Seilwinde für den Niva
Hi,
Ob ich hier bei Tuning richtig bin ?!?
Ich würde gerne eine Seilwinde an meinen Niva bauen ist das technisch möglich und sinnvoll bei meinem Niva.
Mache mein Brennholz selbst und könnte eine Winde gut gebrauchen.
Was würdet ihr mir empfehlen bzw. Raten?
Ist da was ausreichendes dabei?
https://www.expondo.at/seilwinde-12v/
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2003
Euro 3
Baujahr 2003
Euro 3
Schnittger in Vlotho hat gerade ne Aktion laufen. Horntools Winde, Stossstange und Einbau fürn guten Festpreis.
Re: Seilwinde für den Niva
Meine hintere Winde fliegt raus, evtl. ist die was für Dich 4700 KG zieht die mit Dyneema Seil.
- powdersnow
Ersatzlos?Defence hat geschrieben:Meine hintere Winde fliegt raus
Niemals eher ein Upgrade, das bedeutet wieder viel Arbeit, aber danach kann ich alle Vorteile der 1700 Heckklappe nutzen
Kommt halt drauf an was du vor hast... Bisl Gemüse im Wald "rücken", mal selbst aus ner tieferen Spur ziehen, Mammutparbergung?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- Ostbock-Jens
Genau, das sollte vorher klar sein, sonst hast du entweder nachher nicht genug zugkraft oder einen Riesenprügel dranhängen den du nicht ansatzweise brauchst.Gustl hat geschrieben:Kommt halt drauf an was du vor hast... Bisl Gemüse im Wald "rücken", mal selbst aus ner tieferen Spur ziehen, Mammutparbergung?
Mir selbst reicht zB. eine 4000lb Winde aus, die hat mir schon gute Dienste geleistet als es zu glitschig war um einen Hügel hochzukommen.
Um den Niva aus nem Schlammloch zu ziehen ist sie aber defintiv zu schwach, mein Anspruch an sie ist, dass sie quasi einen "schiebenden Mann" ersetzt und ich mal "Gemüse" aus dem Weg ziehen kann. Wenns hart auf hart kommt setz ich noch ne Umlenkrolle dazwischen.
Am Explorer hatte ich zu groß gedacht (kleiner Scherz am Rande )
- DSC_0204.jpg (83.05 KiB) 5430 mal betrachtet
- DSC_0493.jpg (154.67 KiB) 5430 mal betrachtet
Wenn du die Winde nur für´s Brennholz und ggf. mal eine Selbstbergung brauchst, würde ich mir alternativ mal eine benzinbetriebene Spillwinde wie Docma VF80 oder PCW5000 anschauen. Im Wald bist du damit deutlich flexibler und schneller, außerdem schleppst du nicht immer 35Kg auf der Stoßstange mit dir rum. Der Coolheitsfaktor fehlt halt.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
- DeutzDavid
Kauf dir einen kleinen Traktor mit Anbauwinde, alles andere ist auf die Dauer nix
Es sei denn du willst nur dünne Knüppel ziehen, da reicht evtl so eine kleine Winde
Bei Holzrückarbeiten im Wald, egal mit welcher Seilwinde, unterliegen die Winden einer jährlichen Winden- und Seilprüfung. Sind so ca. 100€, muss man mit einberechnen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
- bastelwastel
hänge mich mal ran.
Ich brauche eine Winde, wenn möglich mit Kunststoffseil zur Wildbergung. Hier kommt es ja nicht auf Zugkraft an. Seillänge würde mir mehr bringen.
Jetzt habe ich mal hier https://www.expondo.at/seilwinde-12v/ geschaut. "Preiswert" mit Fernbedienung und Rollenfenster für kleines Geld.
Doch wie bringe ich die am besten hinter der Stoßstange unter so das der Tüv da auch mitspielt.
Danke
Danke
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Andy hat da doch was im Programm....ich glaube auch mit Siegel
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hi,
Ich habe eine 2,4 t Winde mit Kunststoffseil dran.
Ich bereue es nicht.
Ob Selbstbergung, Holz rücken, Hecke und Wurzeln raus ziehen oder WW auf den Sockel ziehen, sie hat mich noch nicht im Stich gelassen.
Das Grinsen in meinem Umfeld hat auch fast aufgehört, da viele schon profitieren konnten.
- bastelwastel
Wer ist Andy?nuse hat geschrieben:Andy hat da doch was im Programm....ich glaube auch mit Siegel
- bastelwastel
Ach der Andy. Zu dem ich noch wegen meinem Sturz muss
Wusste nicht das der ein Programm hat. Sehr gut. Danke
