Ölstandpeilstab
Re: Ölstandpeilstab
Warum wiegt Ihr Euch nicht einfach mal nen Liter Wasser ab?
Und wenn Ihr Eurer Waage auch nicht traut dann fragt mal den Gemüsemann oder Metzger Eures Vertrauens. Deren Waagen müssen ja geeicht sein. Achtung: Bitte bei 4C° wiegen. Sonst wiegt der Liter kein Kilo mehr
Oder kauft Euch in der Apotheke ne etwas größere Spritze (so 100ml, oder so). Würde mich doch sehr wundern wenn die Skala auf einer Spritze nicht sehr genau ist, Kann sich sicher kein Hersteller dieser Welt erlauben da irgendwelche Pi mal Daumen Angaben drauf zu drucken.
Zuletzt geändert von Brunon am 2. Dezember 2011, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Re: Ölstandpeilstab
Äh genau das hab ich doch gemacht. Ich habe einen Liter Wasser in ein Gefäß, von dem ich weiß das die Markierungen stimmen in die Ölkanne gefüllt mit vorgenanntem Ergebnis. Mein Ansinnen war eigentlich nur darauf hinzuweisen, dass es nicht gut ist sich ungeprüft auf irgendwas zu verlassen .
LG Achim
LG Achim
Re: Ölstandpeilstab
Die Antwort galt ja auch Tobias...
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Re: Ölstandpeilstab
Weil ich keine Küchenwaage habe aber immer einen Tetrapack Milch.Brunon hat geschrieben:Warum wiegt Ihr Euch nicht einfach mal nen Liter Wasser ab?
Aber Danke für den Ge-Dank-en.
Re: Ölstandpeilstab
warum wird beim kundendienst der ölmesstab gegen eine 4mm kürzeren gewchselt.
hat jemand ne idee ?
gruss wolfgang
4x4 only / 2009 ez. 2010
fahr d17 / 1953
fahr d17 / 1953
Re: Ölstandpeilstab
hallo benzini,
könntest du das mal näher bei deinem kundendienst erfragen?
hab nen grauen und mach den dienst am kunden, quasi an mir, selber.
danke!
danke!
Re: Ölstandpeilstab
Also, ich hab an meinem neuen grauen 1.7 MPI am letzten samstag Ölwechsel gemacht, hierbei den "MANN 914/2"-Ölfilter verwendet,
Befüllung nach Ölwechsel mit 3,75 Ltr, Ölmesstab zeigt nach Erstlauf und Abtropfzeit von ca. 5 Minuten 1 cm über max;
Der besagte Filter entspricht äüßerlich den originalen Abmaßen (visuell, nicht gemessen)
Ob das nun wirklich zuviel ist weiß ich nicht, ich finde die Ölmenge an sich schon ziemlich klein gehalten....
- powdersnow
Re: Ölstandpeilstab
Ich musste Ölmessstab tauschen. Beide sind eigentlich aus dem selben Motor (der Nummer nach). Fast zwei cm Unterschied bei Min.- Markierung
und ca. 8mm bei Max.- Markierung... Foto leider nix.
Weiß aber bei beiden Motoren nicht ob der Messstab original ist oder schon mal getauscht wurde...
- DeutzDavid
Re: Ölstandpeilstab
Tag,
hab heute 3,5l Öl aufgefüllt und den Mahle OC606 verwendet.
Nehme mal das Bild von Wladamir:
http://up.picr.de/8435618jrd.jpg
Liege beim X von Max, also auch nicht genau auf der Max. Makierung, bei 40,7cm-40,8cm so ungefähr
Normalerweise hätten noch 250ml reingehört
Ich denke mal, wenn ich 3,4l verwendet hätte, wäre ich bei der Max. Makierung gelandet
Werde es jetzt so lassen und immer mal beobachten, Motor läuft gut, Hydros arbeiten sauber mit dem neuen Ölfilter.
Hab einen MPI von 2009
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Re: Ölstandpeilstab
Das Gleiche bei meinem.haase1970 hat geschrieben:Also, ich hab an meinem neuen grauen 1.7 MPI am letzten samstag Ölwechsel gemacht, hierbei den "MANN 914/2"-Ölfilter verwendet,
1cm über MAX nach der großen Inspektion.
Und ich gehe mal davon aus, das der Händler weiß was er tut.
Er war nämlich bei Lada Deutschland in Buxtehude.
- gewaltschrauber
Re: Ölstandpeilstab
Selbst wenn die Messstäbe alle gleich lang sind müssen aber auch die Führungsröhrchen alle gleich lang sein.
Re: Ölstandpeilstab
Und der Anschlaggummi an der gleichen Stelle sitzen....gewaltschrauber hat geschrieben:Selbst wenn die Messstäbe alle gleich lang sind müssen aber auch die Führungsröhrchen alle gleich lang sein.
- powdersnow
Re: Ölstandpeilstab
Also ist wohl ein Lottosechser wahrscehinlicher als richtige Ölstand per Stabprüfung.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Und der Anschlaggummi an der gleichen Stelle sitzen....
Einziger Weg um sicher zu gehen ist wohl gänzlich trockenen Motor mit richtiger Menge Öl zu befüllen, bissl laufen lassen, stehen lassen und dann diesen Stand am Stab zu markieren
.... womöglich liegt ja mein Ölverlust beim SPI an falschen (zu hohem) Ölpegel, habe bisher NUR per Messstab kontrolliert
ölige Grüße jakob
- Ostbock-Jens
Re: Ölstandpeilstab
Ich hab beim ersten Ölwechsel den Motor ziemlich lang ausbluten lassen, dann 3,75L Öl aufgefüllt.
Den Ölstand nach dem laufen lassen und abtropfen hab ich mir dann mit nem Graviergerät auf dem Messstab markiert.
Seitdem ist das meine MAX Markierung. Gummi hab ich auch geprüft, nicht dass der Stab darin "wandern" kann...
Etwas zuviel Motoröl drin
Ich greif das hier mal auf, nach der 1. Inspektion steht der Ölstand bei mir jetzt auch etwas über max, so circa beim x vom max. Ich denke ist wahrscheinlich nicht tragisch, gefällt mir aber trotzdem gar nicht. Blöder war, daß der Ölpeilstab nur lose reingesteckt war. Gott sei Dank hat nichts rausgesabbert.
Wollte zuhause mit nem Aquariumschlauch etwas absaugen, bin aber nicht bis unten durch die Peilöffnung gekommen, sondern vor etwas vor gestoßen. Gibt es noch ne andere Möglichkeit für den Hausgebrauch wieder etwas rauszubekommen, ohne die Ablaßschraube aufzudrehen ?
Leider bin ich zu sehr kopfgesteuert und sowas läst mir einfach keine Ruhe.
Ausgeliefert wurde der Wagen übrigens mit Ölstand bei min, sodaß ich später nen halben Liter nachgekippt habe um ruhig schlafen zu können, dann war der Pegel genau mittig. Daher schätze ich, daß circa 0,25 - 0,50 Liter zumindest nach Peilstab zu viel drin sind.
Ansonsten danke an das Forum, für die guten Info´s die man hier so bekommt.
