Doppelgelagerte Halbachsen
Re: Doppelgelagerte Halbachsen
Mittlerweile ist das äußere Gelenk wohl wieder dabei, und da sollte auch auf 24 Zahn umgerüstet werden (verstärkte Achsschenkel wären da anzuraten).
Danke euch für die Tipps
Dann geh ich hinten auch auf 24 Zähne, macht ja doch Sinn. Das Stahldiff vorne ist ne gute Option, dachte es wär nur "Pflicht" bei 'ner Sperre vorne.
Ihr habt ja mal eine Sammelbestellung gemacht. Habt ihr einen Tipp für mich wo ich die IZH Teile beziehen kann? Hab noch nie direkt in Russland eingekauft.
Bestelle sonst nur bei Russian4x4, AET etc.
Kannst alles über mich beziehen, die Lieferzeiten sind derzeit aber heftig.
Perfekt
Muss erstmal in Ruhe zerlegen und überlegen was ich alles brauche. Melde mich dann demnächst mal per PN...
Das mit dem Stahldiff stimmt zwar, aber ich habe es auch schonmal geschafft mein Alu-Gehäuse ohne Sperre zu killen (ein Halterungs-Bolzen rausgerissen) - ich wollte halt unbedingt aus diesem blöden Loch raus ...
Gorbi, der Differential-Schredderer und Steckachsen-Killer
Niva 21214 Bj. 2009, LPG, XXL-Lager, geliftet, gevogelt, gedeaxt, geprotrackt, geihztet, gekratzt und gebeult.
!Niva-Fahrer sind netter!
Ich auch - bin auch gut rausgekommen - Fazit: Steckachse hinten links und Antriebswelle vorne links gebrochen
Flanschdichtung Antriebswellen vorne
Hallo zusammen
So, nach 2 Jahren Trial und Offroadpark kann ich sagen: Es war die richtige Entscheidung
Alles hält, keine Probleme gehabt, VA & HA
Da ist schon mancher Suzuki bei uns im Verein neidisch, und die Fahrer auch
Ein kleines Problem hab ich allerdings mit den Dichtungen zwischen dem Flansch am VA Diff und dem Innengelenk.
Die Originaldichtung war nach der 1. Demontage kaputt und ich hab dann neue gebastelt aus REINZ AFM. Die schien mir okay zu sein.
Die Dichtung arbeitet sich aber allmählich nach außen und geht dann kaputt. Hab sie schon einmal ersetzt, wird aber nicht lange halten.
Kann mir jemand ein besseres Material empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Wie wäre es sonst einfach mit Dirko?
