Heizungshahn Umbau
Notausgangparker
Heizungshahn Umbau
Ich überlege, den leidigen Heizungshahn zu ersetzen.
Superwink hat mir freundlicherweise seine Heizungsrohre überlassen, die kann ich zersägen und habe die eigenen noch als Rückfallebene, falls sich die Idee doch als Nonsens erweisen sollte. Das ist aber nicht geplant.
Vom Südhessen kam der Tipp mit dem VW - Heizungshahn. Danke Euch dafür.
Auf dem Bild sieht man die gedachte Anordung: Zentral der neue Heizungshahn vom VW Bulli ( darüber der fürn Lada, nur als Vergleich der Dimensionen )
Darunter das Rohr, das an der schwarzen Linie abgesägt und an den Wärmetauscher angeflanscht werden soll. Abgesägt wird auch das Bogenrohr oben kurz hinterm Flansch und am langen Ende ( rote Linien ), das soll die Durchführung durch die Spritzwand werden zum Motor hin.
Die erwähnten Teile und die Kupferfittinge als enger Bogen werden mit Kühlwasserschlauch vom Meter und Schlauchschellen befestigt.
Am neuen Heizungshahn ist ebenfalls ein Ableger für die Bowdenzugbefestigung, den müsste man aber anbohren und mit Schraube / Mutter das Klemmblech vom Original anbringen.
Es ist erkennbar, dass die ganze Sache ein paar Zentimeter nach rechts rutscht, Das sollte aber den Bowdenzug nicht stören und den Durchgang zum Motor kann man ja mit entsprechend abgelängtem Schlauch nach links korrigieren.
Der Heizungshahn ist sehr leichtgängig, wiegt weniger als das Originalteil und sollte sich durch die Schläuche in der Position halten, wenn man am Armaturenbrett reguliert.
Allerdings sind die Positionen im Hahn im Gegensatz zum Original vertauscht, oben ist auf und unten ist zu. Das nähme ich aber gerne in Kauf...
Ich hab das jetzt noch nicht zusammengebaut und unters Armaturenbrett gehalten, aber der Platz sollte dafür da sein.
Artikelnummer für den Heizungshahn: 8191038
Thomas -
Re: Heizungshahn Umbau
Sehr geile Idee...das Hähnchen gibts bestimmt auch elektrisch...bin sehr gespannt. Unbedingt weiter machen üiiii
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Ich hatte auch schon die idee. Hab den Hahn extra vom VW Scirocco verwahrt uuuu Weiter gings aber leider noch nicht. Hatte auch schon mal daran gedacht einfach ein apsperhahn dazwischen zu setzen. Müßte man dann unbequem in den Beifahrerfußraum greifen. Aber nur zweimal im Jahr .,.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Notausgangparker
Beddong hat geschrieben:Sehr geile Idee...das Hähnchen gibts bestimmt auch elektrisch...bin sehr gespannt. Unbedingt weiter machen üiiii
Wenn DU das sagst, ist das ja fast ein Ritterschlag... dann kann ich auch keinen Rückzieher mehr machen. Hatte ich aber auch nicht vor. _..,
@ Wildsau: Stimmt, beim UAZ mache ich das genau so, weil der keinen Regler hat, ist im Armaturenbrett nicht vorgesehen. Also zweimal im Jahr Bückling...
Thomas -
nuse
Heizungshahn Umbau
Beitrag von nuse »
Hab ich bei mir auch schon gemacht, nur wesentlich pragmatischer. Kugelhahn in den Motorraum. Winter auf, Sommer zu ;)
Notausgangparker
nuse hat geschrieben:Hab ich bei mir auch schon gemacht, nur wesentlich pragmatischer. Kugelhahn in den Motorraum. Winter auf, Sommer zu ;)
Die Variante hatte ich auch überlegt. Den alten Heizungshahn hast Du dabei dringelassen? Wenn man da nicht rangeht bleibt der ja ewig dicht...
Hast Du die Eckschläuche im Motorraum gleich dabei wegrationalisiert?
