Seilwinde für den Niva
Re: Seilwinde für den Niva
Lada 4x4 Taiga Bj.2020 LPG in Grün, Euro 6d-Temp, 18000 KM
- jenseblümchen
Hast du da Detailbilder von? Sieht auf den ersten Blick ganz schön mutig aus
Muss ich morgen gucken bzw Wagen erst vom Schnee freimachen.
Aber wieso mutig ?
Aber wieso mutig ?
- jenseblümchen
Das sieht aus als wäre die oben auf der Stoßstange - das wäre mutig
Da entweder das der Fall ist oder deine Halterung entsprechend gebaut ist wollte ich noch ein paar Bilder sehen. Man muss sich ja immer fortbilden
Um Gottes Willen, da ist nichts auf der Stoßstange.
Ich habe als Grundsystem das hier
https://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-SEILW ... 890.l49292
und habe die Halterung leicht an meinen Anforderungen angepasst.
Bilder folgen ...
Bilder folgen ...
- lada-horst
tscheeg hat geschrieben:
Bilder folgen ...
Ja bitte. Bilder wären toll.
Hast du die Stoßstangenhalterohre zusätzlich verstärkt?
Nur die beiden originalen Schrauben der Stoßstangenhalterohre die unten links und rechts in den Holm greifen sind doch sicherlich nicht ausreichend?
Ja, die Rohre sind mit 4mm Stahlrohre verstärkt.
Zusätzlich zu den einfachen Klemm(Schrauben) habe ich das noch verschweißt.
Ist zwar nicht ultrastabile Version aber für meine Zwecke (kleinere Stämme ziehen zum aufarbeiten) reicht's völlig.
Beim testen nach dem montieren habe ich den Wagen selbst mal mit Umlenkrolle und Baum ohne Probleme im Wald gezogen bekommen. Verbogen hat sich da nichts.
Aber wie gesagt, stabiler geht immer.
Hast du bei den Aktionen die selben Reifen wie auf dem Bild?
- lada-horst
Hallo Tim,nuse hat geschrieben:Hast du bei den Aktionen die selben Reifen wie auf dem Bild?
Falls du mit deiner Frage mich meinst:
Das kommt drauf an.
Für, nur mal eben schnell am WE, bleiben die Räder drauf die gerade montiert sind.
Also je nach Jahreszeit/ Wetterbedingungen meistens die BF Goodrich AT.
Auf dem Bild von unserem Niva steht er gerade mit BF Goodrich Winter Slalom Bereifung da.
Wenn ich einige Tage durchgehend mit dem Holz beschädigt bin und es erforderlich ist, kommen die BF Goodrich MTs drauf. Allerdings muss man mit der Bereifung aufpassen, das man sich, wenn die Fuhre mal stoppt nicht „eingräbt“. Bei mindestens 3 Rädern die sich drehen und hinten der Anhänger festhält, kommt das dann auf dem weichen sandigem Waldboden schon mal vor.
- lada-horst
Hallo Thomas,tscheeg hat geschrieben:Ja, die Rohre sind mit 4mm Stahlrohre verstärkt.
Danke.
Was für eine Seilwinde hast du verbaut?
Typ, Zugkraft?
es ist eine
Horntools Gamma 4.5
2,0to (ich verwende meist eine Umlenkrolle da sie Stämme fast nie direkt in einer Linie vor der Wagenschnauze liegen sondern meist etwas um Eck gehen)
Stahlseil mit 15m
zusätzlich mit Funkverbindung
Horntools Gamma 4.5
Stahlseil mit 15m
- lada-horst
tscheeg hat geschrieben:es ist eine
Horntools Gamma 4.5
Stahlseil mit 15m
Danke
Kurze Frage…
Ich möchte an meinen noch nicht vorhandenen Niva dann eine Seilwinde anbauen(in die Stoßstange integriert).
Bei Horntools stand etwas von “nur bei alter Stoßstange”, das hat mich bisschen verunsichert. Stimmt das in gewissem Rahmen? Lösungen gibt es ja immer aber wenn es einfacher ist z.B. nur bis Baujahr 2019 zu kaufen kann man das ja bedenken.
Danke euch
Moin Martin,Maddin0815 hat geschrieben: ↑12. März 2023, 08:55
Kurze Frage…
Aufpassen muss man aber auch mit dem Gutachten. Das gilt nämlich nur bis zu den von Lada Deutschland in Kleinserie importierten Nivas.
Danke euch
bei der Einschränkung geht es um die Halterohre der Stoßstange. Das Horntoolwindensystem braucht die längeren Halterohre der alten Alustoßstange. Der Urban hat die Kunststoffstoßstange mit kurzen Halterohren. Damit würden die Verstärkungsrohre und somit die Windenstoßstange von Horntools an sich nicht passen. Wer das System an den Urban montieren möchte, muss sich also die längeren Halterrohre beschaffen.
Aufpassen muss man aber auch mit dem Gutachten. Dieses gilt meines Wissens nur bis für die von Lada Deutschland in Kleinserie importierten Nivas.
VG Jan
Ok danke, an sowas sollte es dann wohl im Fall der Fälle nicht scheitern. Dachte die Aufnahme der Stoßstange hätte sich gravierend verändert.
