Doppelgelagerte Halbachsen
- powdersnow
Re: Doppelgelagerte Halbachsen
Zwar von einem anderem Hersteller, aber sehr ähnlich:
Ich freu mir schon ein Loch ins Knie, das wird ne mega Schraubersause mit den Teilen.
- powdersnow
Beddong hat geschrieben:das wird ne mega Schraubersause mit den Teilen.
Hatte bisher Bedenken ob es auch damit mit Ankerplatte für die Bremse geht und dachte an so eine Lösung:
Doch falsch, Ankerplatte muss anders werden, aber geht nach wie vor. Hier zwei Beispielbilder:
Gruß jakob
Mir persönlich geht es eher um das demontiere, sprich Wartung und Reparatur (speziell Bremsscheibe ) und auch um die Steckwellen und nicht Steckbögen wie ich sie in den letzten Tagen in der Hand hatte. Ich war kurz davor die Gegengewichte von der Wasserwaage an die Wellen zu tackern so krumm waren die.t-34 hat geschrieben:das klingt alles sehr vernuenftig,aber wehe wenn.
ein zweireihiges lager gibt es auch so fuer den niva.
nur meine meinung
gruss rolf
- powdersnow
Das:
nur so weils grad bissl passt:
und endlich wirkliche Abdichtung gegenüber Gatsch usw. zu haben machen es für mich unumgänglich.Beddong hat geschrieben:...Steckwellen und nicht Steckbögen...
Wenn ich dafür ne grade bekomme?
Ich schliesse mich meinem Vor vor Redner an.
Ich denke aber das dieser Trööt sehr interessant wird und werde deshalb gerne kiebitzen
Weiter so.
Weiter so.
Die Steckachsen sind ungefähr so sinnvoll wie XXL-Radlager, Stahlgehäuse fürs Diff vorne oder ein Wattgestänge, alles funktioniert auch so schon 40 Jahre, daher...
Nur ne Steckachse die nicht in der Wucht ist, geht halt aufs Material auch wenn sie funktioniert. Mit krumm ist ja auch eher gemeint, das der unbearbeitete Teil zwischen den abgedrehten Enden bei mancher Welle doch sehr aus der Mitte und damit aus der Wucht ist. Rolf, solche Wellen hast du auch schon in der Hand gehabt.
Einfach mal drüber nachdenken.
- Ostbock-Jens
Da Timken einer der größten Lagerproduzenten weltweit ist werden die sicherlich nicht einen Hauch unpräziser sein als SKF.t-34 hat geschrieben:jetzt hab ich lager der firma timken seit 2 jahren,sind bestimmt stabiler als das was aus ru und china kommt aber nicht so praezise wie skf.das sind nur meine erfahrungen nach 50 tkm im gelaende.
gruss rolf
Langlebiger könnten sie aber durchaus sein, in vielen Anwendungen mit denen ich beruflich arbeite halten sie länger als SKF (Der Hersteller baut ab Werk beides ein). Teurer sind sie aber auch.
Ich bin eh kein SKF Fan, normal bevorzuge ich FAG.
...wie genau wird verhindert, daß die Steckachse aus dem Diff. wandert? Nur von der stylischen Abdeckplatte?t-34 hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=pS8adELGNPs
Sag ich Dir die Woche, so I hope.
- powdersnow
ich sags dir am Abend
Diese Stylische Abdeckplatte ist übrigens mächtig massiv... so wie alles an dem Teil (also nach erster Begutachtung noch ohne Zerlegen)
Hier noch Einbauvideo für alle mit viieel Sitzfleisch: klick
- powdersnow
Leider will meine Kamera nimmer so wirklich, also hier mal grobe Bilder:
Zuerst mal- Ankerplatte hat keinen Platz! Bremshalter muss auf Achse geschweisst werden.
Beide Seiten sind zusammen gebaut angekommen, noch habe ich nichts zerlegt.
Auf den ersten Blick wirkt alles sehr sauber gedreht und auch sorgsam zusammen gefügt.
Die "Logozierkappe" ist massivst und X- fach verschraubt:
Mitgeliefertes Werkzeug scheint für 1000NM ausgelegt
Verzahnungen greifen alle sehr sauber (große noch nich getestet)
Den Flugrost auf der Welle betrachtet scheint die Nabe (?) wirklich recht rostfrei zu sein
Teile sind jetzt verstaut, muss mich erst entscheiden ob Schweissen oder Rückbau auf Trommelbremse.
unentschloßene Grüße Jakob
Bitte nicht. Das Gefluche und Geschimpfe wird ja nicht auszuhalten sein!powdersnow hat geschrieben:... Rückbau auf Trommelbremse...
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Die Sattelträger auf die Innenseite zu legen geht nicht, ähnlich der Stoßdämpferhalter beim M?
