Heizungshahn Umbau
- Notausgangparker
Re: Heizungshahn Umbau
Nicht schlecht. Auch der gerade Schlauchverbinder in gleicher Machart. Den könnte man durch die Spritzwand schicken, wenn man das Bogenrohr vom Wärmetauscher nicht hat.
Die würde ich beim nächsten Mal nehmen, und als guter Tipp falls jemand die Geschichte nachbauen will. Danke Andy.
Hab den U - Schlauch jetzt schon bestellt, sobald er da ist gehts los mit dem Umbau mit Bildern.
Man muss ( ohne Silikonbogen ) für den Ersatz des originalen Heizungshahns ausgeben:
- den alten Spritzwandstutzen ( kostenlos weil bereits vorhanden )
- den VW - Hahn 7,90 Euro
- den Schlauch vom Meter 4,40 Euro
- 3x Antelco Bogen Verbinder 3x 0,67.-
- 1x Antelco gerader Verbinder 0,37.-
- Schlauchschellen handvoll
~ 15 Euro insgesamt. ( verstärkter Heizungshahn Lada 16,99 )
Aber wie gesagt, ich muss erstmal einbauen und schauen obs überhaupt funktioniert.
Thomas -
Thomas -
- Notausgangparker
Ich habe jetzt mal Andy Beddongs Idee aufgegriffen mit den Kunststoffbögen.
Diese werden aus England versandt, man muss die im Set kaufen, bringt einen finanziell jetzt auch nicht um. Immerhin wurden sie sehr schnell geliefert.
So sähe die Konfiguration aus, wenn man jetzt nicht unbedingt nen neuen Wärmetauscher kaufen möchte, wo der benötigte hintere Bogen dabei wäre...
Ein Problem bringen die Kunststoffteile mit sich: sie haben 13mm Maß, fallen also durch den Schlauch. Jetzt brauche ich also ne Idee für ein Reduzierstück vom Heizungshahn zum ersten Bogen.
Das vermeintlich überflüssige Stück, das am Flansch abgesägt wird, kann man dann gebrauchen, um den Eckschlauch im Motorraum ordentlich zu bedienen. Auch da ist die Reduzierlösung vonnöten.
Thomas -
Thomas -
Bei den Gasanlagen-Leuten gibt's auch diverse Wasserverbinder und Bögen:
https://www.lpgparts24.de/90-Verbinder
und auch 0° Verbinder mit Übergängen:
https://www.lpgparts24.de/0-Verbinder
Vielleicht passt davon was?
- Notausgangparker
Na klar, die 16 - 16 - Teile... Danke!dirk2111 hat geschrieben: Vielleicht passt davon was?
Thomas -
Thomas -
- Notausgangparker
Um wenigstens eine Sache mal fertig zu kriegen, hab ich heute den Heizungshahn mal eingebaut. Hier der modifizierte Stutzen. Die eckigen Muttern machen so wenigstens keinen Ärger mehr.
Dann das Hahn - Konstrukt nachgeschoben. Es passt gerade so. Das Alu - Fitting, das durch die Spritzwand geht, ist etwas kurz... ich bekam die Schlauchschelle aber angesetzt. Ob alles dicht ist, wird die Probefahrt morgen zeigen.
Thomas -
Thomas -
- Notausgangparker
Ach so, falls das jemand interessiert: Die Einzelteile... ohne den schwarzen Kunststoff - Verbinder
- IMG_20190614_173146.jpg (131.12 KiB) 2940 mal betrachtet
Thomas -
Thomas -
Hallo. Was hat die probefahrt ergeben? Dicht?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
….mit Federbandschellen
fein gemacht !!
fein gemacht !!
Das ist eine Fleissarbeit . Danke für die Lehrstunde , diese Lösung werde ich wohl übernehmen .Notausgangparker hat geschrieben:Ach so, falls das jemand interessiert: Die Einzelteile... ohne den schwarzen Kunststoff - Verbinder
Bei menem XTA mit 2500 km auf der Uhr fängt der Heizungshahn an zu tröpfeln ...
Lada Taiga XTA 2131 1,7 Ltr. Euro 6 - D Nessi grün mit AHK 1,490 to. Anhängelast .
Weiteres Hobby S 197 in Tungsten Grey .
Haste Material , kannste Arbeiten ...
- Notausgangparker
Ist dicht.Wildsau hat geschrieben:Hallo. Was hat die probefahrt ergeben? Dicht?
Gruß Marcus
Der Verstellbereich des Hahns stimmt leider mit dem Regler der Konsole nicht überein. Juckt mich nicht - wird nur zweimal im Jahr bewegt, dann greife ich halt wie beim UAZ unters Armaturenbrett.
Hauptsache Ruhe...
Thomas -
Thomas -
Wird mich auch nicht stören. Werd ich auf jedenfall so übernehmen. Danke fürs teilen.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Hi. Habs nun auch verbaut. Passenden Kühlschlauch hatte ich noch rumliegen. Kann sogar mit dem orginalen heizungszug auf und zu machen. Obs bei mir dicht ist wird sich noch zeigen. Da ich grade so einiges am Niva umbaue und er zerlegt in der halle steht.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
- Notausgangparker
Klasse!
Und auch die "richtigen" Schellen verbaut. Ich musste meinen schon tauschen, aber nur weil ich die Einbau - Richtung ( auf dem Kunststoffgehäuse ist ein Pfeil drauf... ) vorher nicht beachtet hatte.
Thomas -
Thomas -
Dann ist meiner wohl auch falschherum? Da es ja der gleiche ist obtisch.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
