Ölstandpeilstab
gewaltschrauber
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von gewaltschrauber »
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Gustl
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von Gustl »
Vw T3 Syncro 8)
gewaltschrauber
Re: Ölstandpeilstab
Die passt aber nicht in den Messstabschacht.
Gruss
Lorenz
Re: Ölstandpeilstab
General hat geschrieben:Ich greif das hier mal auf, nach der 1. Inspektion steht der Ölstand bei mir jetzt auch etwas über max, so circa beim x vom max.
...und das entspricht genau der vorgeschriebenen Füllmenge!
Ich schreib das mal laut:
die verschi***nen Peilstäbe stimmen beim MPI nicht
General
Beitrag von General »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich schreib das mal laut: die verschi***nen Peilstäbe stimmen beim MPI nicht
Das konnte ich sogar ohne Brille lesen. Danke für die klare Anwort. Die Nachtruhe ist gerettet!? Bild
DeutzDavid
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von DeutzDavid »
In den OC384 geht mehr rein, der ist auch für den Niva geschlüsselt
Dann hält es sich mit dem Öl über Max. in Grenzen
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Re: Ölstandpeilstab
Für den MPI wird werksseitig aber ein Ölfilter vom Lada Samara verwendet :roll: ...was ja ein völlig anderer Motor ist, wo der Ölfilter so schräg hängt, daß er nicht leerlaufen kann. o--.
DeutzDavid
Re: Ölstandpeilstab
Dann sollte man das im Wiki mal bearbeiten
Natschalniko89
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von Natschalniko89 »
ich habe zwei Nivas in Pflege. Meinen in der Signatur und noch einen 2008er.
Meine Erfahrung ist Folgende:
- Mahle OC384 Maximalstand mit "Rücken des a". also hier "Ma<------x"
Das entspricht auch den Maßangaben welche in der Lada WiKI nachzulesen und vielfach bestätigt worden sind.
- Mann 914/2 ca. 1cm über Mitte der Max Markierung, also "Mitte a".
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
