Undefinierbares Geräusch
Patrick1990
Beitrag von Patrick1990 »
Hallo Leute,
seit dem ich den Niva habe, macht der Motor ab und zu solche "kreischenden" Geräusche wie auf dem Video:
Kann jemand von euch sagen, was das sein könnte? Es scheint eher von der hinteren Seite des Motors zu kommen.
Hier der Link zum Video:
https://youtu.be/4ouuFzPMsho
Beste Grüße
Patrick
21214 Bj.2018
Re: Undefinierbares Geräusch
Videos zu bewerten am Laptop ist immer schwierig, aber ich würde sagen ein Lagerschaden von einem Anbauteil wie der Lichtmaschine o.Ä
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Patrick,
mein Tipp zur Lokalisierung: ein Stück Gartenschlauch an den Öltrichter, Schlauchende ins Ohr und abhören.
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Das Geräusch kommt mir sehr vertraut vor: Lager Wasserpumpe
Nimm den Keilriemen runter und prüfe an der Riemenscheibe ob da ein Spiel ist.
Fisch
Beitrag von Fisch »
... oder bastel dir ein einfaches Motor-Stethoskop.
Nimm dafür einfach nen Metallstab und montiere einen Trichter ans Ende. :lada:
https://youtu.be/j-BnVS9wH4w?
Zuletzt geändert von Fisch am 2. Februar 2025, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 21214 BJ 09 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
Patrick1990
Danke euch. Die LiMa ist neu. Das mit der Wasserpumpe schaue ich mal nach.
21214 Bj.2018
Au ja…. Lima neu , Riemen zu fest gespannt, Wasserpumpe gibt nach kurzer Zeit auf.
Wär nicht das erste mal
2101 Bj.73+78/21044 Bj.96/2109 Bj.96/2106 Bj. 85/2121 Bj.91+11+19/Ford SN95 Bj.96/U2 Bj.02/F150 Bj.04/
Patrick1990
3. Februar 2025, 12:55
Das Geräusch war vor dem LiMa Tausch schon vorhanden, allerdings kann da ja auch in vorheriger Zeit mal der Riemen zu fest gespannt worden sein. Ich habe ihn jetzt recht locker drauf.
Vielleicht schaffe ich es am Abend mal nachzuschauen, dann gibts weitere Infos :)
Danke!!
21214 Bj.2018
Patrick1990
Die Wasserpumpe hat kein Spiel. Noch eine Idee?
21214 Bj.2018
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Patrick1990 hat geschrieben:
3. Februar 2025, 19:51
Aber läuft sie denn auch noch ordentlich?
Ist das Geräusch noch da oder weg, wenn Du den Riemen mal *kurz* ablässt und den Motor laufen lässt?
Patrick1990
Wie lange geht das gut? Müsste ihn sicher 1-2 Minuten laufen lassen
21214 Bj.2018
NivaFelix
Naja lange sollte er natürlich nicht laufen - ich würde einfach die Temperatur im Auge behalten.
Aber das ganze geht natürlich immer auf eigene Verantwortung.
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
3. Februar 2025, 21:44
Moin paar minuten ohne last gehen schon,
beispiel wenn dir der Riemen unterwegs reisst oder abspringt
wirst du auch nicht sofort die Maschine Stoppen bis du es bemerkt hast.
Nur Mut und wenn möglich eine 2te Person dazuholen dann geht das schon easy
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Bepone
Beitrag von Bepone »
Maxfly hat geschrieben:
3. Februar 2025, 22:40
Die aufleuchtende Ladekontrolle macht den Fahrer allerdings sofort darauf aufmerksam.
(Nur als Hinweis)
Benjamin
AET
Beitrag von AET »
Verändert sich das Geräusch, wenn du die Kupplung trittst?
