Benzingestank
Re: Benzingestank
Heute noch bei jemanden (nicht im Forum) gewesen,da er vor einiger Zeit über Benzingeruch klagte und ich ihm telefonisch ein par Ratschläge gegeben habe.
Ich hatte einen Hella Dankdeckel im Gepäck wollte ihn den borgen http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=10&t=22233!!! da ich ihn nur brauche wenn ich in die weite Welt fahre und wenn es funktioniert kann er sich selber einen kaufen.
Deckel habe ich wieder mitgenommen,die Dichtung von seinem Deckel war total verdreht, wie er das hinbekommen hat weiß ich auch nicht.
Re: Benzingestank
Hmmmm... diesen Sommer stinkt es nach dem Volltanken mal wieder erbärmlich nach Sprit im Innenraum. Vermutlich Tankdeckel undicht?! Finde keinen passenden abschließbaren Tankdeckel für meinen Taiga Baujahr 2014. Hat jemand einen Tip? Oder passen die alten Deckel vor dem M-Modell auch?
taiga "m", pur, bj. 05/2014, dunkelgrün, abs, nochmals alle getriebeöle gewechselt, gesandert+innenkotflügel, -fahrspass durch entschleunigung-
Benzingestank
HELLA 8XY 006 481-001
Re: Benzingestank
Den Deckel hatte ich ja eingegeben. Mir wird aber angezeigt, daß er für mein Modell angeblich nicht passt.
https://www.autoteileprofi.de/hella-951134
Aber wenn er bei euch passt... mit Baujahr ab 2010 ....
Danke erstmal
Danke erstmal
Re: Benzingestank
Wenn alle Ersatzteil-Shops wüssten, was so beim Niva wo/wie passt, wäre ich arbeitslos.
Und versuche niemals Teile mit "zu 2.1 und 2.2" für den Niva zu finden.
Das geht zu 85% schief.
Benzingestank
Eine Bekannte mit 2131 BJ2015 hatte gerade ihren Niva in der Werkstatt (nicht Lada). Einmal Bremsen vorne komplett neu. Ich sach noch zu ihr: Die sollen die Teile bei AET bestellen!
Antwort Werkstatt: Nein, nein, wir haben da unseren „Teileprofi“.....
Muss ich die Geschichte zu Ende erzählen??
Re: Benzingestank
Hab meinen Niva nun 2 Wochen innen auslüften lassen, so dass der Benzingeruch kaum noch wahrnehmbar war. Tank ist 4/5 voll. Den Tankdeckel: HELLA 8XY 006 481-001 hab ich mir inzwischen besorgt. Bei der Probefahrt roch es so gut wie nicht nach Benzin. Hab den Wagen dann draussen geparkt. Als ich nach 3 Stunden wieder losfahren wollte stank es im Innenraum wieder nach Benzin. Es hat also scheinbar nichts mit dem Tankdeckel zu tun. Hab den Tankdeckel dann mal abgeschraubt und die Dichtung war nass. Hmmmmmmmm ... sollte der niegelnagelneue Tankdeckel etwa undicht sein ??? .... oder einfach doch nicht zu meinem 2014'er Niva Tankeinfüllstutzen passen?
Benzingestank
Dann wird’s vermutlich die Tankentlüftung sein.
Re: Benzingestank
Danke.. dann wird am Wochenende mal wieder gebastelt.... Mal sehen, ob ich eine Leckage finde....Hipster hat geschrieben:Dann wird’s vermutlich die Tankentlüftung sein.
Re: Benzingestank
Bei mir war der Schlauch hinter der rechten Seitenverkleidung geknickt! Habe ihn stabilisiert. Kann ja sein das er schon gebrochen ist.
Seite 78:
http://www.ladawiki.de/images/e/e6/Ersa ... S_2012.pdf
Seite 78:
Re: Benzingestank
An deinem 2016'er Niva? Deiner ist ja neuer als meiner... Hab erst am Wochenende Zeit zum basteln. Hoffe ich kann zum prüfen der Anschlüsse alle Abdeckungen einfach freilegen.peregrino hat geschrieben:Bei mir war der Schlauch hinter der rechten Seitenverkleidung geknickt! Habe ihn stabilisiert. Kann ja sein das er schon gebrochen ist.
Seite 78:
Re: Benzingestank
Der Katalog ist von 2012!
Re: Benzingestank
Soooo. Zustandsbericht. Bin am Wochenende nicht dazu gekommen nachzusehen. Habe heute meine Leckage gefunden. Da, wo von oben die Benzinpumpe mit 8 Schrauben befestigt ist, war es an der Dichtung leicht feucht. Die 8 Schrauben waren recht locker. Vermutlich verkraftet die Dichtung kein E10, was ich manchmal auf Langstrecke zugetankte. Hab erstmal alle Schrauben nachgezogen. Hoffe das war es. Es riecht schon weniger...
Re: Benzingestank
E10 ist dem Niva egal, das die Dichtung vom Pumpeneinsatz undicht ist oder wird dagegen kommt schon mal vor. Wichtig ist es die Mütterchen mit Gefühl anzuziehen (bitte Frage mich nicht nach dem Drehmoment), denn bei dem Deckel ist die Reihenfolge wie bei Ölwanne und Ventildeckel von Richtung lose nach fest...undicht -> dicht -> undicht.
Re: Benzingestank
Hab die Schrauben "zärtlich" angezogen. Denn nach fest kommt bekanntlich ab. An meinem Omega gab es mal ein ähnliches Problem. Da war Rost zwischen Tank und Dichtung. Dann nutzt auch kein neuer Dichtring. Aber so gammelig sah es hier nicht aus. Liegt ja nicht im Spritzwasserbereich...
