Monitor für eine Kamera gesucht und dabei so ein Radio von Pioneer im Mediamarkt entdeckt. Zuhause haben wir dann im Internet nach solchen Radios gesucht. Pioneer ist mit den Infos zum Einbau und Anschluss recht sparsam, deshalb ist es eigentlich raus. Von XOMAX gibt es viele Geräte auch zu niedrigen Preisen. In der engeren Wahl ist jetzt ein Gerät von NEOTONE.
https://www.amazon.de/universelles-Auto ... S3NJTT06YA
Bei dem Monitor geht es vor allem darum Bilder einer Kamera, welche nicht die Rückfahrkamera ist, im Innenraum zu zeigen. Deshalb geht es um ein Gerät mit Anschluss für eine Front-, eine Rückfahr- und eine Videokamera. Der Rückspiegel wird da anderweitig gebraucht.
So ein Radio schlägt drei Fliegen mit einer Klappe: Freisprecheinrichtung, Monitor für Rückfahrkamera, Monitor für andere Kamerasysteme. Ein Radio wollten wir eigentlich nicht, aber wo es schon dabei ist kann man es ja anschließen. Auch Navi war nicht vorgesehen aber die Geräte scheinen eines zu haben - auch O.K. Internet, Mirroring und sowas ist nicht gefragt. Hingegen wäre es schick, wenn man einen Chip-Kartenleser anschließen kann und mit dem Gerät Bilddateien vom Speicherchip betrachten könnte.
Die große Frage ist halt, bekommt man das ordentlich ins Auto eingebaut, so dass es funktioniert?
- roter stern
Hallo zusammen
Habe mein Radio in die obere Mittellütfung eingebaut . Kabel von unten nach oben geführt und angeschlossen .
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- 20180805_142021.jpg (87.57 KiB) 1527 mal betrachtet
