Benzingestank
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
Hallo Leute,
ich hatte mir vor acht Wochen einen abschließbaren Tankdeckel gekauft.
Nachdem der NIVA einige Tage in der Garage stand, roch es penetrant nach Benzin im Innenraum.
O.K. dachte ich, der Lada ist neu, das gibt sich.
Es gab sich nicht.
Undichter Tank? Benzinpumpe undicht? ......
Irgendwann kam ich dann auf den Gedanken, den abschließbaren Tankdeckel für € 9,90 wieder durch den originalen Tankdeckel zu ersetzen.
Siehe da, nach ein paar Tagen war der penetrante Geruch weg.
Nun meine Frage:
Gibt es überhaupt einen dichten abschließbaren Tankdeckel für das Bj. 2018? und wenn ja, wo?
Ich freue mich über die Info´s!
Es gab sich nicht.
Nun meine Frage:
Grüße aus Erfurt
Re: Benzingestank
Hallo Peter ich habe einen von Hella abschliessbar hält was er verspricht,
habe ihn von Lada Ems gibt es sicher auch woanders.
TeileNummer: 8XY006481-001
ich Tanke auch nur bis zum ersten Abschalten der Zapfpistole.
Viel Erfolg Andy
Viel Erfolg Andy
Grüße vom Dorf Andy
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
Hi Andy,
danke für den Rat.
danke für den Rat.
Grüße aus Erfurt
Re: Benzingestank
Ich hab ebenfalls nen Hella Deckel in meinem 2017er.
Funktioniert seit 2 Jahren völlig problemlos
Bastian
Bastian
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
......so, das Teil ist bestellt.
Wenn der Deckel drauf ist, melde ich mich ob es wieder müffelt.
Zuletzt geändert von TaigaPeter am 1. Juni 2019, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Erfurt
Re: Benzingestank
Ich lass meinen die Dämpfe einfach permanent Einatmen...Nachteil, wenn die Belüftung mal nicht funktioniert, hohl ich auch noch den letzten Rest Sprit aus dem Tank mangels Volumen für selbigen.
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
@Andy:
Grüße aus Erfurt
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
So, seit heute ist der neue Deckel drauf.
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ich melde mich.
Ich melde mich.
Grüße aus Erfurt
Re: Benzingestank
Nix!TaigaPeter hat geschrieben:Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Hoffentlich
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
ja wenn nix raus kommt, wär´s ja nicht schlecht, dann isser dicht.
Grüße aus Erfurt
Re: Benzingestank
Hallo!
ich verwende den Deckel von "Blau":
Den hatte ich im Sommer 2017 ursprünglich für meinen 2008er bei meinem Lada-Händler gekauft, vor einem Jahr dann auf den neuen 2018er übernommen. Hält absolut dicht. Ich tanke aber, wie die Kollegen schon schrieben, auch immer nur bis zum ersten Abschalten der Zapfpistole.
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
- TaigaPeter
Re: Benzingestank
.....also an alle, die Tips gegeben haben, vielen Dank dafür.
Ich habe nun seit einer Woche den Hella-Tankdeckel drauf und siehe da, es stinkt nicht mehr.
Ich kann den Deckel auch empfehlen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schlüssel eine andere Form hat als der Türschlüssel,
somit leichter erkennbar und man spart sich das Kerbe feilen.
Grüße aus Erfurt
Grüße aus Erfurt
Grüße aus Erfurt
- Prof.Fitzli
Re: Benzingestank
Bei mir sind sowohl der originale als auch der zugekaufte abschließbare Tankdeckel nur dicht, wenn ich sie beim Verschließen bis zum Ratschen sehr fest auf den Stutzen drücke. Vorher hatte auch ich bei beiden Tankdeckeln Benzingeruch im Fahrzeuginnern
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
Re: Benzingestank
@beddong
Danke!
Viele Grüße!
Christian
Wie überprüfe ich denn das Gegenteil? Meiner riecht im Innenraum bei Wärme recht penetrant, auch im Stand. Verkleidung etc ab. Sieht alles wie neu aus. Nix offensichtlich spröde oder defekt. Vor dem Absaugschlauch, welcher in den Kasten vom Tankdeckel mündet, hatte eine Spinne ein kleines Netz gesponnen. Gesaugt hat hier sicher länger nichts mehr... Kann hier jemand einen Tipp geben?Ich lass meinen die Dämpfe einfach permanent Einatmen...Nachteil, wenn die Belüftung mal nicht funktioniert, hohl ich auch noch den letzten Rest Sprit aus dem Tank mangels Volumen für selbigen.
Danke!
Viele Grüße!
Christian
Re: Benzingestank
Du kannst mal eins probieren: Auto mit der Nase nach oben und am besten etwas links abschüssig stellen. Wenn beim erwärmen immer noch der Geruch da ist, wird es eine Undichtigkeit sein. Wenn nicht, liegt es an der Positionierung der Tankentlüftung. Hab das bei meinem großen Tank wie im original MPI Tank übernommen, was sich als fataler Fehler entpuppte. Nase nach unten reicht bei meinem Tank schon. Bei der ursprünglichen Konstruktion meiner Entlüftung (in den Ansaugtrakt) hatte das das Fluten des Motors mit Sprit zur Folge!
