Sodala, also die Kupplungen sind sehr interessant. Hab glaube auch schon die richtige gefunden, muß nur ein wenig bearbeitet werden und dann passt die perfekt auf die Flansche. Fast plug´n play, auf jeden fall mehr als der russische kram. 550 Nm, mit dem richtigen Nockenring gehen sogar 700 Nm, 7500 U/min max, nur 107 mm Außendurchmesser und 140 mm lang, nach Bearbeitung weniger als 4 Kg (geschätzt) und ich denke weniger als 65 mm länge. Das würde das VTG um knapp 60mm näher ans Getriebe rücken...dürfte mehr sein!
Die eleganteste Lösung wäre es wirklich die Verzahnung einarbeiten zu lassen und die Flansche komplett zu ersetzen, aber das wird den Kostenrahmen wohl sprengen.
@ Frickas: Du hattest doch mal das tolle CAD Modell erstellt, wegen Deinem Knickwinkel. Kannst Du das VTG mal 60mm weiter vor setzen und schaun was passiert?
Getriebe und VTG kombinieren
Re: Getriebe und VTG kombinieren
auf der Schaltgetriebeseite hat es ja eine Keilwelle. Habe eben im WHB keine Maßangaben gefunden. Da gibt es ggf. normmiertes Räumwerkzeug für Flansche...wenn man die Maße kennen würde...
Kauknochen
Kauknochen