Thomas -
Chemiker
Beitrag von Chemiker »
Was mir an der Sache nicht gefällt sind die Kupferfittinge. Metallisches Kupfer wäre dann im Kühlkreislauf das edelste Metall und würde die Korrosion aller anderen Teile extrem beschleunigen. Auch sind die gängigen Korrosionsinhibitoren in den Frostschutzmitteln nicht für Kupfer ausgelegt. Nicht dass Du Dir da ganz schnell fürchterliche Korrosionsschäden reinziehst.
Gruß KH
Citroen C5 Bj 2016, Citroen C3 Bj 2015, Citroen 2CV Bj 1989, BMW 2600L Bj 1963, Lada Taiga Bj 2014
Notausgangparker
Chemiker hat geschrieben:Was mir an der Sache nicht gefällt sind die Kupferfittinge. Metallisches Kupfer wäre dann im Kühlkreislauf das edelste Metall und würde die Korrosion aller anderen Teile extrem beschleunigen. Auch sind die gängigen Korrosionsinhibitoren in den Frostschutzmitteln nicht für Kupfer ausgelegt. Nicht dass Du Dir da ganz schnell fürchterliche Korrosionsschäden reinziehst.
Gruß KH
Ja, den Verdacht auf "große Opferanode Motorblock" hatte ich auch schon. Wäre Alurohr besser?
Thomas -
Timmi
Beitrag von Timmi »
Hallo Thomas,
darf ich fragen, welchen Vorteil der Plastik-Hahn von VW gegenüber dem verstärkten Keramikhahn hat der im Niva ohne großen Aufwand 1 zu 1 passt?
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Meinst Du wirklich, das das mit dem Kupfer so schlimm ist? Kühler gab es doch auch mit Kupferrohr, oder? Und ein Heizungsmonteur sprach mal zu mir bei ner Heizungsanlage mit Stahl,Zink und Kupfer:...das totes Wasser, das dauert lange...
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
Ich würde mir auch lieber passende Formschläuche suchen.
Grüße Jörg
M 11
Notausgangparker
Timmi hat geschrieben:Hallo Thomas,
Der verstärkte Keramikhahn wurde bei mir auch schon undicht. Das Inlay rausfummeln ist auch so ne Sache, wenn man die beiden Keramikscheiben falsch einbaut, kann es sein dass die Bohrungen nicht fluchten und das Ding ( wie bei mir gerade ) dauernd offen steht, egal wie man den Schieber stellt. Die Lösung mit den leicht austauschbaren O - Ringen hat bei mir auch nicht hingehauen, weil in dem Set was ich kaufte, die passenden O - Ringe außen einfach zu dick sind, und der Hahn sehr schwergängig wurde.
Die Vorteile, die ich mir erhoffe:
- Durch den festen Stutzen am Wärmetauscher kein Schraubengefummel mehr, keine Undichtheiten am Flansch.
- höhere Standfestigkeit des VW - Hahns
- einfacherer Austausch, wenn doch mal kaputt ( einfach zwei Schlauchschellen am Hahn lösen )
Thomas -
Wildsau
Bei Automatik autos geht ein Messing rohr durch den Kühler zur Ölvorwährmung oder Kühlung. Der Kühler meiner Alten Honda ist auch aus Messing. Wäre dein Messing besser als Kupfer? Oder tut sich das nix?
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
nuse
Heizungshahn Umbau
Beitrag von nuse »
Gruß KH
Hätte auch nicht gedacht gedacht dass das bissel kupfer Auswirkungen hat. Aber jetzt wo du es sagst, erklärt das u. U. den Frostschutzdeckelverschleiß(Eisen) den mein Motor hat. Korrosionsschutzmittel hilft anscheinend doch nicht so wie es soll.
Notausgangparker
Statt Kupferfittinge werde ich so ein Ding mal testen. Ich werde aber den mit 13mm Innendurchmesser nehmen, weil der Schlauch wohl 1- 3mm dehnbar ist ( Außendurchmesser der Rohre 15mm ), besser als wenns dann schlabbert.
https://www.schlauchland.de/product_inf ... s_id=31827
Ist für den Zweck natürlich übertrieben teuer, aber ich fand echt nix Besseres.
Thomas -
