Benzingestank
Re: Benzingestank
Zeig mal ein Bild vom Abscheider. Diese kleinen Blechdosen würde ich in die frühe 1600er-Zeit einsortieren. Hat den der Ersatztank die selbe Öffnungsgröße für den Tankgeber/Benzinabgang wie der jetzt verbaute?
Einen neueren Tank in einen Vergaser-Niva ist machbar aber ein Tank vom 1600er oder Diesel kann die Benzinpumpe für den Einspritzer nicht fassen.
blackface
Re: Benzingestank
Beitrag von blackface »
Kein Problem. Der Tank und das Zubehör sehen ziemlich neu aus und stammt lt. Achim (Jaberwok) aus einem 2009er Niva (Unfallwagen).
Der Abscheider ist ungefähr genauso groß wie mein Plastikteil:
Teilenummer am Abscheider (am Tank habe ich keine gefunden):
Die Anschlüsse am Tank (alle sind zu sehen, auf der Fahrerseite gibts keinen):
Beste Grüße -- Thomas
Deutz 6006 HR, FL, Baujahr 1973, grün
Lada 4x4, 5-Türer, Baujahr 2015, el. Schiebedach, Tempomat, DAB-Radio, AHK 1,9t, sumpfgrün-metallic
-- Look out Mama, there's a white boat coming down the river... -- Neil Young, Powderfinger
Re: Benzingestank
Kannste so einbauen!
blackface
Re: Benzingestank
OK, so dachte ich mir das eigentlich auch. Muss nur noch erst ein bisschen Sprit verfahren. Am langen WE, denke ich. Wenn jemand die Bilder zum Vervollständigen des Wiki möchte, greife er zu.
Edit: Wenn der Tank draußen ist, was erwartet mich da im dunklen Keller? Sollte da evtl. bei der Gelegenheit eine Hohlraumbehandlung stattfinden?
Re: Benzingestank
Welche Funktion hat das kleine runde Blechtdöschen?
Sitz das vor oder nach dem großen Absorber?
Warum fahre ich mit zerreissenden Plastikklump wenns so einen feinen Blechabsorber gibt?
Fragen über Fragen,
schöne Grüße Jakob
blackface
Re: Benzingestank
War das nicht das Roll-over-Ventil? So'n Döschen ist in meinem auch drin, da baue ichs auch wieder rein omm
In der oberen Leitung vom Abscheider.
Is 'ne Fangfrage, oder? ;)
(Kaufstu neuen Lada, fährstu schicken Blechabscheider. Oder so: Ich habe einen fast neuen Tank inkl. Gedöns bekommen und ihn mit zwei Schafen bezahlt. 8) )
Re: Benzingestank
blackface hat geschrieben:
Stimmt genau.
stekus
Re: Benzingestank
Beitrag von stekus »
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Einen neueren Tank in einen Vergaser-Niva ist machbar aber ein Tank vom 1600er oder Diesel kann die Benzinpumpe für den Einspritzer nicht fassen.
Soll das heissen, dass der 1600er und der Diesel den gleichen Tank haben? Hab gerade den Tank aus meinem Teilespender ausgebaut. Falls ich den im Diesel benutzen kann wird er behalten ansonsten findet sich sicher wer der do einen Tank braucht. :)
Hab auch so ein kleines Blechdöschen für die Entlüftung. Ist das beim Diesel auch gleich oder kann ich das weitergeben?
Hilsen fra Norge!
blackface
Re: Benzingestank
So, der neue Tank ist drin, der Spritgestank is wech!
En detail: es hat fast alles auf Anhieb gepasst, bis auf den elektrischen Anschluss, der Stecker des moderneren Teils ist anders. Ich musste die alte Benzinpumpe aus- und in den neuen Tank einbauen. Dabei zeigte sich, dass auch die Plastikdichtung des Benzinpumpeneinsatzes am alten Tank ziemlich rissig war. In der Versenkung habe ich vor dem Einbau ca. einen Liter heißes Mike-Sanders-Wachs mit dem Pinsel verteilt. Beim Einbau war nur der Gummiring an der Durchführung des Tankstutzens durch die Karosserie nach außen etwas fummelig, da brauchte es mehr als zwei Hände und einen Schraubenzieher.
Dank nochmal in die Runde und bis zum nächsten Problem ...
... beste Grüße -- Thomas
Re: Benzingestank
Bitte bitte kann mir wer die Nummer vom Roll Over Ventil nennen. Möchte gleich beides neu und aus Blech einbauen und finde da nix gscheits.
(dürfte es wohl auch mal in Kunststoffausführung gegeben haben)
Danke, schöne Grüße Jakob
Re: Benzingestank
powdersnow hat geschrieben:die Nummer vom Roll Over Ventil
2107-1164034 sagt der ETK
Re: Benzingestank
Danke Sebastian!
SarSeb
Re: Benzingestank
Beitrag von SarSeb »
wLADAmir hat geschrieben:Mahlzeit,
die Ursache meines Benzinmiefs war ein undichter Tankverschluß. Bevor Du also die großen Geschichten startest, würde ich's mal mit dieser 7,90 EUR Version probieren.
Hi,
hatte letztens das gleiche, da ist mir von meinem neuen abschließlisbarem Tandeckel die Dichtung kaputt gegangen und dachte das ist halb so wild. Naja hat dann doch gestunken, aber nun ist er getauscht und rieche da, kein Gestank mehr!
Lada Niva 2121, 2005, Spassmobil
Kia Soul, 2010, Design-Alltagsauto
Kawasaki ZRX 1200 R, 2003, dicke Taschenrakete, 122PS, 112Nm, 3,0 sek 0-100km/h, wassergekühlt
Wer mit dem Feuer spielt, der schneidet sich!
blackface
Re: Benzingestank
Tankdeckeltausch hätte bei mir bestimmt nicht gereicht, da waren einige weitere Undichtigkeiten und Porösitäten. Aber kann mir jemand erklären, wie das bei euch mit dem neuen Tankdeckel funktioniert haben soll? Bei meinem Fahrzeug ist der von draußen zugänglich (enorm praktisch beim Tanken .,. ) und würde im Falle einer Undichtigkeit wohl auch nach dorthin ausatmen. Oder gibt es in der Tankstutzenmulde einen Zugang nach innen?
Re: Benzingestank
blackface hat geschrieben: Oder gibt es in der Tankstutzenmulde einen Zugang nach innen?
Die Be/Entlüftung der C-Säule ist der nächste Weg nach innen. Weil ich bei mir alle Innenverkleidungen abgebaut habe, kann ich manchmal sehen, wie diese kleinen Gummi-"Vorhänge" nach innen gedrückt werden.
